| Не пойму как пользоваться сис. Контроля дав.в шинах https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=109634 |
| Автор: | Dymok [ 29 10 2013, 03:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Не пойму как пользоваться сис. Контроля дав.в шинах |
S265A Система контроля давления в шинах (RDC) У меня стоит эта опция как ей пользоваться?! Датчиков в колесах у меня нету! |
| Автор: | helg [ 29 10 2013, 03:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не пойму как пользоваться сис. Контроля дав.в шинах |
Dymok : У меня стоит эта опция как ей пользоваться?! Датчиков в колесах у меня нету! Никак. Нет датчиков - нет опции. |
| Автор: | Dymok [ 29 10 2013, 03:27 ] |
А где их взять то? И как вообще она работает? |
| Автор: | Lexich [ 29 10 2013, 06:43 ] |
Взял инфу от Х3, но актуально не только для него. : Больше безопасности при проколах: индикация утечки воздуха в шинах.
После MINI и седана BMW 5-й серии BMW X3 является третьим серийным автомобилем, оснащенным системой контроля давления в шинах, устанавливаемой на заводе. Постепенная утечка воздуха может привести к дорожно-транспортному происшествию, так как при движении шина может перегреться и взорваться. Система индикации утечки воздуха в шинах контролирует давление воздуха в шинах путем постоянного сравнения частоты вращения колес. Для этого система использует сигналы датчиков АБС. О падении давления система предупреждает водителя с помощью предупредительной лампы или акустического сигнала, причем независимо от марки шины или условий движения: прохождение поворота, высокие скорости или различные дорожные условия, такие как дождь или снег. Система выдает предупреждение, начиная со скорости 15 км/ч и при падении давления более чем на 30%. Система создана для оповещения о внезапном и чрезмерном падении давления. Однако, она распознает и постепенную утечку воздуха. Тем не менее, водитель должен регулярно проверять давление в шинах. После любого изменения давления воздуха и каждой замены колеса систему необходимо активировать заново и ввести в ее память номинальные значения давления воздуха. |
| Автор: | Мишган [ 29 10 2013, 06:47 ] |
я и датчики новые купил и на диагностики разные ездил,так и не работает нормально эта система мой совет-забей!
| Автор: | Vovan77 [ 29 10 2013, 07:22 ] |
датчики не надо она работает от абс спусти колесо и проедь сис должна выдать сообщение |
| Автор: | Kostya [ 29 10 2013, 07:27 ] |
вопрос: Можно ли пользоваться шинным герметиком при проколах, если стоит такая стстема? Датчикам пипец не настанет и как это будет влиять на их работоспособность |
| Автор: | Мишган [ 29 10 2013, 07:28 ] |
Vovan77 : датчики не надо она работает от абс спусти колесо и проедь сис должна выдать сообщение система RDC с датчиками в колесах. |
