/ рхх м43 как то разбираеца ? на BMW
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
сабж.
снял, попшикал карбоклинером, но грязь внутри осталась (видно её)
мб он както разбираеца?
вот такой вот
0280140575
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
успокойте меня, скажите что он неразборный, чтоб я его не поломал :shock:
    • Сообщений 28810
greyfgo
он неразборный :)
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
greyfgo
он неразборный :)
спасибо, я так и думал ::good:: :mrgreen:
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
greyfgo
он неразборный :)
::stol:: :twisted: :lol:
Хочу на Таити!
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 30 11 2016, 10:39, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 21 10 2013, 20:44
    • Сообщений 27
Разборный, легко разбирается и собирается, только смысл его разбирать? Помыть и не разбирая можно
Рекомендуем почитать на тему рхх м43 как то разбираеца ?
  • Сборка М42 на базе М43
    Всем добрый день. В планах перекинуть голову от М42 на блок М43. Вроде на все интересующие вопросы у...
  • Холостой ход м43
    Проблема с холостым ходом, обороты плаваютот 700 до 2000 ,(от 700 поднимутся до 2000 и сразу же пада...
    • На форуме с 09 11 2012, 14:26
    • Сообщений 57
просто помыть, открывая и закрывая клапан пластиковой отверткой, чтобы не поцарапать. Пролить несколько раз, протереть и так до состояния чистого металла. Я потом еще WD40 промыл для легкости хода, 6 месяцев полет нормальный.
    • Сообщений 3870
Ну так если он уже сломан,зачем его вообще разбирать?просто чисто из спортивного интереса?)))
#bmwxclub
    • Сообщений 57
так там понятие "сломан" весьма расплывчатое.
При загрязненной поверхности он подклинивает
на холодную в закрытом положении - это сломан или нет?
    • На форуме с 21 10 2013, 08:32
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e 318i M43
А где он находится этот датчик ? искал не мог найти двигатель М43 1.8i
    • Сообщений 27
на дроссельной заслонке (на двух болтах - шестигранник 5mm), рядом с датчиком положения заслонки
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
TheRockstarz :
да ему фотку даже давали, не верит :mrgreen:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3301799#p3301799[/url]
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 90
:twisted:
