Свап АКПП=>МКПП подскажите
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=109544
Страница 1 из 2
Автор:  worldx13 [ 27 10 2013, 03:13 ]
Заголовок сообщения:  Свап АКПП=>МКПП подскажите
Как и многих посетила идея махнуть свой автомат на мешалку, потыкал форум, посмотрел, но все равно остались некоторые вопросы..
Что необходимо для свапа МКПП "под ключ"? Коробка, кардан, кулиса, педальный узел, перепрошивка, что еще к этому, какие мелочи?
Кто в Москве занимается такими "махинациями" и сколько выйдет работа?
Буду признателен, если ознакомите с нынешними ценами на полный комплект(примерно нашел, но лучше убедиться)
Лучше ставить 5-ти или 6-ти ступенчатую коробку?
Автор:  Pro.no0b [ 27 10 2013, 04:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Свап АКПП=>МКПП подскажите
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=108732[/url]
только как я понял у него гетраг, а тебе зф надо
ты с ним попизди может придумает чего
если есть деньги то можно 6ст поставить тока там ценик совсем другой
Автор:  sana_q [ 27 10 2013, 07:37 ]
маховик, сцепление, шланги, болты, траверса МКПП, муфта, ремкомплект кулисы
Автор:  sana_q [ 27 10 2013, 07:51 ]
Винт Torx 23 00 1 222 891
Винт Torx 23 00 1 222 894
Болт Asa 23 00 1 222 887
Болт с шестигранной головкой 07 11 9 904 094
Центрирующая втулка 11 11 7 524 470
Винт Torx 07 12 9 904 681
Резинометаллический шарнир, Corteco 21652155
Гайка шестигранная с шайбой 22 31 6 760 944
Гайка шестигранная с шайбой 07 12 9 904 011
Болт с шестигранной головкой с шайбой 22 32 6 760 945
Болт крепления корзины сцепления 07 11 9 906 045
Штифт вилки привода сцепления 21 51 1 223 328
Подшипник первичного вала 1 863 869 036
Прокладка глушителя 18 30 1 440 183
Втулка механизма выбора передач 25 11 7 507 695
Болт крепления кулиски КПП 25 11 1 221 849
Втулка кулисы переключения передач 25 11 1 222 015
Опора рычага механизма переключения передач 25 11 1 220 600
Шайба коробки передач 25 11 1 220 439
Шайба фиксирующая 25 11 7 571 899
Втулка рычага механизма выбора передач 25 11 1 222 688
BMW 16 12 1 176 767 Зажим трубопровода
BMW 21 52 1 156 082 Крышка цилиндра сцепления .
BMW 21 52 1 165 451 Комплект ремонтный разъемного соединения
BMW 21 52 6 774 267 Шланг гидравлический сцепления .
BMW 21 52 1 163 906 Кронштейн напорного рукава
BMW 34 34 1 163 565 Кронштейн крепления тормозной трубки .
BMW 21 52 6 774 230 Трубопровод
Luk 624 2333 00 Сцепление, комплект
BMW 21 52 6 774 274 Трубопровод
Lemforder 10482 03 Муфта эластичная
Автор:  worldx13 [ 29 10 2013, 12:27 ]
sana_q огромное спасибо за полный список))
Автор:  worldx13 [ 29 10 2013, 12:28 ]
Pro.no0b :
Там у него не родная от 330, как бы проблем не прибавилось. А так 5 и 6 ступеней одинаково едут и разгоняются?
Автор:  Pro.no0b [ 29 10 2013, 13:19 ]
worldx13
разница в передаточных не большая
Автор:  artk [ 30 10 2013, 10:05 ]
зф рассчитан на момент 360 вроде, гетраг на 260. 330 мотор дает 310 момента.
любая коробка рассчитана с запасом 0.5.
то есть фактически гетраг переварит до 400 момента. с учетом его стоимости в 7 рублей я думаю проще его юзать.
Автор:  Pro.no0b [ 30 10 2013, 14:13 ]
artk
я зф за 8к покупал
гетраг развалиться 100% вопрос времени
Автор:  worldx13 [ 01 11 2013, 00:33 ]
Можно пояснить какая ZF, какая GETRAG?
Автор:  GLK [ 01 11 2013, 00:37 ]
Pro.no0b :
artk
я зф за 8к покупал
у тебя хоть один гетраг развалился? ставили его на е34 с турбой и ничего не разваливается))
Автор:  EL [ 01 11 2013, 01:11 ]
Обратись к Смайли, он занимается этим, мне свапнул с мкпп на акпп
Автор:  artk [ 01 11 2013, 08:59 ]
Pro.no0b :
artk
я зф за 8к покупал
у тебя есть конкретные подтверждения словам?
ты вообще хоть раз видел разваленный гетраг?
куча машин катает с 250гетрагом и раскачанным мотором. скажу больше- до е46 с м54б30 везде этот гетраг и стоял ;)
Автор:  Pro.no0b [ 01 11 2013, 13:27 ]
artk
разваленный видел поэтому и говорю
да и смысл ставить гетраг, если зф не намного дороже
дело ваше конечно
Автор:  Antony Nuke [ 07 11 2013, 18:24 ]
Pro.no0b :
artk
я зф за 8к покупал
М54 появился позже выхода е46
Автор:  EL GRiNGO [ 07 11 2013, 18:39 ]
Antony Nuke
Автор:  Smiley [ 07 11 2013, 21:40 ]
worldx13 :
можно пояснить все при наличии серьезного подхода ::34::
двери открыты, все решаемо ::good::
Автор:  EL [ 07 11 2013, 21:53 ]
Smiley
Тох, а у меня какая стоит?
Автор:  Smiley [ 07 11 2013, 21:57 ]
EL :
Smiley
ща стоит акпп ZF 5hp19, а раньше стояла мкпп гетрак 5ст
Автор:  EL [ 07 11 2013, 21:59 ]
Smiley
::good::
Автор:  Antony Nuke [ 08 11 2013, 09:15 ]
EL GRiNGO :
Antony Nuke
тру лу лу ::ba:: :lol:
я кстати походу догнал где он запятую хотел поставить :lol:
Автор:  valdisE46 [ 14 10 2015, 18:02 ]
Привет)
Можешь дать тел как с тобой связаться?
Автор:  artk [ 15 10 2015, 10:05 ]
Pro.no0b :
artk
я зф за 8к покупал
прошло 2 года. активная езда, гонки на чтк. гетраг в порядке
Автор:  Pro.no0b [ 15 10 2015, 13:04 ]
artk
у меня зф та разваливаеться по тихой ::xa::
Автор:  artk [ 15 10 2015, 14:16 ]
Pro.no0b
::xa:: ::xa:: ::xa::
