| Шум дверей на купе https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=10940 |
| Автор: | Erema [ 02 10 2008, 21:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Шум дверей на купе |
Друзья, такая прблема. Завывает в двери. Особенно на большой скорости. В мокрую проблему звук воды под колесами совсем с ума сводит. Как с этим бороться |
| Автор: | Купец [ 02 10 2008, 22:28 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Не совсем понимаю, где завывает. Может, уплотнители поменять? Или в самой двери гул? |
| Автор: | Erema [ 02 10 2008, 23:06 ] |
завывает от уплотнителей. но менять не вариант, он стоит 9000. мож есть какие варианты? и оч. интерсно,это только у меня или это проблема купе? |
| Автор: | ICE [ 02 10 2008, 23:08 ] |
это проблема купе...я вон из москвы в питер в дождь ехал - так всю дорогу слышал...звук прибавил на мафоне и нет проблемы! |
| Автор: | Gonzales [ 02 10 2008, 23:15 ] |
шум спереди или сзади? на мойке подтекает где нибудь под стекла? |
| Автор: | Erema [ 02 10 2008, 23:16 ] |
ну ведь должен быть вариант сделать авто бесшумным... |
| Автор: | Erema [ 02 10 2008, 23:18 ] |
Gonzales шум прмерно в районе середины средней стойки и ниже. Ни куда ни чего не подтекает., даже пороги чистые. |
| Автор: | Gonzales [ 02 10 2008, 23:20 ] |
у меня задняя форточка неплотно закрывалась,точнее на жестком ходу приоткрывалась на пару мм..сначала тоже не мог понять,потом заметил,поменял привод форточки и все ок |
| Автор: | butch [ 02 10 2008, 23:29 ] |
Erema : завывает от уплотнителей. но менять не вариант
уплотнитель дырявый?если нет, то можно отрегулировать стекло. обшивку сними-сразу все понятно станет |
| Автор: | Erema [ 02 10 2008, 23:31 ] |
в форточки не потдувает 100 %. Уплотнитель не дырявый. Как отрегулировать стекло? |
| Автор: | butch [ 02 10 2008, 23:39 ] |
Erema снимай обшивку, стекло двигается по направляющим...снизу есть болты,проверь их...очень часто ослабевают и стекло "отходит" от уплотнителя. Также можно отрегулировать наклон стекла с помощью болтов, которые крепят его к подъемнику...их можно увидеть через технологические отверстия, немного опустив стекло. |
| Автор: | Erema [ 02 10 2008, 23:50 ] |
butch спасибо, буду пробывать |
| Автор: | Саня [ 25 08 2009, 08:37 ] |
сорри за офф, ребзя посоветуйте на что клеить уплотнитель внутренний на дверях |
| Автор: | Саня [ 25 08 2009, 16:41 ] |
сорри за офф, ребзя посоветуйте на что клеить уплотнитель внутренний на дверях Confused |
