| Дует холодный воздух из печуры. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=109322 |
| Автор: | Dymok [ 22 10 2013, 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Дует холодный воздух из печуры. |
Печь на максимум. А в ноги дует холодный воздух, иногда и теплый!? в Чем дело? пОдскаЖите!!!
| Автор: | Филевский [ 22 10 2013, 17:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дует холодный воздух из печуры. |
Поиск
| Автор: | Dymok [ 22 10 2013, 18:22 ] |
Что никто не знает? |
| Автор: | abyss [ 22 10 2013, 18:25 ] |
тебе ответили- поиск знает |
| Автор: | Dymok [ 22 10 2013, 18:31 ] |
Я не умею им пользоваться!!! |
| Автор: | Pavel323I [ 22 10 2013, 18:32 ] |
viewtopic.php?f=17&t=109220 |
| Автор: | abyss [ 22 10 2013, 18:37 ] |
ps для начала проверь уровень антифриза и выгони воздух из системы. |
| Автор: | Dymok [ 22 10 2013, 19:34 ] |
Уже сто раз выгнал!!!! |
| Автор: | abyss [ 22 10 2013, 19:35 ] |
Dymok : Уже сто раз выгнал!!!! одного раза достаточно. Уровень антифриза? |
| Автор: | Dymok [ 22 10 2013, 19:36 ] |
Да и кстати как зайти в тис!!? |
| Автор: | abyss [ 22 10 2013, 19:36 ] |
Dymok : Да и кстати как зайти в тис!!? [url]http://tis.bmwcats.com/[/url] |
| Автор: | Dymok [ 22 10 2013, 19:50 ] |
Максимум!!! Холодный дует именно в ноги! Я просто грешу на блок климата.! |
| Автор: | abyss [ 22 10 2013, 19:52 ] |
Dymok : Максимум!!! Холодный дует именно в ноги! Я просто грешу на блок климата.! тогда и пиши по-нормальному. |
| Автор: | Dymok [ 22 10 2013, 20:06 ] |
Какие варианты? Да и вообще утром когда завожу пока не поеду горячий воздух дуть не начинает. Либо нужно ждать минут 30ть |
| Автор: | abyss [ 22 10 2013, 20:17 ] |
Dymok клапан печки как вариант |
| Автор: | Dymok [ 22 10 2013, 21:30 ] |
Сегодня поменял! Может конечно радиатор отопительный забит. Но очень этого не хотелось бы!(( |
| Автор: | Dymok [ 22 10 2013, 21:34 ] |
Просто интересно почему именно в ноги дует холодный!????? |
| Автор: | KeeWee [ 22 10 2013, 21:50 ] |
Dymok : Сегодня поменял! Может конечно радиатор отопительный забит. Но очень этого не хотелось бы!(( было тоже самое и был забит именно он. хотя с печкой всякие чудеса бывают. |
| Автор: | Dymok [ 22 10 2013, 22:05 ] |
Ты как это узнал? Поменял его? |
| Автор: | abyss [ 22 10 2013, 22:16 ] |
Dymok расскажи что менялось в с-ме охлаждения, что предпринимал еще. Не лил случаем какого-нибудь герметика в СО? |
| Автор: | Dymok [ 22 10 2013, 22:19 ] |
Да клапана поменял и антифриз за одно! Чет не помогло нихера. Герметик я не лил! |
| Автор: | abyss [ 22 10 2013, 22:20 ] |
клапан новый брал? питание на него приходит? |
| Автор: | Dymok [ 22 10 2013, 22:26 ] |
Нет клапан снял с рабочей машины |
| Автор: | KeeWee [ 24 10 2013, 01:09 ] |
Dymok : Ты как это узнал? Поменял его? поменял. до этого так же выгонял воздух, менял клапан. не помогло. последним диагнозом сервиса было "это особенность бнв". сервис сменил проблема тут же решилась. |
