16 10 2013, 19:47
Всем привет. В общем умер датчик с которым покупал авто, по корпусу походу был магнети марели, хотя на самом датчике не было никаких обозначений. Купил вазовский поработал пару месяцев, умер. Купил опять ваз-без изменений. Решил купить аналог - пирбург, только вставил тронулся на 1800 об провал жесткий - до 10 сек бывало доходил, дальше машина срывается - ошибок не показывает.
Купил магнети марели, машина поехала, но на холодную какой то ужас, прогревочные сильно плавают и занижены, машину колбасит, обороты проседают жестко на р и д, на холостом тоже ниочем, на горячую новые болячки но еще более менее - и теперь показывает ошибку дмрв, и завышеные показатели кислорода. Как так может быть что 3 подряд датчика не прижились, не думаю что это просто совпадение. Есть у кого какие мысли?
16 10 2013, 20:32
Кто что знает, подскажите
16 10 2013, 22:09
После замены датчика сбросить адаптации. Ну или хотя бы клемму с аккума.
[url]http://www.etk.cc[/url] |
16 10 2013, 22:27
Это то понятно, что клемму скидывать. А как сбрасывается адаптация?
1ый вазовский работал же без нареканий, только 2 месяца, остальные 3 так и не прижились. |
16 10 2013, 22:36
купить оригинал и не е
ть моск. адаптации инпой сбрасываются.мож подсос появился? |
16 10 2013, 22:44
вставляю вазовский-машина "не едет", но работает ровно. ставлю магнети марели-машина едет, но на хх и на низах колбасит. так что врятли подсос. оригинал стоит около 12к, а вдруг случится то же самое, и он не будет корректно работать.
17 10 2013, 11:09
Самый достоверный вариант поставить заведомо рабочий. Ищи кого нибудь с таким же мотором.
Ну или смотреть сравнивать сигналы с расходомеров, искать подсос воздуха... [url]http://www.etk.cc[/url] |
Рекомендуем почитать на тему ДМРВ не адаптируется или умирает один за другим?
17 10 2013, 13:51
ты для начала выкинь всю эту херню.
вообще без датчика покатай, хотя я не знаю, как у вас там на 4цил, но в целом при пуске и прогреве обычно не учитывается показание дмрв. отсюда и танцуй. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
17 10 2013, 14:10
diswol
Проверь КРКГ , особенно шланг к нему . |
17 10 2013, 16:29
2artk, без датчика не получится машина в аварийном не будет себя адекватно вести, без датчика только хх ровней. дмрв влияет на хх полюбому.
2joker, кркг трубки новые, но не ориг, хотя до этого тоже был феби |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
