    • На форуме с 09 08 2013, 20:47
    • Сообщений 79
    • Авто: 318i AT 2001 m43tu
Всем привет. В общем умер датчик с которым покупал авто, по корпусу походу был магнети марели, хотя на самом датчике не было никаких обозначений. Купил вазовский поработал пару месяцев, умер. Купил опять ваз-без изменений. Решил купить аналог - пирбург, только вставил тронулся на 1800 об провал жесткий - до 10 сек бывало доходил, дальше машина срывается - ошибок не показывает.
Купил магнети марели, машина поехала, но на холодную какой то ужас, прогревочные сильно плавают и занижены, машину колбасит, обороты проседают жестко на р и д, на холостом тоже ниочем, на горячую новые болячки но еще более менее - и теперь показывает ошибку дмрв, и завышеные показатели кислорода.
Как так может быть что 3 подряд датчика не прижились, не думаю что это просто совпадение.
Есть у кого какие мысли? ::16::
    • Сообщений 79
Кто что знает, подскажите :x
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
После замены датчика сбросить адаптации. Ну или хотя бы клемму с аккума.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 79
Это то понятно, что клемму скидывать. А как сбрасывается адаптация?
1ый вазовский работал же без нареканий, только 2 месяца, остальные 3 так и не прижились.
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
    • Изображения: 8
купить оригинал и не е ::13:: ть моск. адаптации инпой сбрасываются.
мож подсос появился?
    • Сообщений 79
вставляю вазовский-машина "не едет", но работает ровно. ставлю магнети марели-машина едет, но на хх и на низах колбасит. так что врятли подсос. оригинал стоит около 12к, а вдруг случится то же самое, и он не будет корректно работать.
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Самый достоверный вариант поставить заведомо рабочий. Ищи кого нибудь с таким же мотором.
Ну или смотреть сравнивать сигналы с расходомеров, искать подсос воздуха...
Рекомендуем почитать на тему ДМРВ не адаптируется или умирает один за другим?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ты для начала выкинь всю эту херню.
вообще без датчика покатай, хотя я не знаю, как у вас там на 4цил, но в целом при пуске и прогреве обычно не учитывается показание дмрв. отсюда и танцуй.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
diswol
Проверь КРКГ , особенно шланг к нему .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 79
2artk, без датчика не получится машина в аварийном не будет себя адекватно вести, без датчика только хх ровней. дмрв влияет на хх полюбому.
2joker, кркг трубки новые, но не ориг, хотя до этого тоже был феби
