| Говорят что после замены масла в ZF5hp19 она мож встать!? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=108716 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dymok [ 11 10 2013, 21:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Говорят что после замены масла в ZF5hp19 она мож встать!? |
Кто что скажет подскажет. Приехал фильтр оригинал и масло теперь вот думаю менять или нет!!??? |
| Автор: | Генерал [ 12 10 2013, 00:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Говорят что после замены масла в ZF5hp19 она мож встать |
менять надо просто с умом,там несколько необходимых условий,про которые сервисмены ара и не ара сервисов не знают |
| Автор: | GLK [ 12 10 2013, 01:27 ] |
Dymok : Кто что скажет подскажет. Приехал фильтр оригинал и масло теперь вот думаю менять или нет!!??? если ты решил поменять масло от того что коробас пинается то не стоит. если акпп работает отлично можно смело менять, но как написали выше не все это умеют. |
| Автор: | toolshed [ 12 10 2013, 02:22 ] |
GLK : Dymok : Кто что скажет подскажет. Приехал фильтр оригинал и масло теперь вот думаю менять или нет!!??? если ты решил поменять масло от того что коробас пинается то не стоит. если акпп работает отлично можно смело менять, но как написали выше не все это умеют. вот тут все верно. |
| Автор: | Гр@Д [ 12 10 2013, 07:13 ] |
у jem если что есть б.у. коробки |
| Автор: | Vorobov [ 12 10 2013, 07:16 ] |
говорят кур доят. |
| Автор: | Dymok [ 12 10 2013, 08:42 ] |
Что за несколько условий при замене? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 12 10 2013, 08:53 ] |
Dymok : Что за несколько условий при замене? - не рукожопый сервис - если коробка в предсмертном состоянии, то после замены встанет - если коробка безпромлемная, то смена масла - благо так понятно? |
| Автор: | toolshed [ 12 10 2013, 13:31 ] |
Dymok : Что за несколько условий при замене? желательно, но не обязательно, замену делать на холодной машине, чтобы масло и автомат были едва теплыми, пока заезжаешь на подъемник. старое сливается, меняется фильтр с прокладкой и заливается новое. заливная пробка НЕ закрывается. машина заводится, перещелкиваются все положения селектора, диагностикой контролируется температура масла до максимум 45 градусов. новое масло доливается до тех пор, пока оно не польется через край. закручивается пробка и вперед, с песнями |
| Автор: | Питерская Ракета [ 12 10 2013, 15:49 ] |
toolshed : Dymok : Что за несколько условий при замене? желательно, но не обязательно, замену делать на холодной машине, чтобы масло и автомат были едва теплыми, пока заезжаешь на подъемник. старое сливается, меняется фильтр с прокладкой и заливается новое. заливная пробка НЕ закрывается. машина заводится, перещелкиваются все положения селектора, диагностикой контролируется температура масла до максимум 45 градусов. новое масло доливается до тех пор, пока оно не польется через край. закручивается пробка и вперед, с песнями махнёшь мне масло? |
| Автор: | Mafik [ 12 10 2013, 15:56 ] |
Ну еще по хорошему нужно теплообменник промыть. |
| Автор: | toolshed [ 13 10 2013, 10:38 ] |
Mafik : Ну еще по хорошему нужно теплообменник промыть. они херово промываются, лучше заменить на новый |
| Автор: | toolshed [ 13 10 2013, 10:39 ] |
Питерская Ракета : toolshed : Dymok : Что за несколько условий при замене? желательно, но не обязательно, замену делать на холодной машине, чтобы масло и автомат были едва теплыми, пока заезжаешь на подъемник. старое сливается, меняется фильтр с прокладкой и заливается новое. заливная пробка НЕ закрывается. машина заводится, перещелкиваются все положения селектора, диагностикой контролируется температура масла до максимум 45 градусов. новое масло доливается до тех пор, пока оно не польется через край. закручивается пробка и вперед, с песнями махнёшь мне масло? я не сервис
| Автор: | Питерская Ракета [ 13 10 2013, 17:52 ] |
toolshed : Питерская Ракета : toolshed : Dymok : Что за несколько условий при замене? желательно, но не обязательно, замену делать на холодной машине, чтобы масло и автомат были едва теплыми, пока заезжаешь на подъемник. старое сливается, меняется фильтр с прокладкой и заливается новое. заливная пробка НЕ закрывается. машина заводится, перещелкиваются все положения селектора, диагностикой контролируется температура масла до максимум 45 градусов. новое масло доливается до тех пор, пока оно не польется через край. закручивается пробка и вперед, с песнями махнёшь мне масло? я не сервис ![]() а так красиво расписал |
| Автор: | Romanc [ 13 10 2013, 18:02 ] |
toolshed : Dymok : Что за несколько условий при замене? желательно, но не обязательно, замену делать на холодной машине, чтобы масло и автомат были едва теплыми, пока заезжаешь на подъемник. старое сливается, меняется фильтр с прокладкой и заливается новое. заливная пробка НЕ закрывается. машина заводится, перещелкиваются все положения селектора, диагностикой контролируется температура масла до максимум 45 градусов. новое масло доливается до тех пор, пока оно не польется через край. закручивается пробка и вперед, с песнями Все правильно расписал |
| Автор: | FTOR [ 13 10 2013, 18:05 ] |
Vorobov : говорят кур доят. Всегда так делаю, пойду поменяю масло в микроволновке) |
| Автор: | GLK [ 13 10 2013, 19:14 ] |
Гр@Д : у jem если что есть б.у. коробки приколист как будто после замены акпп в ней масло с фильтром не надо менять - что тоже риск, т.к если автомат полуконченый то он тоже кончится через небольшое время.
| Автор: | toolshed [ 14 10 2013, 13:46 ] |
Питерская Ракета : toolshed : Питерская Ракета : toolshed : Dymok : Что за несколько условий при замене? желательно, но не обязательно, замену делать на холодной машине, чтобы масло и автомат были едва теплыми, пока заезжаешь на подъемник. старое сливается, меняется фильтр с прокладкой и заливается новое. заливная пробка НЕ закрывается. машина заводится, перещелкиваются все положения селектора, диагностикой контролируется температура масла до максимум 45 градусов. новое масло доливается до тех пор, пока оно не польется через край. закручивается пробка и вперед, с песнями махнёшь мне масло? я не сервис ![]() а так красиво расписал ну так не вчера родился |
