| бензиновый рычит как дизель https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=10862 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | алекс е46 с [ 30 09 2008, 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | бензиновый рычит как дизель |
46 двиг 43 может кто столкнулся с проблемой указанной выше Пробовали 1 замена успокоителя 2натяжитель с чем не скажу не знаю 3 масло 4 Вся вентиляция все как мертвому припарки всё равно рычит единственное когда успокаивается когда отключают ВАНОС через комп тогда шелестит как включат просто бесит. Каждое снятие крышки-новая прокладка . Или мастера толкового в Питере . Всем спасибо! |
| Автор: | GUNhed [ 30 09 2008, 23:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
1) при замене натяжителя нужно выставлять заново фазы. 2) интересно как это ванос компом отключали, поподробнее)) ? |
| Автор: | алекс е46 с [ 30 09 2008, 23:36 ] |
Да не знаю как выключали я слышал результат и видел как в компе что то типа VANOS_OFF и даже если фазы сбиты при замене натяжителя это к рычанию не приводит а так расходы все в норме Да кстати иногда подтраивает особенно при включении кондея |
| Автор: | GUNhed [ 30 09 2008, 23:40 ] |
алекс е46 с : Да не знаю как выключали я слышал результат и видел как в компе
что то типа VANOS_OFF и даже если фазы сбиты при замене натяжителя это к рычанию не приводит а так расходы все в норме Да кстати иногда подтраивает особенно при включении кондея 1) при смене натяжителя фазу уже сбиваются 2) касательно ванос оф это что тонепонятное. в диллерском софте такой функции нет однозначно твоя проблема фазы |
| Автор: | Che [ 01 10 2008, 12:39 ] |
в M43 ваноса нет |
| Автор: | алекс е46 с [ 01 10 2008, 21:57 ] |
Che : в M43 ваноса нет
да счас вс там есть |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 01 10 2008, 22:02 ] |
у меня мотор тоже прицокивает. тема была, вроде порешили, что это особенность N42 движка |
| Автор: | алекс е46 с [ 01 10 2008, 22:06 ] |
я же не придумываю что сказали то и пишу Есть ванос 318i мотор 2 литра если движок разбирали 2 сервиса а если здесь все умные так давайте поумничаем вместе |
| Автор: | алекс е46 с [ 01 10 2008, 22:14 ] |
| Автор: | GUNhed [ 01 10 2008, 22:45 ] |
вот потому они и умеют ваносы отключать на этом моторе, а остальные тут лохи......... |
| Автор: | алекс е46 с [ 02 10 2008, 06:51 ] |
GUNhed я спрашивал совета по поводу проблемы. Если нечего ответить лучше не писать.Пока разговоры не о чем |
| Автор: | sleepwalker [ 02 10 2008, 07:59 ] |
На движке M43 ваноса нет. Ванос только на 6 цилиндровых |
| Автор: | GUNhed [ 02 10 2008, 12:27 ] |
алекс е46 с : GUNhed я спрашивал совета по поводу проблемы. Если нечего ответить лучше не писать.Пока разговоры не о чем
в тему я тебе ответил в самом начале, но поскольку ты настаиваешь на ваносе то могу только посаболезновать |
| Автор: | Crash [ 02 10 2008, 13:00 ] |
алекс е46 с Если у тебя двиг N42, то ничего не делай это особенность двигателя у мну тоже рычит. Если не нравиться звук лучше продай))) а то денег выкинешь кучу и ничего не сделаешь)). |
| Автор: | Crash [ 02 10 2008, 13:01 ] |
И еще народ а что этот ПОНОС делает то за что отвечает? |
| Автор: | алекс е46 с [ 02 10 2008, 13:39 ] |
Crash : И еще народ а что этот ПОНОС делает то за что отвечает?
Хрень которая отвечает за газораспределение на определенных оборотах но я его на своём 4 цилиндровом видел |
| Автор: | Tonny_Covert [ 02 10 2008, 13:49 ] |
алекс е46 с : но я его на своём 4 цилиндровом видел
| Автор: | Crash [ 02 10 2008, 14:06 ] |
у меня тож 4 цилиндпа просто я где то читал что его можно убрать то ли лямды )) я так и не понял))) |
| Автор: | unseen [ 24 03 2009, 20:58 ] |
у мня тоже N42 - рычит(металический стук) Кстати, когда давишь обороты до 3500-4500, этот стук пропадает. |
| Автор: | Тимофей [ 24 03 2009, 21:08 ] |
Вроде это особенность работы вальветроника. Так что ты такой не один, меня тож звук поначалу напрягал: до этого Мазда была - вообще почти не слышно было. А вот сервисмены, которые лезут в движки и ничего не могут понять, как минимум странные. Ты с какого города? |
| Автор: | saintroma [ 24 03 2009, 21:15 ] |
Проьбмема бональная как три копейки.Слабое место -это звездочки распредвала, которые умирают после 150 000. Это касается всех моторов кроме 2,5 и 3,0. Лично менял на 3 моторах и поверьте мне результат просто офигенный.Мотора практически не слышно становится |
| Автор: | Тимофей [ 24 03 2009, 21:25 ] |
saintroma : звездочки распредвала, которые умирают после 150 000
У меня ста не было, когда взял...В любом случае, интересно: насколько сложна процедура; что по деньгам - работа, сами звездочки; что по времени? |
| Автор: | krechet [ 26 03 2009, 10:42 ] |
Скорее всего,исполнительный узел под замену!) |
| Автор: | Koka [ 27 03 2009, 15:13 ] |
При таких симптомах менял этот ванос. Звук дизеля полностью исчез. Сейчас проехал после ремонта 30 тыс. Звук пока в норме |
| Автор: | Tul [ 27 03 2009, 15:24 ] |
хм у меня тоже на холодную есть отголоски дизеля , че то в теме какой то подымал , потом потерял |
