| Подскажите по ДИСу https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=108353 |
| Автор: | Витас [ 04 10 2013, 17:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по ДИСу |
Всем привет. Вопрос такой-после заново переустановленного ДИС 52.0,при попытке диагностики выскакивает ошибка: Нарушена связь между пультом управления и диагностическим блоком.Номер ошибки-200.159 Кто что скажет? |
| Автор: | Витас [ 06 10 2013, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ДИСу |
Можно подсказку? |
| Автор: | Alex-545 [ 06 10 2013, 17:53 ] |
Брэндмауэр или файрвол антивируса может блокировать...или настройки виртуальной сети смотри
| Автор: | Витас [ 20 10 2013, 18:29 ] |
Alex-545 : Брэндмауэр или файрвол антивируса может блокировать...или настройки виртуальной сети смотри ![]() Проделали и то и другое- не помогает.Есть еще мнения? |
| Автор: | Alex-545 [ 21 10 2013, 02:50 ] |
Проверь в настройках порта чтоб COM 1 стоял твой кабель,иначе не работает.. P.S. Спроси у Ferrum,он шарит в этой теме
| Автор: | Витас [ 22 10 2013, 19:18 ] |
Alex-545 : Проверь в настройках порта чтоб COM 1 стоял твой кабель,иначе не работает.. P.S. Спроси у Ferrum,он шарит в этой теме ![]() Cпасибо,что следишь за темой.Уже проверили порт,был СОМ 16,переустановили на СОМ 1,но ошибка поменяла номер -была 200.159,а стала 200.166,заголовок тот же :Нарушена связь между пультом управления и диагностическим блоком...
| Автор: | Alex-545 [ 23 10 2013, 04:28 ] |
А ИНПА работает? |
| Автор: | Витас [ 24 10 2013, 19:01 ] |
Alex-545 В инпе открывается только одна страница-не диагностика,получается не работает?Это принципиально? |
| Автор: | EL GRiNGO [ 24 10 2013, 19:02 ] |
Витас : Можно подсказку? кнопка звонок другу
| Автор: | Alex-545 [ 25 10 2013, 02:54 ] |
Витас : В инпе открывается только одна страница-не диагностика,получается не работает?Это принципиально? Думаю да.Пока ИНПУ правильно не установишь и не настроишь,ДИС тоже будет "молчать".. |
| Автор: | BlackPitBull [ 12 02 2014, 22:02 ] |
Решил проблему? У меня такая же беда выскочила(( все установил... но не работает ни хрена((( |
