| Нет герметичности в дверях, подскажите как можно устранить https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=108119 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Mishka09 [ 01 10 2013, 07:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет герметичности в дверях, подскажите как можно устранить |
На скорости начинает свистеть из за боковх стекол передних, у меня купэ 320 2002 г.в т.к на дверях нет верхней рамы, зазор увеличился между стеклом и уплотнительной резинкой, подскажите что можно сделать. Заранее спасибо |
| Автор: | BIZNES [ 01 10 2013, 08:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет герметичности в дверях, подскажите как можно устрани |
Mishka09 покупать мне кажется новую оригинальную уплотнительную резинку! У меня та же [censored]! Но жаба душит ибо она стоит 12-14 тыров штучка!!!! |
| Автор: | VovaEVS [ 01 10 2013, 08:23 ] |
Герметиком Конечно только уплотнители! Попробуй еще, смазка силиконовая для резины бывает, типа размягчает, придает эластичность, может может... |
| Автор: | Mishka09 [ 01 10 2013, 08:35 ] |
Может наклеить дополнительную резинку поверх этой? Не будет колхозом?)) |
| Автор: | Рустэм [ 01 10 2013, 08:50 ] |
VovaEVS : Герметиком Конечно только уплотнители! Попробуй еще, смазка силиконовая для резины бывает, типа размягчает, придает эластичность, может может... Обычный силикон не поможет,где то видел средство оригинальное от БМВ именно для уплотнителей.Вот от него толк может и будет. |
| Автор: | LAM [ 01 10 2013, 08:54 ] |
Mishka09 : зазор увеличился между стеклом и уплотнительной резинкой На обрубках ваших при открытии двери стекло должно приспускаться автоматически как на 8-ке? |
| Автор: | Витёк [ 01 10 2013, 08:55 ] |
ТС, стекло поднимается при закрытии двери? |
| Автор: | VovaEVS [ 01 10 2013, 08:57 ] |
Рустэм : VovaEVS : Герметиком Конечно только уплотнители! Попробуй еще, смазка силиконовая для резины бывает, типа размягчает, придает эластичность, может может... Обычный силикон не поможет,где то видел средство оригинальное от БМВ именно для уплотнителей.Вот от него толк может и будет. Я его и имел ввиду, он на силиконовой основе, еще у многих производителей аналоги есть Но никак не сверху наклеивать - не рассчитаешь, дверью хлопнешь и ченить сломаешь... Да и колхоз ессно, но это дело добровольное ))) |
| Автор: | =MapaT= [ 01 10 2013, 09:00 ] |
Делай музыку погромче. ЗЫ У меня такая же х..ня после 120 км\ч. Не парюсь по этому поводу. |
| Автор: | Mishka09 [ 01 10 2013, 09:04 ] |
Стекло поднимается при закрывании двери, но это не помогает. Скорее всего дверь просела.. |
| Автор: | Филевский [ 01 10 2013, 09:16 ] |
Такая хрень практически на всех купе, меняй уплотнитель |
| Автор: | =MapaT= [ 01 10 2013, 10:21 ] |
BIZNES : Mishka09 покупать мне кажется новую оригинальную уплотнительную резинку! У меня та же [censored]! Но жаба душит ибо она стоит 12-14 тыров штучка!!!! |
| Автор: | geg_B_kegax [ 01 10 2013, 10:24 ] |
=MapaT= : BIZNES : Mishka09 покупать мне кажется новую оригинальную уплотнительную резинку! У меня та же [censored]! Но жаба душит ибо она стоит 12-14 тыров штучка!!!! скорее всего менее востребована как зап/часть. и мало шт в наличии. как то так
| Автор: | =MapaT= [ 01 10 2013, 10:25 ] |
geg_B_kegax : =MapaT= : BIZNES : Mishka09 покупать мне кажется новую оригинальную уплотнительную резинку! У меня та же [censored]! Но жаба душит ибо она стоит 12-14 тыров штучка!!!! скорее всего менее востребована как зап/часть. и мало шт в наличии. как то так ![]() Она менее востребована из-за стоимости |
| Автор: | geg_B_kegax [ 01 10 2013, 10:28 ] |
=MapaT= : geg_B_kegax : =MapaT= : BIZNES : Mishka09 покупать мне кажется новую оригинальную уплотнительную резинку! У меня та же [censored]! Но жаба душит ибо она стоит 12-14 тыров штучка!!!! скорее всего менее востребована как зап/часть. и мало шт в наличии. как то так ![]() Она менее востребована из-за стоимости припрет, купишь однозначно это пока у ТС просто свист на высоких скоростях.. позже при мойке и салон странным образом мокнуть начнет.. |
| Автор: | Рустэм [ 01 10 2013, 10:43 ] |
Вывод:Купэ г а в н о.
| Автор: | geg_B_kegax [ 01 10 2013, 10:48 ] |
Рустэм : Вывод:Купэ г а в н о. ![]()
| Автор: | Mishka09 [ 01 10 2013, 10:59 ] |
Уже мокнет при мойке
| Автор: | geg_B_kegax [ 01 10 2013, 11:01 ] |
Mishka09, бери уплотнительную резинку и не морочь себе голову! |
| Автор: | Mishka09 [ 01 10 2013, 11:19 ] |
geg_B_kegax : Mishka09, бери уплотнительную резинку и не морочь себе голову! Наклеить на родную еще одну или поменять на новую? |
| Автор: | =MapaT= [ 01 10 2013, 11:23 ] |
Mishka09 : geg_B_kegax : Mishka09, бери уплотнительную резинку и не морочь себе голову! Наклеить на родную еще одну или поменять на новую? Наклей ченить на родную. А потом отпиши как вышло)))) |
| Автор: | =MapaT= [ 01 10 2013, 11:24 ] |
Самое обидное, что б/у нет смысла брать
| Автор: | Mishka09 [ 01 10 2013, 11:31 ] |
На южке видел такую резинку. Наклею посмотрим, отпишусь |
| Автор: | Primer [ 01 10 2013, 11:33 ] |
свистело...купил новые оригинальные резинки...все пропало, ниче не спистит, на мойке вода не заливается, дверь намного плотней закрывается и стекло прилегает..... |
| Автор: | =MapaT= [ 01 10 2013, 11:39 ] |
Primer Скока вышло по лаве? |
