| Ошибка 209 EWS-Code , стартер не крутит https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=108079 |
| Автор: | Reiden [ 30 09 2013, 14:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка 209 EWS-Code , стартер не крутит |
день добрый, сегодня машина не завелась, стартер отказывается крутиться. Проверил инпой двигатель- одна ошибка 209 EWS-Code, ее стираешь и она снова появляется, сам EWS чистый без ошибок. Как я понял нет разрешения на запуск.Стартер не крутит, даже втягивающее не щелкает. аккумулятор заряжен. Что делать ?кто сталкивался с этой ошибкой? |
| Автор: | Темуджин [ 30 09 2013, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка 209 EWS-Code , стартер не крутит |
Reiden,попробуй сделать синхронизацию блоков EWS и DME |
| Автор: | Reiden [ 30 09 2013, 14:55 ] |
Темуджин подскажи как это сделать, инпа есть, куда заходить чтобы это сделать |
| Автор: | Темуджин [ 30 09 2013, 15:00 ] |
Reiden : Темуджин подскажи как это сделать, инпа есть, куда заходить чтобы это сделать а машина твоя? |
| Автор: | Reiden [ 30 09 2013, 15:03 ] |
моя естественно, инпу просто недавно взял и ещо не разобрался. в новичках представлялся и машинку всем показал. Просто сегодня пол дня прое...ся , а она не в какую |
| Автор: | Темуджин [ 30 09 2013, 15:09 ] |
Reiden : моя естественно, инпу просто недавно взял и ещо не разобрался. в новичках представлялся и машинку всем показал. Просто сегодня пол дня прое...ся , а она не в какую а что стало предпосылом к выпадению этой ошибки?т.е. всё было нормально и вдруг машина перестала заводиться?или всё-таки были какие-либо манипуляции,после которых машина перестала заводиться? |
| Автор: | Reiden [ 30 09 2013, 15:13 ] |
вчера ошибки сбрасывал может куда и залез ни туда. вот нашел как это сделать , пошел я в гараж попробую сделать синхронизацию |
| Автор: | Reiden [ 30 09 2013, 16:07 ] |
Ничего не изменилось. Зашел в ews 3 start value synchronize потом в ews start value synch вышло на немецком in Der dme its bereits startwert gespeichert |
| Автор: | Reiden [ 30 09 2013, 16:52 ] |
или я не правильно сделал синхронизацию?? может ещо есть варианты? |
| Автор: | Reiden [ 30 09 2013, 17:06 ] |
up
| Автор: | Reiden [ 01 10 2013, 10:13 ] |
пробовал сделать также как писали тут но не выходит: Здравствуйте всем! Попал в такую же ситуацию с Лаунчем BMW520 E39 1997г. Пришлось много потратить времени ответов прямых не нашел. Я с это ситуации вышел так может кому то и поможет. Купил адаптер INPA (100 уе) и установил ПО на комп. Подключил адаптер к ком порту и к авто. Запустил программу Inpa, для вызова E39 нажал Shift+F9 Далее выбрал Е39 Engine, MS41.0 for M52 В новом окне нажал F3 coding Записываю код с стоки ISN for EWS : 723 (У меня он был 723) Вышел с этого меню нажатием F10 в стартовое меню. Опять жму Shift+F9 и выбираю Е39 далее Body далее Electronic....EWS После F6(Activate) далее F1(ISN) В новом окне вижу код (0х7AC) или др. Ввожу в место него записанный ранее код (723) нажимаю Ок. Перепроверяю нажатием F1(ISN) в окне вижу новый код (0х723) все Ок Выхожу F10 закрываю программу запускаю двигатель. Все работает. ISN номера в двигателе не видит, другие номера есть. в EWS нажимаю F1 ISN и ничего не происходит номер изменить не получается, хотя и не знаю на какой его менять, так как там он не открылся. http://s020.radikal.ru/i705/1310/18/ee9e7dd320be.png |
| Автор: | Reiden [ 04 10 2013, 20:25 ] |
машинка завелась
| Автор: | залик [ 04 10 2013, 20:45 ] |
Темуджин скажи пожалуйста, у меня диагностика автоматически не определяет авто приходится в ручную выбирать блоки и дигностировать авто m5 e39 . что можно сделать ews-ом что бы автоматически определяло ? точнее закодировать ? |
| Автор: | Темуджин [ 04 10 2013, 20:46 ] |
Reiden : машинка завелась ![]() что было-то? |
| Автор: | Темуджин [ 04 10 2013, 20:48 ] |
залик : Темуджин скажи пожалуйста, у меня диагностика автоматически не определяет авто приходится в ручную выбирать блоки и дигностировать авто m5 e39 . что можно сделать ews-ом что бы автоматически определяло ? точнее закодировать ? причин куча....от неправильно настроенной программы и корявого шнурка, и далее по списку....нужно смотреть на месте....
| Автор: | залик [ 04 10 2013, 21:05 ] |
Темуджин : Reiden : машинка завелась ![]() что было-то? и в правду что было? обычно когда синхра слитает стартер крутит! |
| Автор: | Reiden [ 05 10 2013, 15:42 ] |
209 ошибка после синхронизации ДИСом ушла, проверил стартер напрямую не крутит , с замка зажигания + приходит. Постучал по стартеру как посоветовали и он ожил.2 дня езжу все ровно |
| Автор: | Reiden [ 15 10 2013, 18:26 ] |
Опять перестал крутить, разобрал стартер , почистил.смазал и запаял новые щетки- проблема ушла. |
| Автор: | ATB [ 06 11 2013, 22:11 ] |
Reiden : ISN номера в двигателе не видит, другие номера есть. в EWS нажимаю F1 ISN и ничего не происходит номер изменить не получается, хотя и не знаю на какой его менять, так как там он не открылся. http://s020.radikal.ru/i705/1310/18/ee9e7dd320be.png такая же хрень как на фото в пристёжке... и стартер не крутит.. снимать - разбирать его?? или в EWS дело? но ошибок 209 и др. нету. |
