/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Скрип тормозов
Скрип тормозов
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=107960
Страница 1 из 2
Автор:  EvgenS [ 27 09 2013, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Скрип тормозов
Всем привет, хочу поделится проблемой, может у кого было?
Поменял колодки, купил не совсем дорогие, какое то время ездил около мес. потом началось. После длительной поездки стало на передних колесах поскрипывать т.е при вращении колес что "Скрип скрип...Скрип скрип. Посоветовали проточить диски, проточил, прокатился два дня опяь, причем после нажатия на тормоз скрип пропадает на несколько секунд, потом опять начинает. Кто сталкивался? что менять?
Автор:  Максbmw [ 27 09 2013, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скрип тормозов
Перед или зад?
Автор:  Bruno Cerber [ 27 09 2013, 13:50 ]
Ну как бы есле колодки дешевые то скрипеть будут первые тыщи 2-3
Автор:  Максbmw [ 27 09 2013, 13:59 ]
Bruno Cerber :
Да у него походу колодки всегда по диску трут...Проверь скобы на колодках
Автор:  Филевский [ 27 09 2013, 14:03 ]
Может суппорт заедает
Автор:  -Evgen- [ 27 09 2013, 14:04 ]
очистить посадочные места колодок - смазать медной смазкой
очистить направляющие суппорта - смазать смазкой для направляющих
Автор:  Bruno Cerber [ 27 09 2013, 14:04 ]
ХЗ я менял диски и колодки на прошлой, в сервисе сказали что 3-5 тыщь будут скрипеть)
Автор:  _Kg [ 27 09 2013, 14:09 ]
Bruno Cerber :
а на 6 тыще они сотрутся в ноль :lol:
Автор:  *Mr.Anderson* [ 27 09 2013, 14:17 ]
-Evgen- :
+1
суппорта перед установкой не зачищали???
Автор:  Максbmw [ 27 09 2013, 14:19 ]
*Mr.Anderson* :
-Evgen- :
+1
У Вюрта есть четкая смазка для тормозов по 5 г в тюбике )
Автор:  MACTEP1984 [ 27 09 2013, 14:22 ]
Гавеные колодки с частичками какагото шлака, уже проходил такое ::kor::
Автор:  Snappy [ 27 09 2013, 14:34 ]
Максbmw :
*Mr.Anderson* :
-Evgen- :
+1
Называется от скрипа. Брал ликви моли - ни разу тормоза ни пискнули. смазывал направляющие, места соединения скоб и колодок...
Автор:  Максbmw [ 27 09 2013, 14:36 ]
Snappy :
Максbmw :
*Mr.Anderson* :
-Evgen- :
+1
Помно точно что высокотемпературная )
Автор:  ИЛЮХИН [ 27 09 2013, 14:36 ]
палёный текстар и ате скрипят, а осталшьные и падавно... хоть маж.. хоть не маж..
покупайте оригинал! передние диски вообще оригинал онли!! ::butch::
Автор:  *Mr.Anderson* [ 27 09 2013, 14:46 ]
ИЛЮХИН :
ой да ну [censored].... ставили на 750 самый дешевый китай, все зачистили нормально, тормозили без скрипов..
Автор:  FTOR [ 27 09 2013, 14:48 ]
Согласен с прдыдущими ораторами, почистить направляющие, смазать меднгой смазкой, посмотреть не подклинил ли поршень
Автор:  ИЛЮХИН [ 27 09 2013, 15:20 ]
*Mr.Anderson* :
ИЛЮХИН :
ну дело каг говориться ваше... исключительно исходя из собственного опыта... ::37::
Автор:  Alex [ 27 09 2013, 15:40 ]
скорее всего подклинивает суппорт
Автор:  EvgenS [ 30 09 2013, 05:59 ]
Максbmw :
Перед или зад?
Скрип спереди.
Автор:  EvgenS [ 30 09 2013, 06:01 ]
Максbmw :
Bruno Cerber :
скобы ето держатели которые вставляются в тормозной суппорт?
Автор:  Ai1dRo0kNotBot [ 30 09 2013, 06:23 ]
Особенно умиляет совет смазать направляющие.
НИКОГДА не смазывайте направляющие! Они должны быть чистые, желательно их полирнуть. (См. TIS)
Если ведёт диски поможет только замена ибо или они перегретые и им хана как ни точи, или они изначально из г-на.
Автор:  EvgenS [ 30 09 2013, 07:07 ]
Ai1dRo0kNotBot :
Спасибо всем, все проверю. Начну с заменой тор. дисков.
Автор:  Airatt [ 30 09 2013, 07:24 ]
Не безосновательно советую - купить ремкомплект передних суппортов и перебрать!
Тормозной цилиндр скорее всего закис, если колодки не часто меняешь...(имею ввиду использование колодок до срабатывания датчика).
Лишним эта процедура на старом авто точно не будет.
А окисление точно есть на цилиндре. Рабочему цилиндру пофиг любая скоба... Что со смазкой что без.
Автор:  giorgi26 [ 30 09 2013, 11:25 ]
у меня заднее левое колесо скрипело так что даже музыка не заглушала, что только я не крутил и регулировал, в конце концов разобрал суппорт, смазал направляющие и все трущиеся места и все прошло
Автор:  EvgenS [ 04 10 2013, 05:31 ]
Дело то в том что не скрипит постоянно, только после длительного торможения.
Так же когда сильно тормозишь машину в сторону ведет ::35:: що это такое, колодки?
http://www.phpbb.com/
