Замок багажника
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=107841
Страница 1 из 2
Автор:  mihailezhov [ 25 09 2013, 15:27 ]
Заголовок сообщения:  Замок багажника
Ребятки, заметил что багажник открывается только с ключа и кнопки на ключе, а с кнопки самого багажника нет. С чем связано, как залечить?
Автор:  man-utd [ 25 09 2013, 15:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замок багажника
сгнили контакты или грязь забилась под кнопку, других версий нету ::kor::
Автор:  mihailezhov [ 25 09 2013, 16:23 ]
где могли сгнить контакты, и как проверить забилось ли грязью?снимал вот этот козырек, он вместе с кнопкой и подсветкой номера, а как сам козырек разобрать?
Автор:  Max-Gorky [ 25 09 2013, 16:29 ]
mihailezhov :
ковырять планку иначе никак
Автор:  mihailezhov [ 25 09 2013, 17:19 ]
этот козырек не разбирается?
Автор:  ГолубоглаЗАЯ [ 25 09 2013, 17:28 ]
mihailezhov
Там проблема в правом плафоне подсветки номера. Туда подходя 2 проводка. Вот там и нет контакта. Это распространённая болезнь. Зачисть проводки и спаяй их прям как они рядом идут. И будет тебе счастье...
PS. И не надо ничего ковырять!!! ::nenado::
Автор:  Max-Gorky [ 25 09 2013, 18:06 ]
ГолубоглаЗАЯ :
mihailezhov
нерасковыряв до проводков не долезешь :wink:
Автор:  ГолубоглаЗАЯ [ 25 09 2013, 18:38 ]
Max-Gorky
Чуть-чуть отдираешь поролон и выдавливаешь планку с контактами. На 2 минуты делов...
Автор:  mihailezhov [ 25 09 2013, 18:50 ]
а по подробнее? какой поролон? планка с двумя контактами? и куда ее выдавливать?
Автор:  mihailezhov [ 25 09 2013, 18:52 ]
сам козырек этот снимать надо?
Автор:  ГолубоглаЗАЯ [ 25 09 2013, 19:18 ]
mihailezhov :
Снимаешь планку подсветки номера, сзади на ней наклеена чёрная хрень. В районе правого плафона отдираешь её. Снимаешь рассеиватель, вынимаешь лампочку и выдавливаешь планку с контактами внутрь. На внутреннем контакте увидишь 2 проводка. Вот между ними нет контакта. Зачисть прям на месте с них изоляцию, капни олова чуть-чуть и проверь как кнопка работает. Потом зальёшь всё Мовилем, соберёшь в обратном порядке, суперклеем приклеешь чёрную хрень и будет тебе счастье.
Автор:  mihailezhov [ 25 09 2013, 19:21 ]
спасибо красивая)) на выходных заморочусь)
Автор:  ГолубоглаЗАЯ [ 25 09 2013, 20:07 ]
mihailezhov :
Это не мне спасибо, а моему отцу. Он этих планок вагон переделал. А я просто смотрела ::34::
Автор:  mihailezhov [ 26 09 2013, 07:21 ]
Автор:  Shum [ 26 09 2013, 07:58 ]
У меня та жебеда, но я поменял планку на нову и не помогло))) думается мне что проблема в проводах которые идут из багажника в кузов
Автор:  Koctan90 [ 26 09 2013, 08:39 ]
Такая же байда, заметил что когда дожди начинаются бывает что срабатывает кнопка на планке, а так всё лето неработала :x
Автор:  mihailezhov [ 26 09 2013, 15:33 ]
попробую на выходных этим занятся, если получится что - отпишу
Автор:  Snappy [ 26 09 2013, 15:51 ]
Коли такая пляска - у меня наоборот - снаружи норм открывается, а если с кнопки ключа, то он щелкает, но как-будто сразу закрывается или может открыть раза с 3 и держит в таком положении (багажник не закрывается) Особо не напрягает, но хотелось бы знать в чем беда. ЗКЕ или кто?
Автор:  mihailezhov [ 29 09 2013, 12:34 ]
Все сделал за 15 минут. трабл был не в контактах за подсветкой номера а в самом микрике, там контакт пробивал изредка, проводки подергал, прозвонил, почистил и все заработало. надеюсь надолго)))
Автор:  ГолубоглаЗАЯ [ 29 09 2013, 12:37 ]
Ну вот видишь, хотя, чтобы микрик косячил, не встречала...
Автор:  mihailezhov [ 29 09 2013, 21:21 ]
да и я не ожидал, просто микрик почистили и подергали и все норм. а за подсветкой все контакты сгнили и окислились, так как ее отродясь никто не использовал))))))
Автор:  dmitriyko [ 03 06 2014, 09:12 ]
Народ,
кто может подсказать каталожный номер планки подсветки, чтобы новую взять со всеми контактами?
Автор:  dmitriyko [ 03 06 2014, 10:22 ]
Нашёл - 51137171699
Автор:  Bleiz [ 12 08 2017, 08:56 ]
Тема старая, но актуальная.
Замена планки на новую не помогла.
Колхозники до меня её ковыряли. Еле разъединил.
Ищем проблему дальше.
Автор:  Snappy [ 18 08 2017, 15:14 ]
Какого цвета провода на замок багажника иду в гофре и как их замкнуть, чтоб принудительно проверить сам привод?
