| По АКПП https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=107836 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | A.S. [ 25 09 2013, 14:02 ] |
| Заголовок сообщения: | По АКПП |
Иногда слега дергает при переключение передачи, масло в коробке жженное, стоит ли его менять и как отразиться это на коробке? Если стоит менять то напишите пожалуйста на какое. |
| Автор: | misha125 [ 25 09 2013, 14:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: По АКПП |
| Автор: | Icar [ 25 09 2013, 14:06 ] |
масло при ремонте АКПП стоит менять 100% |
| Автор: | Тоха [ 25 09 2013, 14:06 ] |
A.S. : Иногда слега дергает при переключение передачи, масло в коробке жженное, стоит ли его менять и как отразиться это на коробке? Если стоит менять то напишите пожалуйста на какое. Замена масла может ускорить кончину АКП, я бы не стал менять. В твоей ситуации, я бы или поехал на диагностику-ремонт АКП или ездил, пока не сдохнет окончательно и там сменил на контрактную. Просто на мой взгляд, только замена масла - деньги на ветер. |
| Автор: | =MapaT= [ 25 09 2013, 14:08 ] |
Тоха А я махнул недавно и все збс. |
| Автор: | Icar [ 25 09 2013, 14:12 ] |
масло для GM - свое для ZF 5hp - LT (у меня есть 6 ненужных банок) |
| Автор: | toolshed [ 25 09 2013, 14:14 ] |
Тоха : A.S. : Иногда слега дергает при переключение передачи, масло в коробке жженное, стоит ли его менять и как отразиться это на коробке? Если стоит менять то напишите пожалуйста на какое. Замена масла может ускорить кончину АКП, я бы не стал менять. В твоей ситуации, я бы или поехал на диагностику-ремонт АКП или ездил, пока не сдохнет окончательно и там сменил на контрактную. Просто на мой взгляд, только замена масла - деньги на ветер. замена масла может ускорить кончину акпп, если она уже работает коряво. если агрегат работает без замечаний, то замена масла лишь продлит жизнь коробке. |
| Автор: | Тоха [ 25 09 2013, 14:15 ] |
=MapaT= : Тоха А я махнул недавно и все збс. Везёт тебе А у меня на другом авто было похожее, замена ничего не дала, потом диагностика - ремонт АКП - опять новое масло. |
| Автор: | Тоха [ 25 09 2013, 14:17 ] |
toolshed : Тоха : A.S. : Иногда слега дергает при переключение передачи, масло в коробке жженное, стоит ли его менять и как отразиться это на коробке? Если стоит менять то напишите пожалуйста на какое. Замена масла может ускорить кончину АКП, я бы не стал менять. В твоей ситуации, я бы или поехал на диагностику-ремонт АКП или ездил, пока не сдохнет окончательно и там сменил на контрактную. Просто на мой взгляд, только замена масла - деньги на ветер. замена масла может ускорить кончину акпп, если она уже работает коряво. если агрегат работает без замечаний, то замена масла лишь продлит жизнь коробке. всё верно. ТС пишет, что АКП дёргает при переключении. Я так понимаю - это уже замечания по работе агрегата. |
| Автор: | =MapaT= [ 25 09 2013, 14:19 ] |
Моя накроется поставлю палку. |
| Автор: | A.S. [ 30 09 2013, 18:18 ] |
в спорт режиме если в ручную скорости переключать то не чего не дергает. стоит менять масло? или уже дожидаться кончины коробки. |
| Автор: | A.S. [ 01 10 2013, 23:26 ] |
| Автор: | Freddd [ 01 10 2013, 23:42 ] |
A.S. Ошибку еще не показывала коробка? |
| Автор: | Diamond1984 [ 01 10 2013, 23:44 ] |
Тоже дергает - масло менял ничего не изменилось, как дергала так и дергает!!! |
| Автор: | Кощей [ 01 10 2013, 23:44 ] |
A.S. : Иногда слега дергает при переключение передачи, масло в коробке жженное, стоит ли его менять и как отразиться это на коробке? Если стоит менять то напишите пожалуйста на какое. на новое которые идет по предписанию к твоей акпп... вероятно дектрон 6 |
| Автор: | Smiley [ 01 10 2013, 23:47 ] |
GM 5L40e - dextron VI ZF 5HP19- LT71141 у автора такая коробка |
| Автор: | toolshed [ 02 10 2013, 00:13 ] |
это масло идет во все коробки, включая GM 5L40E и ZF 5HP19 |
| Автор: | A.S. [ 02 10 2013, 01:08 ] |
Freddd : A.S. Ошибку еще не показывала коробка? нет |
| Автор: | A.S. [ 02 10 2013, 01:12 ] |
| Автор: | Кощей [ 02 10 2013, 01:13 ] |
toolshed : это масло идет во все коробки, включая GM 5L40E и ZF 5HP19 Это как бы декстрон 3)))) а туда 6, но вобще они то срока службы... имхо совместимо |
| Автор: | A.S. [ 02 10 2013, 02:05 ] |
Такой вопрос еще, при включении задней передачи, если дать резко газу, то идет проброс, дергается и едет , если нажимать газ плавно то все хорошо. что это?)) |
| Автор: | toolshed [ 02 10 2013, 07:59 ] |
x5owner : toolshed : это масло идет во все коробки, включая GM 5L40E и ZF 5HP19 Это как бы декстрон 3)))) а туда 6, но вобще они то срока службы... имхо совместимо это как бы дексрон 6, читай внимательнее |
