Первые расстройства: хаваем масло(((
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=10773
Страница 1 из 27
Автор:  Эдуард Суровый [ 28 09 2008, 11:21 ]
Заголовок сообщения:  Первые расстройства: хаваем масло(((
Соконфетники! в расстройстве уже 2 дня, прошу совета :(
Заметил, что моя ласточка испытывает очень хороший аппетит к маслу.
Если тапку не давить (до 3000 тыс оборотов) - расхода масла практически нет. А вот если ей наваливать - то заливать можно литрами. Пример: 200мл. схавали за 50 км отжига на спорте постоянно до отсечки...
Предполагаю, что хрень в кольцах, наверняка, когда обороты в норме - масло успевает сниматься, а когда даешь жару - горит...
Сам двигатель чувствует себя прекрасно, динамика устраивает... вобщем все гут.
А да, пробовал газовать на месте - характерный сизый дымок...
Вот, вроде описал симптомы. Теперь вопросы к уважаемым одноклумбникам)
Вариантов решения проблемы 3:
1) Залить масло погуще и продавать машинку и не париться.
2) Сделать раскоксовку и промывку Винсом.
3) Менять кольца, колпачки, прокладки и прочее...
1-ый вариант всурьез даже не рассматриваю - очень мне нравится машинка и обманывать людей при продаже не хочу.
2-ой вариант по деньгам не напряжный. В сервисе насчитали около 8тыр со всем: с маслом, свечами, работой, хренью промывочной... Рад бы отдать, но гарантий что поможет - никаких. А разочаровываться еще раз - не хочется. итак на невах 2 дня
3-й вариант - помочь должен однозначно, но денег хотят 80 тыр. за все, а это для меня сейчас ахтунг!!! К тому же как я понимаю это равносильно переборке движка, а после переборки это все равно нездоровая канитель будет... да и жалко как то в 90 тысячный движок пускать лезть...
Итог: смотрю в окно на машинку - сердце кровью обливается... че делать не знаю.
Подскажите, плз, стоит ли делать раскоксовку, может ли она помочь? Очень интересны любые мнения, похожие истории, все-все.
Автор:  *Mr.Anderson* [ 28 09 2008, 11:27 ]
Niker
а ты когда покупал циклон менял?
Автор:  Эдуард Суровый [ 28 09 2008, 11:32 ]
:x
че такое циклон, что он делает, где находится и зачем его надо менять? :oops:
Автор:  *Mr.Anderson* [ 28 09 2008, 11:37 ]
Niker
циклон, он же клапан рециркуляции картерных газов, он же маслоотделитеть.. по идее он меняется каждые 50 тысяч. но как правило о нем забывают, а некоторые даже и не знают.. в итоге, масло хлопьями начинает вылетать в двигло.., как итог: ест литрами, кольца закоксовываются и здравствуй капиталка. после которой, тоже бывает забывают заменить циклон и через 5 тыс.км. добро пожаловать на новую капиталку. меняй циклон стоит 1.5 руб + 4 трубки и шланчик столько же кажется.. и будет тебе счастье.. это хорошо если обойдется малой кровью
Автор:  Эдуард Суровый [ 28 09 2008, 11:40 ]
*Mr.Anderson*
так-так-так...
понял.
щас брякну мастеру в сервис - спрошу. Эту хрень он мне не предлагал менять...
А может быть такой расход из-за этого, да?
Но я так понимаю, что раскоксовку все равно лучше бы провести?
Автор:  *Mr.Anderson* [ 28 09 2008, 11:45 ]
Niker
позвони и спроси.. это копеечная деталь, но блин от нее много зависит. да, расход из за этого вполне может быть... я не знаю как на пальцах объяснить... там когда капот открываешь, спереди двигла есть трубка.. она легко снимается.. пальцем внутри проводишь, если есть маслянные хлопья, то циклон точно под замену..и запомни: он меняется каждые 50 тысяч. причем на твоей там не так сложно. двигатель небольшой. я на своей менял почти 5 часов :)
Автор:  Эдуард Суровый [ 28 09 2008, 11:46 ]
отзвонил мастеру, он сказал, что если клапану капец, то движка начинает бы подтраивать, и была бы достаточо ощутимая вибрация на холостых.
У меня на холостых вибрация присутствует, просто я не придавал ей значения, правда не знаю, можно ли эту ощутимую вибрацию назвать "достаточно ощутимой"...
Вообще договорился - завтра поеду он посмотрит, насколько эта вибрация ощутима...
Автор:  Эдуард Суровый [ 28 09 2008, 11:49 ]
*Mr.Anderson*
млиииин. с радостью бы пошел и провел пальцем где надо, чтобы снять все вопросы, но боюсь че-нить там сломать... :(
Никого нет рядом с Ю Бутово, кто мог бы показать куда палец сувать? :P
Автор:  *Mr.Anderson* [ 28 09 2008, 11:54 ]
Niker
не знаю насчет того чтобы он троил... у меня когда брал ничего такого не было.. но т.к. пробег был уже 70, и симптомы вроде небольших хлопьев были, сразу под замену.
Автор:  Speedy [ 28 09 2008, 11:59 ]
У меня движок М43, масло раньше ела примерно 1-1,5 литра на 10000км (манера езды очень агрессивная)! При пробеге 90000км поменял этот клапан рециркуляции картерных газов и патрубок - хавать стала меньше! Не перестала конечно, но расход масла стал заметно меньше!
Автор:  dimi_p [ 28 09 2008, 12:01 ]
напишите новер детали по каталогу :shock:
Автор:  Эдуард Суровый [ 28 09 2008, 12:06 ]
H8T_Speedy :
Мне бы такой расход масла)))
Я так полагаю, что у меня 1,5 литра на тысячу будет хавать при "очень агрессивной манере езды"...
думайте, может из-за этого клапана так много жрать?
Если этому клапану - кирдык, то конечно его заменю, но боюсь, что проблема то все равно не решится...
Автор:  Эдуард Суровый [ 28 09 2008, 12:08 ]
а кто-нить делал/знает случаи благоприятного исхода про раскоксовку?
И что это за промывка винсом? Мастер предлагает вместе с раскоксовкой сделать и эту промывку...
еще я про ЛАВР какой-то чет слышал...
инфы подробной найти не могу... может кто-то проведет широкомасштабный ЛИКБЕЗ? :oops:
интересует абсолютно ВСЕ по этой теме.
Автор:  *Mr.Anderson* [ 28 09 2008, 12:24 ]
Niker
если проблема только в клапане, то по логике, после замены все встанет на свои места. другое дело, если кольца уже успели закоксоваться..
Автор:  МАРАТ [ 28 09 2008, 12:26 ]
Niker
привет была такая фигня машина ела 1л на 150-200км.
сделал раскоксовку,правда есть неперестала но меня результат устроил расход уменьшился.Теперь расход 1л на 2500-3000р зависит от монеры езды.Жидкось покупал Лавр,и делал все сам
Автор:  Эдуард Суровый [ 28 09 2008, 12:27 ]
*Mr.Anderson* :
Niker
если успели - раскоксовка спасет положение?
Автор:  *Mr.Anderson* [ 28 09 2008, 12:29 ]
dimi_p
номер - 11617501566
Автор:  Эдуард Суровый [ 28 09 2008, 12:30 ]
МАРАТ
ооо! круто. расскажи поподробнее плз... на каком пробеге далал, как все происходит.
я бы и сам наверное попробовал бы сделать... и интересно это и поучительно и себе доверяешь больше чем кому либо... но нет у меня гаража :( негде....
Автор:  *Mr.Anderson* [ 28 09 2008, 12:32 ]
Niker
честно, не знаю.. никогда не сталкивался.. но вот порылся и нашел, посмотри, почитай:
1. http://www.bmwclub.by/forum/index.php?showtopic=13827
2. http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=84143
3. http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=86114
4. http://forum.golgofa.ru/index.php?showtopic=13701
5. http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98747
Автор:  Эдуард Суровый [ 28 09 2008, 12:33 ]
*Mr.Anderson*
ооо, спасибище! пошел штудировать.
Автор:  Окулист [ 28 09 2008, 12:34 ]
*Mr.Anderson* :
Niker
Дружище а можешь сделать фотку движка и пальцем показать на трубочку?
Заранее гран мерси :)
Автор:  Эдуард Суровый [ 28 09 2008, 12:37 ]
SashokBMW-e46 :
*Mr.Anderson* :
Niker
+1 :oops:
Автор:  dimi_p [ 28 09 2008, 12:37 ]
или номер скажи на картинке?
http://bmw.autocats.ru/original/E46/Cou ... l-11_2194/
Автор:  МАРАТ [ 28 09 2008, 12:37 ]
пробег у меня 189000км .гаража у меня тоже нет .делал все на стоянке под открытым небом.
щас уже непомню все подробно но на пызырьке все написано.
Автор:  *Mr.Anderson* [ 28 09 2008, 12:43 ]
dimi_p
#1 это он и есть... я же вверху написал его код... просто везде по разному называется :) суть не меняется...
сфоткать постараюсь чуть позже и попробую выложить как надо, чтобы dimi_p не ругался
8)
Страница 1 из 27 Часовой пояс: UTC + 3 часа
