| проводка под задние электроподъемники https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=107280 |
| Автор: | Skifi [ 15 09 2013, 17:56 ] |
| Заголовок сообщения: | проводка под задние электроподъемники |
ребята, подскажите плиз как идут провода от блока zke к кнопке опускания заднего эсп, которая находится на задней двери. как связаны между собой кнопка задней двери с кнопкой на планке у селектора кпп? |
| Автор: | Alpha [ 17 09 2013, 21:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проводка под задние электроподъемники |
лучше всего залезть в вдс и посмотреть по схеме. кнопка замыкает цепь на зке, он дает понять моторчику куда крутиться |
| Автор: | Alpha [ 17 09 2013, 21:54 ] |
вот тут посмотри http://instantnt.ru/wds/ |
| Автор: | АлександрТ [ 18 09 2013, 11:08 ] |
Забудь про дооснащение задними эсп, геммора мама не горюй. От кнопки до стойки идет с комплектом жгута дверной проводки, а от стойки до блока зке в основном жгуте проводки провода идут, которых в твоем основном жгуте естественно нет. А чтобы прокладывать колхозный провод нужно разбирать весь салон. Поэтому я отложил эту затею на неопределенный срок |
| Автор: | M43 [ 23 09 2013, 17:09 ] |
Недавно себе поставил. Гораздо проще чем на E36, где ручной механизм СП сделан на заклепках, здесь все просто отвернул 5 гаек, поставил мотор, привернул 4 гайки. С проводкой тоже просто. От консоли с кнопками нужно дополнительно кинуть 5 проводов на ZKE. Дверную проводку можно не менять, а добавить нужные провода (в моем случае 2 силовых на моторы и 2 на кнопку). Общий провод для кнопки подсасывается к коричневому проводу дверной проводки. В WDS все это есть. Также нужно поставить обманку (резистор 3К), если не будешь менять окантовку двери. Там в резине что-то типа рейки. Это для травмобезопасной функции. Опять же в WDS все расписано. А вот подсветки задних кнопок нет. Чтобы протянуть провода по салону нужно 1. Снять обшивку центральной стойки. Для установки лучше сразу заказать 4 новые нижние крепления. 26р шт, по-моему 2. Салонные накладки на пороги. Клипсы тоже можно выдернуть осторожно, не сломав, но и новые стоят копейки 3. Бардачок 4. Облицовку под рулем Ну и ZKE нужен HIGH версии. Тк я всё делал не спеша и в гараже и по выходным (по 2-3 часа в день) у меня ушло 3 недели. Проводка от дверей до блока ZKE своя. |
| Автор: | Ferrum [ 23 09 2013, 17:20 ] |
M43 Да делов то! Зато потом можно наслаждаться всяческими переливами скрипа. |
| Автор: | iBiBi [ 23 09 2013, 17:51 ] |
Я обычно говорю: "я сзади не езжу", остальные пусть тренеруются, да, и не мешай механизму работать)))) |
| Автор: | Rom4ik [ 23 09 2013, 21:19 ] |
Продам комплект дооснащения ЗСП за 5 рублей
| Автор: | M43 [ 24 09 2013, 09:56 ] |
делов на самом деле немного. Снимается и устанавливается все проще, например, по сравнению с E36. Заодно еще протянул провода и для установки заднего PDC. Некоторые детали обязательные для покупки 52 20 1 964 201 - Клипса крепления внутренней боковой обшивки между дверями нижняя часть черная - 4шт - 30р 61 13 6 901 733 - Контакт штыревой - 4шт - это приемный контакт (мама) для силовых контактов дверной проводки - 50р Еще дырки остаются после ручек в дверных картах. Я их закрыл вот этим 51 41 1 869 871 - 250р |
