| И сниова не работает DSC (Ошибка 5Е26), нужна помощь https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=107133 |
| Автор: | v0.81 [ 12 09 2013, 10:08 ] |
| Заголовок сообщения: | И сниова не работает DSC (Ошибка 5Е26), нужна помощь |
Не работает ДСЦ. Диагностика показывает наличие ошибки 5Е26. Ошибка сбрасывается, но в течении десятка секунд появляется снова. Расшифровка ошибки говорит о том отсутствует электропитание датчиков, однако не говорит каких. :
Комментарий к файлу: Датчики
Комментарий к файлу: Ошибка Ч2
Если посмотреть на информацию по датчикам - то подозрения вызывают только датчики давления в тормозной системе. Их значения в глубоком минусе и не изменяются при нажатиии на педаль. Показатели по остальным датчикам находятся в допустимых границах и изменяются при соответствующем воздействии. Но если успеть попасть на эту картинку после стирания ошибки и до ее нового возникновения - давление на датчиках фиксируется в диапазоне 1-2 бар. :
Комментарий к файлу: Ошибка Ч1
В качестве предыстории - датчик давления в тормозной системе под №2 менялся где то 2 месяца назад. Была ошибка 5е24. На 2 месяца проблему с ДСЦ это решило. Соответственно хотелось бы услышать мнения, в чем причина глюка и куда можно подъехать на диагностику в Москве что бы эту проблему более детально проработали и по возможности решили. В инете по 5е26 ссылаются на YAW сенсор, но судя по показаниям он работает нормально. Так же подготавливаюсь к покупке блока, поэтому если у кого-то есть на м3 2003 гв по разумной цене - шлите инфо в личные (нужен вот такой http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-M3-01-0 ... 5f&vxp=mtr). |
| Автор: | Romario_xl [ 12 09 2013, 12:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: И сниова не работает DSC (Ошибка 5Е26), нужна помощь |
Датчик положения рулевого вала смотрел?тут либо сам блок либо датчик положения |
| Автор: | v0.81 [ 12 09 2013, 13:29 ] |
Судя по показаниям инпы датчик положения руля нормально отрабатывает. |
| Автор: | Romario_xl [ 12 09 2013, 13:35 ] |
Значит ищи блок для проверки... |
| Автор: | Roundel [ 18 09 2013, 20:35 ] |
Думаю, стоит сперва заменить датчик вращения, которые находится под сиденьем, так называемый yaw sensor, rotation sensor, замена блока дсц - крайняя мера, более трудоёмкая, чем замена датчика. Для ознакомления прочитай американские форумы по этим ключевым словам. |
