Дсц не работает потому что
Не работает блок ДСЦ, менять 50%  50%  [ 1 ]
Не работает блок ДСЦ, ремонтировать 0%  0%  [ 0 ]
Не работают датчики давления в тормозной системе, менять 0%  0%  [ 0 ]
Обрыв проводки/плохой контакт в цепи между датчиками и блоком, ремонтировать 0%  0%  [ 0 ]
Не работают какие-то другие датчики, искать 50%  50%  [ 1 ]
Всего голосов : 2
    • На форуме с 10 11 2011, 10:22
    • Сообщений 239
    • Авто: za///Mbonie
Не работает ДСЦ.
Диагностика показывает наличие ошибки 5Е26. Ошибка сбрасывается, но в течении десятка секунд появляется снова.
Расшифровка ошибки говорит о том отсутствует электропитание датчиков, однако не говорит каких.
Комментарий к файлу: Датчики E1.JPG E1.JPG [ 46.63 KIB | Просмотров: 5545 ]
Комментарий к файлу: Ошибка Ч2 E2.JPG E2.JPG [ 50.58 KIB | Просмотров: 5545 ]
Если посмотреть на информацию по датчикам - то подозрения вызывают только датчики давления в тормозной системе. Их значения в глубоком минусе и не изменяются при нажатиии на педаль. Показатели по остальным датчикам находятся в допустимых границах и изменяются при соответствующем воздействии. Но если успеть попасть на эту картинку после стирания ошибки и до ее нового возникновения - давление на датчиках фиксируется в диапазоне 1-2 бар.
Комментарий к файлу: Ошибка Ч1 E3.JPG E3.JPG [ 53.52 KIB | Просмотров: 5545 ]
В качестве предыстории - датчик давления в тормозной системе под №2 менялся где то 2 месяца назад. Была ошибка 5е24. На 2 месяца проблему с ДСЦ это решило.
Соответственно хотелось бы услышать мнения, в чем причина глюка и куда можно подъехать на диагностику в Москве что бы эту проблему более детально проработали и по возможности решили.
В инете по 5е26 ссылаются на YAW сенсор, но судя по показаниям он работает нормально.
Так же подготавливаюсь к покупке блока, поэтому если у кого-то есть на м3 2003 гв по разумной цене - шлите инфо в личные (нужен вот такой http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-M3-01-0 ... 5f&vxp=mtr).
I ///M driver
    • Сообщений 9317
Датчик положения рулевого вала смотрел?тут либо сам блок либо датчик положения
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 239
    • Авто: za///Mbonie
Судя по показаниям инпы датчик положения руля нормально отрабатывает.
I ///M driver
    • Сообщений 9317
Значит ищи блок для проверки...
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Думаю, стоит сперва заменить датчик вращения, которые находится под сиденьем, так называемый yaw sensor, rotation sensor, замена блока дсц - крайняя мера, более трудоёмкая, чем замена датчика.
Для ознакомления прочитай американские форумы по этим ключевым словам.
Рекомендуем почитать на тему И сниова не работает DSC (Ошибка 5Е26), нужна помощь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
