поворот ключа... авто не реагирует((
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=107119
Страница 1 из 2
Автор:  Гр@Д [ 11 09 2013, 22:28 ]
Заголовок сообщения:  поворот ключа... авто не реагирует((
В общем ни как не реагирует на поворот ключа в замке зажигания... все лампочки горят и гаснут как положено... а стартер не реагирует... Такая х.ня была раньше.. как то.. глючил бендикс.. заменил стартер на БОШ.. поставил новый.. проблема не ушла... а стала еще чаще появлятся... приходится туда сюда ключом раз 10ть пытатся заводить.. тогда заводится...а когда с первого раза заводится.... тут еще и заглохла на ходу как то :shock: и это автомат кпп... Кто сталкивался? я грешу на штатную сигналку.. может с ней беда какая.. Кто подобную ситуацию как решал???
Автор:  Питерская Ракета [ 11 09 2013, 22:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: поворот ключа... авто не реагирует((
видимо, что-то случилось :x
Автор:  Fedya [ 11 09 2013, 22:32 ]
у меня так же но после свапа на механику=)
Автор:  take_it_easy [ 11 09 2013, 22:34 ]
Гр@Д
если глохнет на ходу,видимо стартер не причем.обороты хх не прыгают?
Автор:  Гр@Д [ 11 09 2013, 22:35 ]
про стартер я сам знаю что ни причем... описал просто что бы не писали.. мол втягивающее накрылось.. постучи отверткой итд :lol: с оборотами все в порядке... год назад прыгали.. вылечилось заменой датчика давления впуска...
Автор:  Eps [ 11 09 2013, 22:40 ]
Если не заводится: Акум сел, нет? EWS не видит ключ (Села батарейка в ключе или неисправна антена в замке)
А во тесли глохнет на ходу, то тут может быть многое что, начиная от датчика коленвала, заканчивая датчиками распредвалов как минимум.
Автор:  take_it_easy [ 11 09 2013, 22:41 ]
Гр@Д
а что диагностика говорит?тут грешить на многое можно
Автор:  Eps [ 11 09 2013, 22:43 ]
Fedya :
Не зашил в EWS тип коробки :) вот и так же :)
Автор:  Kiriru [ 11 09 2013, 22:49 ]
Гр@Д
второй ключ есть, возможно проблема в "батарейке" ключа
Автор:  Гр@Д [ 11 09 2013, 22:51 ]
блин... доехать бы... до этой диагностики... У меня пол деревни Оленей с компами... а толку от них ноль... ключа оба пробовал.. беда с обоими... акум в поряде... говорил же.. что заводится иногда без проблем... а вот EWS.. это уже что то ближе походу....
Автор:  Eps [ 11 09 2013, 22:55 ]
Гр@Д :
Как вариант, один из основных ключей помер из-за батарейки, а второй просто сел из-за долгого пролеживания. второй ключ просто оставит ьна подольше в замке зажигания должен зарядиться.
Автор:  Гр@Д [ 11 09 2013, 22:58 ]
да вот хороший совет... если бы не одно но... я ключи менял раз в месяц..... т.к. эту хрень знаю по прежним авто..... а вот блок EWS если заменить..... где он стоит то? ::hm::
Автор:  Гр@Д [ 11 09 2013, 23:07 ]
а может сразу у двух ключей батарейки накрылись?.. ща попоробую до утра ключ в замке зажигания оставить... его как там.. повернутым в первое положение... или просто вторкнутым оставить ::hm:: ... и батарейка если что просто меняется.. или его потом прописывать нужно будет?
Автор:  Гр@Д [ 11 09 2013, 23:15 ]
Автор:  RogerAder [ 12 09 2013, 01:04 ]
Гр@Д :
Мне только не понятно, каким образом батарейка в ключе относится к EWS (иммобилайзеру)??? Код ключа считывается бесконтактным способом с чипа в момент поворота ключа в замке зажигания. Если код не совпал - стартер не крутит, нет впрыска и зажигания... Но если двигатель уже заведён, то EWS тут не при чём, он уже не мешает... Если двигатель глохнет на ходу, то скорее всего проблемы с питанием мозгов. Нужно проверять все "массы" и "плюсы", а также подключение сигналки и блокировки .... ::butch::
Автор:  Eps [ 12 09 2013, 04:51 ]
Гр@Д :
EWS стоит под торпедой. Снимаешь нижнию обшивку торпеды с водительской стороны, смотришь чуток левее рулевой колонки, там такой белый блок, это и есть EWS. При смене батарейки вроде как надо дружить ключ с авто, иначе Центральный замок не будет робить, но авто должно заводиться.
Проверь массу на моторе докучи. Может у тебя просто проблемы с проводкой.
Автор:  staford318i [ 12 09 2013, 05:19 ]
масса плохая. на стартер посмотри провода, может под машиной! акум клеммы то затянуть
Автор:  sana_q [ 12 09 2013, 07:54 ]
поменяй ews и тебя ждет большое разочарование :D
Автор:  Гр@Д [ 12 09 2013, 08:08 ]
спасибо парни..... всем за инфу... кстати сегодня утром завелась сразу... и без проблем.. отвез в садик ребенка... патом тоже завелась..... ключ оставлял на всю ночь в замке зажигания. может действительно дело в ключе.... ... Короче че гадать то... Буду звонить TonyCovert... договариваться насчет ремонта.. один [censored] цепь менять к нему собирался ехать.... Еще раз всем спасибо....
Автор:  Silence [ 12 09 2013, 08:20 ]
Было один в один... в результате -мертвая контактная группа замка... болезнь... !!! ремонт рублей 500!
Автор:  Silence [ 12 09 2013, 08:23 ]
viewtopic.php?f=17&t=85001
Автор:  Гр@Д [ 12 09 2013, 08:34 ]
Silence :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=85001
::good:: вот возможно и такое... просто как то ключ в замке зажигания странно поворачивается... как будто иногда там что то цепляется или заедает...
Автор:  GeniusIRU [ 12 09 2013, 08:47 ]
Клемму на аккуме плюсовую проверь. Плотней затяни. Было такое пару раз.
Автор:  Silence [ 12 09 2013, 08:48 ]
Гр@Д :
Silence :
ну согласись это уже больше похоже на механическое повреждение чем на сбой электроники!
Автор:  dazarny [ 21 02 2018, 10:44 ]
Похожая ситуация сегодня утром.
Уехал на день в командировку, сегодня подходу к машине, ключ в замой, жду пока погаснет гирлянда, проворачиваю... а там уй)
Туда-сюда болтал ключ - бестолку. Потом вспомнил, что когда машину в гараж ставил переключил серектор в нейтраль, что бы она не весела на защелке ну и обратно на паркинг уже на заглушенной машине. Вообщем повернул зажигание, перевёл селектор с П на Д и обратно. После этого машина завелась с пол пинка. Собственно наверно завис селектор или замок зажигания
