| Не работают дворники в сильный дождь https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=106943 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Серб [ 09 09 2013, 08:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работают дворники в сильный дождь |
Во время сильного дождя спустя какое- то время нежданно абсолютно перестают работать дворники. Предполагаю, что их заливает или, гм, перегреваются. У кого было схожее, как решали сию проблему? |
| Автор: | toolshed [ 09 09 2013, 08:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работают дворники в сильный дождь |
минуточку |
| Автор: | Mastiff [ 09 09 2013, 08:20 ] |
А ты хочешь наблюдать как в ливень улицу метут? |
| Автор: | toolshed [ 09 09 2013, 08:27 ] |
Серб http://tis.bmwcats.com/doc1060767/ п. 6 и 7 вероятнее всего твой случай К картинам неисправности 6 и 7: Если установлено сдвоенное реле стеклоочистителя с датой изготовления ранее чем"379" (37 календарная неделя; 1999 год), то его нужно заменить. Сдвоенное реле 61 36 8 384 505 |
| Автор: | Питерская Ракета [ 09 09 2013, 08:28 ] |
toolshed : Серб http://tis.bmwcats.com/doc1060767/ п. 6 и 7 вероятнее всего твой случай К картинам неисправности 6 и 7: Если установлено сдвоенное реле стеклоочистителя с датой изготовления ранее чем"379" (37 календарная неделя; 1999 год), то его нужно заменить. Сдвоенное реле 61 36 8 384 505 вероятно! Тоже менял реле и всё заработало. Симптомы были аналогичные. |
| Автор: | Серб [ 09 09 2013, 09:06 ] |
У меня скорее п.4, потому что спустя минут 5-10 все снова прекрасно работает..Но не п.3 точно, пробовал уже так. Ох, глянул ст-сть датчика дождя.. |
| Автор: | Питерская Ракета [ 09 09 2013, 09:07 ] |
Серб : У меня скорее п.4, потому что спустя минут 5-10 все снова прекрасно работает..Но не п.3 точно, пробовал уже так. Ох, глянул ст-сть датчика дождя.. начни с реле |
| Автор: | Huswop [ 09 09 2013, 09:10 ] |
тажа фигня) под дождем поэтому не езжу, а так хочетсяче тут че тут? ![]() ВОт только потом когда перестает работать, вообще даже в ручном режиме никак не работает, нужно ждать и спустя мин 5 снова работает
| Автор: | Серб [ 09 09 2013, 09:19 ] |
Начнем-с с реле. Спасибо! Huswop Я ездил недавно около часа под дождем, потом вырубился только. Так что можно кататься за хлебом и сразу обратно:) |
| Автор: | Ingineer [ 09 09 2013, 09:22 ] |
У меня такая же хрень, сначала дворники могли работать долго, затем останавливались и минут ч/з 10-15 опять начинали работать, потом все меньше времени стали работать. Датчика дождя нет. Срабатывает тепловое реле моторчика, так как со временем подгорели щетки (или что там). Выход - другой моторчик. Новый только с трапецией - дорого. Б/у с англичанки - 1руб. Номера моторчиков еще не сравнивал, но должны быть одинаковыми.
| Автор: | MadToha [ 20 09 2013, 22:51 ] |
Ingineer почему уверен что не реле, а мотор? ты же еще не починил? пацаны, та же фигня... в сильный дождь сегодня встали, не реагировали ни на ручные режимы, ни на вкл-выкл зажигания. не уверен, но вроде даже омывайка не работала. точно реле это? как на машине 2005 года может быть старое реле 99года? в ссылке на тис такого симптома нет же. несколько минут подождал. крутил-вертел подрулевой рычаг. махнули один раз. еще минуту-две не работали. потом заработали. реле это коричневое под стеклом рядом с мозгами? завтра на разборку сгоняю, мож там есть. а то по трассе завтра ехать. без дворников не вариант |
| Автор: | Ingineer [ 21 09 2013, 06:01 ] |
MadToha : Ingineer почему уверен что не реле, а мотор? ты же еще не починил? пацаны, та же фигня... в сильный дождь сегодня встали, не реагировали ни на ручные режимы, ни на вкл-выкл зажигания. не уверен, но вроде даже омывайка не работала. точно реле это? как на машине 2005 года может быть старое реле 99года? в ссылке на тис такого симптома нет же. несколько минут подождал. крутил-вертел подрулевой рычаг. махнули один раз. еще минуту-две не работали. потом заработали. реле это коричневое под стеклом рядом с мозгами? завтра на разборку сгоняю, мож там есть. а то по трассе завтра ехать. без дворников не вариант Вот по этому. |
| Автор: | nik150384 [ 21 09 2013, 07:10 ] |
| Автор: | SOLOM0N [ 21 09 2013, 07:50 ] |
Офигеть дворники, не работающие в дождь - это сильно
| Автор: | MadToha [ 22 09 2013, 00:42 ] |
Питерская Ракета Опиши плиз подробнее симптомы от которых спасло реле. У тебя случай попадал под тис? Реле старого образца было? Сегодня снова глючил. Не в сильный дождь, просто моросил. Ехал на датчике дождя. Через несколько минут перестал реагировать. Подождал минуту-две и заработал. Но теперь я точно уверен что отключался и омыватель! Пацаны, какие идеи? Подрулевой? Цепь омывателя через какие общие с дворниками элементы идет? Реле злополучное к ним относится? |
| Автор: | Freddd [ 22 09 2013, 01:39 ] |
Серб : У меня скорее п.4, потому что спустя минут 5-10 все снова прекрасно работает..Но не п.3 точно, пробовал уже так. Ох, глянул ст-сть датчика дождя.. Было раньше, но сегодня зае@ло в конец!!! Два раза за день в левом ряду МКАДа! |
| Автор: | Freddd [ 23 09 2013, 11:24 ] |
Апну |
| Автор: | MadToha [ 23 09 2013, 11:28 ] |
тоже апну! |
| Автор: | ZAyADliy [ 23 09 2013, 11:32 ] |
[censored] вам разборки - новое реле стоит по-моему 800 р. поменять самому 3 минуты. поправьте если не так. |
| Автор: | Freddd [ 23 09 2013, 11:55 ] |
ZAyADliy : [censored] вам разборки - новое реле стоит по-моему 800 р. поменять самому 3 минуты. поправьте если не так. Если действительно дело в этом и все так - тогда конечно не вопрос. |
| Автор: | MadToha [ 23 09 2013, 12:04 ] |
ZAyADliy реле как-то влияет на омывайку? я так понял, что нет. а у меня и омывайка глючит вместе с дворниками. кстати, всей этой лабудой управляет блок комфорта GM5? у меня есть в запасе другой, ждет когда я поставлю задние стеклоподъемники. его какой прогой прописывать надо в машине? есть мануал? |
| Автор: | Freddd [ 23 09 2013, 12:45 ] |
У меня тоже омывайка в эти чудесные моменты не работает. P.S.: за полтора года дворники отключались раза 3-4, всегда стояли в авторежиме. |
| Автор: | MadToha [ 23 09 2013, 13:02 ] |
дисом можно заретрофитить беушный блок комфорта или только nsc? |
| Автор: | Huswop [ 23 09 2013, 13:06 ] |
ахринеть, а чего такая дорогая релюшка? 800р...
| Автор: | LAM [ 23 09 2013, 13:16 ] |
было такое, мастер приемщик ОД показал как это лечится и ударил отверткой по релюхе, все заработало |
