| Плавают обороты на ходу https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=106854 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Cepreu [ 07 09 2013, 10:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Плавают обороты на ходу |
Всем прива!!!хочу поделится проблемой,может мне ее кто нибудь поможет решить!!! Когда машина набирает скорость ,все в норме,когда я хочу продолжить движение на определенной скорости,я чуть приотпускаю газ и тут начинается !!!!обороты падают и поднимаются,падают и поднимаются и при этом когда они падают,сзади машины появляется вибрация,машина перестает нормально ехать,по тихоньку добавляю газ она тупит и тупит,а если чуть реще нажать то выстреливает и норм.вот так я езжу уже год,как и купил авто впрочем ,обращался в разные места ,везде разводят руками!!!! Кстате забыл это проходит после 110 км/ч ,когда я движусь на этой скорости и выше,то все норм. |
| Автор: | EL [ 07 09 2013, 10:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плавают обороты на ходу |
Бензоносос? |
| Автор: | Cepreu [ 07 09 2013, 10:45 ] |
Врятли |
| Автор: | Cepreu [ 07 09 2013, 10:52 ] |
Падают они резко на примерно500-700 об/мин вниз и так же резко обратно!!! И конец не наступит,пока я резко не нажму на газ:( |
| Автор: | boyarskij [ 07 09 2013, 10:55 ] |
| Автор: | shv [ 07 09 2013, 17:52 ] |
похоже на гидротрансформатор акпп |
| Автор: | Cepreu [ 07 09 2013, 18:43 ] |
shv : похоже на гидротрансформатор акпп А как можно проверить? |
| Автор: | Cepreu [ 08 09 2013, 10:10 ] |
Up:/ |
| Автор: | Вовка [ 08 09 2013, 10:29 ] |
Cepreu : shv : похоже на гидротрансформатор акпп А как можно проверить? Диагностикой |
| Автор: | Cepreu [ 08 09 2013, 14:58 ] |
Сделал...по коробке ошибок нет! Есть только" неудовлетворительное переключение передач" как то так. |
| Автор: | Cepreu [ 09 09 2013, 07:51 ] |
Up |
| Автор: | shv [ 09 09 2013, 09:40 ] |
Найди толкового диагноста, который не просто ошибки прочитает, гадать не видя машины можно долго. |
| Автор: | Cepreu [ 09 09 2013, 10:21 ] |
Гадать я и не прошу!!!всего лишь хочу узнать может кто сталкивался с данной проблемой и знает ее решение! |
| Автор: | BOMBA76 [ 09 09 2013, 10:28 ] |
Было такое дело. Поменял катушки со свечками и все прошло. Работает ровно не скачет. Но дорого!))$$$ |
| Автор: | shv [ 09 09 2013, 10:44 ] |
На свечи и катушки не очень то и похоже, были бы перебои в работе мотора, троение, пропуски зажигания бы показало, в ручном и спорт режиме, также прыгают обороты или только в Д? |
| Автор: | BOMBA76 [ 09 09 2013, 11:45 ] |
Тогда коробку на диагностику. А на холостом тоже прыгают обороты??? |
| Автор: | Cepreu [ 09 09 2013, 11:56 ] |
shv : На свечи и катушки не очень то и похоже, были бы перебои в работе мотора, троение, пропуски зажигания бы показало, в ручном и спорт режиме, также прыгают обороты или только в Д? Не проверял на спорте!!!сегодня проверю!!!еще заметил что это до скорости примерно 100 км/ч,если еду быстрей то это уже пропадает!!!!не могу понять:(от чего зависит? |
| Автор: | Cepreu [ 09 09 2013, 11:57 ] |
BOMBA76 : Тогда коробку на диагностику. А на холостом тоже прыгают обороты??? На холостом всё в порядке!!! |
| Автор: | Cepreu [ 09 09 2013, 15:03 ] |
Если на спорте тоже самое будет или нет, это чето меняет? |
| Автор: | shv [ 09 09 2013, 16:59 ] |
если на спорте не будет и ручном значит более вероятно что гидротр-р |
| Автор: | Cepreu [ 09 09 2013, 18:42 ] |
Спасибо !!! Проверю |
| Автор: | Cepreu [ 10 09 2013, 07:51 ] |
Всем доброе!!! Я проверил!!!Короче и на спорте и на ручке, короче на любом режиме это происходит:(:(:( |
| Автор: | Вовка [ 10 09 2013, 08:43 ] |
BOMBA76 : Поменял катушки со свечками и все прошло. Работает ровно не скачет. Но дорого!))$$$
| Автор: | BOMBA76 [ 11 09 2013, 08:27 ] |
Коробке привет. На диагностику сьезди. Гидроблоку походу ппц. Если так то ты попал рублей на 30. И посмотри у меня темку про автомат. Не попадись как я на развод ремонта коробаса. |
| Автор: | BOMBA76 [ 11 09 2013, 08:29 ] |
Вовка : BOMBA76 : Поменял катушки со свечками и все прошло. Работает ровно не скачет. Но дорого!))$$$ ![]() Та я думал у него на холостом ерзает((( ваще попутал. Сори за флуд. Но у меня холостые скакали полюбас из-за катушек. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
