/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Тугой руль, хелп
Тугой руль, хелп
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=106824
Автор:  ne0zx [ 06 09 2013, 17:23 ]
Заголовок сообщения:  Тугой руль, хелп
Менял масло ГУР, по этому мануалу ::p:: :
http://2garage.ru/zamena-zhidkosti-gur-bmw/
Заливал солярку ::p:: ::p:: для промывки.
Не нашел такого штуцера:
http://2garage.ru/wp-content/uploads/20 ... 00x223.jpg
Нашел нечто похожее: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://clip2net.com/clip/m31722/1378476363-clip-6kb.jpg[/img]
Открутил (до конца не удалось), но трубка не доставалась. В итоге сливал через обратку.
вро
Заливал 1 раз солярку, 2 раза это:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://www.liqui-moly.com.ua/image/cache/data/KPP/Liqui_Moly_ATF_Dexron_II_D_1L_s-500x500.jpg[/img]
Вроде и воздух выгонял. Бачок масла ГУР еще менял (не новый, мой сломался:)), и шкив насоса (тоже... сломался :oops: ).
Ремень еще посвистывать стал.
От недостаточного натяжения оного может быть проблема?
Или насос мог умереть? Может быть, где-то завел с пустой системой.
Или все же солярка туго проходит через фильтр?
Доливать другого производителя ATF масло можно? Тот же dexron 2D..
Автор:  Генерал [ 06 09 2013, 23:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тугой руль, хелп
меняй насос,только Luck не бери что бы тебе продавцы не говорили про то что он в оригинале идёт,говно редкостное
Автор:  AndreyR86 [ 07 09 2013, 00:46 ]
если насос на холодную крутиться должен более менее, потом все, и гудит, бачок меняется потому что там фильтр.
Автор:  Fe1ix [ 07 09 2013, 11:18 ]
промывать солярой это ::p:: , [censored] пользоваться сторонним мануалом когда все в тисе описано...
Автор:  Кощей [ 07 09 2013, 11:21 ]
помоему ТС сказочный тролль))) ну или )))) ::40:: ::40:: ::40::
Автор:  Темыч [ 07 09 2013, 16:59 ]
Кстати, какой насос посоветуете? Два раза уже ставил LUK, хватает на 6-8 мес... ::p:: бльше эту х... ставить не хочу ::36::
Автор:  Romario_xl [ 07 09 2013, 17:24 ]
рикамби поставь или ZF
Автор:  Александр 325ci [ 07 09 2013, 17:26 ]
Бери оригинал!Да он лук,но проверен заводом BMW!
Автор:  Nemon [ 07 09 2013, 17:26 ]
подпишусь
Автор:  Nemon [ 07 09 2013, 17:28 ]
А чем отличаются эти насосы 32416760036 и это 32411094965?
Автор:  ne0zx [ 08 09 2013, 02:03 ]
Нет, я не троль :) Но с этим накосячил.
Взял от M52 насос. Ехал уже ставить.. и заработал старый :)
