| сервопривод заслонок https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=106504 |
| Автор: | Skifi [ 31 08 2013, 13:57 ] |
| Заголовок сообщения: | сервопривод заслонок |
такая проблема: не переключался обдув лицо-лобовуха-ноги. снял торпеду (думал что проблема с заслонками). и тут я отсоединил сервопривод воздуховода и решил проверить его работу с помощью блока управления. пройдясь по всем режимам на блоке, оказалось что при нажатии на кнопку лицо-ноги, он принимает одно и тоже положение. тут получается либо не работает с/привод, либо неполадки в блоке управления. подскажите как быть? и кстати каталожный номер моего с/привода от е38, но он встает как родной. имеет ли значение это? при прокупке машины на работу кондиционера не обращал внимания |
