/ сервопривод заслонок на BMW
    • На форуме с 31 08 2012, 18:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 320d
такая проблема: не переключался обдув лицо-лобовуха-ноги. снял торпеду (думал что проблема с заслонками). и тут я отсоединил сервопривод воздуховода и решил проверить его работу с помощью блока управления. пройдясь по всем режимам на блоке, оказалось что при нажатии на кнопку лицо-ноги, он принимает одно и тоже положение. тут получается либо не работает с/привод, либо неполадки в блоке управления. подскажите как быть? и кстати каталожный номер моего с/привода от е38, но он встает как родной. имеет ли значение это? при прокупке машины на работу кондиционера не обращал внимания
Рекомендуем почитать на тему сервопривод заслонок
