| помогите советом по ошибке двигла "P1765" е46 318 m43tu акпп https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=106501 |
| Автор: | VINYL [ 31 08 2013, 13:11 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите советом по ошибке двигла "P1765" е46 318 m43tu акпп |
по ОБД2 выдает ошибку P1765, точного толкования по ней не нашел, ясно одно что по дросселю чтото, куда копать в чем может быть причина,может ли быть датчик положения россельной заслонки,както были подозрения на него, при прозвонке на сопротивление, второе менялось при повороте несколько градусов потом пропадало и при максимальном открытии дросселя появлялось снова, какбудто обрыв дорожек внутри, что с ним что без датчика двига работает одинаково, на ходу не проверял без него,что за ошибка,какой датчик? |
