/ сервопривод заслонок на BMW
    • На форуме с 31 08 2012, 18:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 320d
такая проблема: не переключался обдув лицо-лобовуха-ноги. снял торпеду (думал что проблема с заслонками). и тут я отсоединил сервопривод воздуховода и решил проверить его работу с помощью блока управления. пройдясь по всем режимам на блоке, оказалось что при нажатии на кнопку лицо-ноги, он принимает одно и тоже положение. тут получается либо не работает с/привод, либо неполадки в блоке управления. подскажите как быть? и кстати каталожный номер моего с/привода от е38, но он встает как родной. имеет ли значение это? при прокупке машины на работу кондиционера не обращал внимания
Рекомендуем почитать на тему сервопривод заслонок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
