Двигатель N42B20 троит "на холодную"
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=106284
Страница 1 из 2
Автор:  William Laut [ 27 08 2013, 13:08 ]
Заголовок сообщения:  Двигатель N42B20 троит "на холодную"
Все привет. Мучаюсь постоянно с проблемой - когда завожу двигатель, на холостых машину начинает трясти (троит двигатель). Бывает на холостых стоит нормально, а чуть если поддать газу - начинается расколбас. Может даже заглохнуть полностью. Никаких проблем при оборотах выше тысячи.
Диагностика сначала показывала сбитые фазы. Настроили - ошибок больше не было, даже после того как машина глохла.
Двигатель N42B20. Сервис говорит, что проблема с Valvetronic. На машине не так давно заменена цепь, успокоители, натяжители и ваносы. Заменил только что все расходники (свечи, фильтра, рабочие жидкости). Проверял, методом переставления, катушки зажигания - все в норме. Вскрывал голову - вал вальвтроника на вид в идеальном состоянии. Но сервисники утверждают, что на глаз не определить.
Менять вал и все с ним связанное не реально, проще мотор поставить нормальный. Но поскольку ошибок нет никаких (что очень странно), то думаю, может "дело не в бобине"? Грешу на дроссель, но его чистили (хотя, без фанатизма, может повторно отдельно почистить надо).
Собственно, я понимаю, что геморрой по фотографии не лечится. Но мне интересно знать, бывают ли такие симптомы у вальвтроника вообще? То есть, может и не он это вовсе...
Автор:  Генерал [ 27 08 2013, 23:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двигатель N42B20 троит "на холодную"
N42... ::p::
Автор:  William Laut [ 28 08 2013, 05:44 ]
Генерал :
N42... ::p::
Ну а что поделать, надо с этим как то жить :-) Пока в бюджете нет строки на за ену двигателя
Автор:  bimerfest [ 28 08 2013, 06:10 ]
не легче ли было движок махнуть чем все менять?
Автор:  William Laut [ 28 08 2013, 06:20 ]
bimerfest :
Я менял только расходники, типа свечек и масла. Остальное предыдущий владелец. Просто хороший вариант подвернулся и пришлось соглашаться на такой мотор.
Автор:  bimerfest [ 28 08 2013, 06:25 ]
William Laut :
это все бывший владелец менял?
Автор:  bimerfest [ 28 08 2013, 06:31 ]
как вы настраивали фазы? компрессию мерял?
Автор:  William Laut [ 28 08 2013, 06:36 ]
Он менял цепь, успокоители, натяжители и ванос. Машина долго стояла. Я купил и поменял фильтра и свечи, переднюю ходовку и тормозную систему. Машина офицальная, калининградка, один владелец за все это время, пробег честный 124ткм. И взял я недорого. Такчто плюсы неоспоримые были в пользу этого авто :))
Суть не в этом. Посоветуйте по вальвтронику. Если он может так себя вести - [censored] с ним, пусть пока дергается и ждет замены мотора. Но я все же думаю, что дело не в нем. Еще, как вариант, предлагают снять клему с моторчика вальвтроника, перевести систему в аварийный режим (открыть клапана полностью).
Компрессия нормальная. Фазы выставляли у офицалов (я просто в дилерском центре работаю)
Автор:  Rek [ 28 08 2013, 08:15 ]
Катушки переставлял местами и ставил с рабочей машины? На них слабое место раз в 60-80 тысяч влучшем случаи выбрасываются особенно зимой
Автор:  William Laut [ 28 08 2013, 11:49 ]
Rek :
А разве тогда бы не было ошибок по пропускам зажигания? Катушки переставлял, но между собой просто. Эффекта не было по диагностике.
Автор:  Rek [ 28 08 2013, 12:40 ]
Их чаще всего и небывает на диагностике у меня тоже трясло весь мотор Через диагностику ESI tronic ничего не показывает. заменил все и все пропало
Автор:  Rek [ 28 08 2013, 12:50 ]
Владелиц автосервиса сам ездит на 120-й унего N46 он говорит бывает такое что и не показывает у него у самого вылетают переодически. он всегда запасную держитвот ею и диагностировали мои неисправные катушки. уменя из 4-х нормально работала только 1-на как предыдущий владелец ездил я непонимаю. Она едет все но в режиме холостого хода её трясет как ненормальную . В итоге предыдущий хозяин поменял все подушки двигателя и ничего это недало. ::23:: Скажите спасибо BMW центру УКРОМНЫЙ Екатеринбург!
Автор:  Вадим Е46 [ 28 08 2013, 13:02 ]
Если катушки родные, то лучше их поменять все. У меня была похожая проблема на Н42, то троила. то нет. В итоге поменял сначала одну катушку (перестала вовсе работать), за ней вторая отказала и решил поменять все на пробеге 140 т.км.
Автор:  Rek [ 28 08 2013, 13:14 ]
140 это ещё неплохо)) Владелец 120й начал менять их на пробеге 70 тысяч. Но тут надо учесть эксплуатацию зимой на урале холода за -30 и не редкость
Автор:  Rek [ 28 08 2013, 13:15 ]
И система таже, сначало одна потом вторая вобщем он их тысяч за 20 все поменял по одной
Автор:  Вадим Е46 [ 28 08 2013, 13:31 ]
во-во) оставшиеся две рабочие катушки потом возил с собой про запас)
Автор:  William Laut [ 28 08 2013, 14:08 ]
Спасибо, придется покупать катушки. Около 5р :((
Кто какие ставил вообще? BOSCH? Только ETK говорит, что установке Бош надо будет еще какие то втулки заменить.
Автор:  Вадим Е46 [ 28 08 2013, 14:14 ]
Брал Бош 0 221 504 464. Ничего больше не докупал.
Автор:  William Laut [ 28 08 2013, 14:26 ]
Вадим Е46 :
Ага, тоже их выбрал. 927р стоят. Просто ЕТК говорит:
Если на двигателе не устанавливалась
катушка зажигания Bosch, то
дополнительно необходимо заменить
втулку свечи зажигания (7 509 627).
Автор:  William Laut [ 28 08 2013, 14:31 ]
На сервисе висит 520i e60 с N46B20 - пошел с нее снимать катушки ::11::
Автор:  Rek [ 28 08 2013, 14:59 ]
Ставил катушку бош никаких втулок не менял
Автор:  Rek [ 28 08 2013, 15:00 ]
Дак это под свечные колодци чтобы их поменять надо клапанную крышку снять. В чём логика?
Автор:  Rek [ 28 08 2013, 15:01 ]
11 37 7 509 627 полный номер
Автор:  William Laut [ 28 08 2013, 15:31 ]
Переставил катушки. Там конечно тоже не новье в машине, 2008 год и видно, что две меняли, две оригинал стоят.
Эффекта никакого, все также. Но на заведенной машине скинул клему с моторчика вальвтроника - зажглась ошибка EML и машина перестала реагировать на педаль газа. Накинул клему обратно, все также на работающем двигателе, и все полечилось. То есть, если раньше при легком нажатии газа начиналась колбасня, то теперь стало все Ок. Заглушил и завел снова - ошибка EML погасла и машину не трясло. Чуток погазовал постоял, порадовался этому и заглушил снова. Завел через минуту - все началось сначала, вся та же колбасня и нервное реагирование на легкое нажатие газа :-(
То есть, делаю вывод - катушки похоже к этому не причастны, похоже рыть надо все же в сторону вальвтроника долбаного ((((
Автор:  William Laut [ 28 08 2013, 15:33 ]
Как вариант конечно еще пойти взять новые катушки, но есть ли смысл?....
