| Вопрос по проставкам https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=106256 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Out of control [ 26 08 2013, 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по проставкам |
| Автор: | Eugene [ 26 08 2013, 21:42 ] |
Out of control )))))))) возьми веревку, зацепи грузик))) повесь, потом возьми линейку))) померь расстояние до диска, потом толщину крыла... |
| Автор: | Out of control [ 26 08 2013, 21:44 ] |
Eugene : Out of control )))))))) возьми веревку, зацепи грузик))) повесь, потом возьми линейку))) померь расстояние до диска, потом толщину крыла... Ох бл... |
| Автор: | Kiriru [ 26 08 2013, 21:46 ] |
линейкой померить можно |
| Автор: | Темуджин [ 26 08 2013, 21:48 ] |
10 мм хватит |
| Автор: | zelya [ 26 08 2013, 21:49 ] |
на пер. 20мм минимум зад 25мм . с твоми дисками. |
| Автор: | Морячёк [ 26 08 2013, 21:53 ] |
zelya : на пер. 20мм минимум зад 25мм . с твоми дисками. это много для его резины 15мм вкруг ,а если как ты написал то резину меньшей ширины нужно |
| Автор: | -Evgen- [ 26 08 2013, 21:53 ] |
zelya : на пер. 20мм минимум зад 25мм . с твоми дисками. и заднюю арку катать при этом...! |
| Автор: | -Evgen- [ 26 08 2013, 21:55 ] |
Морячёк : zelya : на пер. 20мм минимум зад 25мм . с твоми дисками. это много для его резины 15мм вкруг ,а если как ты написал то резину меньшей ширины нужно 16мм почти везде есть тока все равно колеса будут чуть утопленными внутрь но даже с 16мм сзади при его 255/40 резя скорее всего будет чиркать по арке, при нагрузке |
| Автор: | zelya [ 26 08 2013, 22:03 ] |
Морячёк : zelya : на пер. 20мм минимум зад 25мм . с твоми дисками. это много для его резины 15мм вкруг ,а если как ты написал то резину меньшей ширины нужно у меня пер. 16мм ет 37 , ширина диска 9 , а резина 225/40 ровно под арку. |
| Автор: | -Evgen- [ 26 08 2013, 22:15 ] |
ет37 общий вылет с учетом проставок? хотя у тебя диск 9 у меня спереди диск 8, и общий вылет ет29 - и еще на 1 см можно вынести точно |
| Автор: | zelya [ 26 08 2013, 22:35 ] |
-Evgen- : ет37 общий вылет с учетом проставок? хотя у тебя диск 9 у меня спереди диск 8, и общий вылет ет29 - и еще на 1 см можно вынести точно ет37 диска, без учета прост. я думаю на пер. можно до 20мм смело. 15мм будет мало) |
| Автор: | ТЁМКА [ 26 08 2013, 22:42 ] |
Перед 20 не пойдет Ставь 10 максимум |
| Автор: | Out of control [ 26 08 2013, 22:46 ] |
Охрененный разброс от 10 до 25 |
| Автор: | -Evgen- [ 26 08 2013, 22:51 ] |
Out of control : Охрененный разброс от 10 до 25 у меня диски шириной 8 с вылетом 45, проставки 16мм, резч 225/45/17 - ничего не торчит и еще запас есть спереди можно и больше проставки, а сзади или арку катать или развал валить неохота телефон к компу подрубать, чтоб фото показать как оно выглядит |
| Автор: | Out of control [ 26 08 2013, 22:52 ] |
-Evgen- : неохота телефон к компу подрубать, чтоб фото показать как оно выглядит Жаль |
| Автор: | Out of control [ 28 08 2013, 09:25 ] |
На жопу по 15 мм кинул,фото скину позже |
| Автор: | Romario_xl [ 28 08 2013, 20:14 ] |
макс 10мм еще можно... |
| Автор: | zelya [ 28 08 2013, 22:38 ] |
я ставлю на 20мм. максимум (в общем) , больше будет арку затирать, судя по данному фото. |
| Автор: | Морячёк [ 28 08 2013, 22:42 ] |
фото не совсем полность показывает глубину колеса согласен с zelya что 20мм будет максимум |
| Автор: | Out of control [ 29 08 2013, 08:36 ] |
А так показывает? ![]() ![]() ![]() |
| Автор: | Out of control [ 29 08 2013, 15:15 ] |
| Автор: | Дима 881 [ 29 08 2013, 21:58 ] |
Ставь диски с большим вылетом и все будет норм |
