    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
Просто ни с чего не работает радио, дворники, не щелкают повороты, хотя мигают. Половина приборки молчит. Стекла не опускаются и не поднимаются. Хотя когда закрываешь с ключа, то поднимаются стекла как и положено. Люк работает. Спидометр и тахометр тоже работают. Читал ланчем, показало ошибку 87 k-bus. Скидывал все возможные ошибки. Не помогло. Клемму скидывал на полчаса, предохранители перебрал. Не помогает. Кондей перестал холодить, но печка работает, моторчик дует на всех скоростях. В общем както так. Сама по себе заводится и едет без проблем. Машина первого года дорестайл дизель м47.
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Ищи кз. У меня, при схожих обстоятельствах, оно обнаружилось в проводки эл. сиденья. Отключил разъем - все заработало. Так что wds в руки и смотри, что там за абоненты висят.
Owls Are Not What They Seem..
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
сжечь нельзя помиловать
запятые расставить по желанию
    • Сообщений 415
Ну сиденья обычные, еще и с праворукой. На датчик присутсвия стоит обманка. Да еще работал постоянно вентилятор, скинул ошибки и клемму, перестал. Световые приборы дальний ближний работают, но на приборке ничего не видно. Радио пишет что-то типо заблокировано, обычная кассетная родная. В общем будем искать, спасибо.
    • Сообщений 415
BMW123 :
сжечь
Да ладно, тут диагностов полно, может кто знает. Сожгем потом. Что поделать, ну да на ведрах ездим, ничего сказать не могу, так и есть :)
    • Сообщений 415
Радио пишет DISABLED
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
grom_OFF
Ищи где КЗ случилось, кузовная шина у тебя отвалилась.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
Рекомендуем почитать на тему Что-то случилось, отключилось половина электроники K-Bus
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
тестером звони кбас на массу
если пищит - кз
Гуру звука в e46
    • Сообщений 415
Спасибо ребята, столько машин с того света вернул в своей не могу разобраться. Какие провода за этот кабас отвечают? Есть все и тестер и бук с инпой и дисом и лаунч кетайский самый новый.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
а на диагностику все блоки выходят?
предами отключай по очереди, померить к-бас на замыкание
    • Сообщений 5823
BMW123 :
Ты свой белый ободрыш сжог в итоге то? :mrgreen:
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 5823
46coupe328 :
если пищит - кз
А разве предохранители не сгорают при коротких замыканиях??
Я так думаю что масса где то отгнила, надо тестером от к-буса прозванивать все
    • Сообщений 415
Все предохранители в порядке два раза проверил. На диагностику не выходит кузовной блок и дде дизельный, но он и раньше через раз выходил. Не могу понять почему преды целые если есть кз. Вчера при включенном зажигании постоянно работал вентилятор, я скинул все ошибки вентилятор заглох, и пока не включается. На кондей не реагирует но и прогреть дизель пока не удавалось. Сам компрессор кондея не включается, на приборке горит что угодно, только не то что надо. Поворотники и свет включаются но на приборке это никак не отображается. Хотя всякие человечки пузатые и не пристегнутые тест проходят и гаснут как положено. Лампа давления и аккума горит и гаснет как положено при заводке.
Короче вот такая фигня, будет стыдно конечно если окажется ерундовая мелочь, но поченить хочется.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
дак ты не проверяй преды, а отключай по очереди каждый блок. Так выяснишь кто гадит в k-bus
wds в помощь
    • Сообщений 11149
grom_OFF :
Про сиденья - я для примера, потому что у меня именно стул вешал шину. Но вообще вешать ее может любой из абонентов. Поэтому - отключай по очереди, рано или поздно - всплывет )
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
loki
    • Сообщений 415
loki
Радио включилось само, еще включились стеклоподы и омыватели со стеклоочистителями. Половина приборки пока не работает, в основном что связано с освещением. Кузовная шина на связь не выходит, кондей не включается. Я правильно понял, ты имеешь ввиду отключать по одному преды пока этот кабас выйдет на связь через диагностику?
    • Сообщений 11149
Можешь физически выдергивать разъемы из блоков.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
grom_OFF :
loki
чето ты трудный какой-то, 2 раза написал что делать и все еще не дошло
    • Сообщений 415
sana_q :
Да понял, понял, не ругайсо, буду ковырять отпишусь по результату!
    • На форуме с 05 05 2008, 11:12
    • Сообщений 189
    • Авто: Было,Е36 320 М50, Е46 320 CI M54. E92 325I N52
    • Изображения: 16
grom_OFF
Такаяже хрень сегодня приключилась
сначала магнитола заглючила потом вообще погасла, дальше всё почти как у тебя, БК не работает половина приборки тоже молчит
    • Сообщений 415
Пока что перебрал нижнюю левую часть предохранителей, чуда не случилось. После каждого запускал тест, тоже пусто. Мозги движка на связь выходят нормально показывают мое стандартное егр и догреватель. Блок абс тоже в норме. Не выходит на связь кузовной зке, и блок освещения. Вылезло то что есть разница в показаниях блока освещения и внутренняя ошибка блока приборов, коды BF и ВЕ. Я как бы и раньше знал что они не совпадают, но вроде это проблем не должно доставлять. Ну и опять радио отключилось и дворники, пока экспериментировал. Скинул аккум на ночь, вряд-ли поможет конечно, ну ладно.
    • Сообщений 189
    • Изображения: 16
Я скинул клемму минут на десять, прочитал что надо клемы плюс и минус между собой коротнуть (без акума), так и сделал , магнитола ожила
контрольные лампы касаемо света молчат по тесту приборке тоже не горят
БК тоже не работает.
все предохранители целы, у меня ещё подключён был блок управлением айподом я отключил его на всякий.
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
сам ответил,[censored] твоим бокам
    • Сообщений 415
Игорь :
сам ответил
Ну не совсем все так просто. Блок освещения то работает, весь свет, включая противотуманки и повороты все работает. Только на приборке ничего не отображается. Вопрос знатокам вот какой, кондей на зке завязан? И в нем ли дело. Центральный замок то работает. Но ни стеклоподъемники ни люк ни кондей не пашут. Хотя вентилятор включается когда на кнопку жмешь кондейную.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 212
