    • На форуме с 24 04 2014, 22:24
    • Сообщений 70
    • Авто: BMW 320I АКПП
Всем привет сегодня заметил что в пробке при 30 за бортом и включенном кондее)))) температура поднялась аж до 100 градусов и держалась 97-100 скажите это нормально и какая оптимальная температура на 54ом двигателе
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Мясник
Через тест 7.0 смотрел?
Вообще не должна превышать 97.
Проверь уровень ОЖ.
И наверное пора помыть радиаторы со снятием.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 70
А может быть из за радиатора китайского до меня поставили термал
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Китайские норм работают, скорее всего забит радиатор кондея, если термал недавно ставили, чисть оба. Ну и вискомуфту глянь, ебашить тока так должна при такой температуре.
97-98 норм температура в пробке
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ставьте холодный термос! по нынешней погоде мониторю температуру в пробках и кондее - пока самым было +32 за бортом, кондей, пробка, температура мотора 91-92 колеблется и всё! ::23:: Спасибо Artk! ::34:: ах да - машина с акпп!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
fantom
У меня в пробке 90, 1 раз видел 91)))
Ну и при тапке в пол температура гуляет от 80 до 88 по трассе. Едишь плавно по тассе с одной скоростью держиться 88 стабильно
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Reiden
ну у меня так же примерно... но до 80 не падает, до 82-83... ты наверно просто поставил проставку побольше
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему температура двигателя М54
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
fantom
Да, 5 мм. Хотя при обычном термосе 97 гр. Который, тоже до 80 падала при тапке в пол
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Reiden :
fantom
у тебя могут быть проблемы зимой, если термостат не до конца закрыт в покое.
поэтому я каждый термостат подгоняю индивидуально
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Про акпп...
Какова вероятность при съеме радиков для чистки/мойки сломать термос акпп?
Они вообще отдельно от бачка снимаются?
    • На форуме с 25 12 2013, 20:14
    • Сообщений 7
    • Авто: 320Ci 2003
Любитель Яблок :
Про акпп...
Имхо %85 что сломаешь ( Он между бачком и обменником. Снять термос акпп не снимая бачок - не реально
    • Сообщений 3870
Любитель Яблок :
Про акпп...
Снимай с бачком...тесно,Но можно!
#bmwxclub
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Александр325Сi :
Любитель Яблок :
Про акпп...
Я вот сам не умею пока, а в сервисе 1000% сломают и не скажут
    • Сообщений 3870
Любитель Яблок :
Александр325Сi :
Любитель Яблок :
Про акпп...
А ты за ранее попроси парней поменять термостат если поломан будет!и тогда всё будет гуд...
#bmwxclub
    • Сообщений 32638
лучше снять бачок целиком вместе с монтажной платой
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Reiden :
fantom
Артк , зимой проблем не было, зимой сильно не давлю тапку, 88 стабильно было в любой мороз. Перед сборкой проверял, термос полностью закрыт.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Александр325Сi :
Любитель Яблок :
Александр325Сi :
Любитель Яблок :
Про акпп...
Да как то не охота третий раз менять за два гада
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Любитель Яблок :
Александр325Сi :
Любитель Яблок :
Про акпп...
там делов то на час- самому сделать можно, ничего сложного нет.
  • Продаю 320 М54 170л.с 12.2000г
    Выставляется на продажу седанчик. Двигатель М54 170л.с. МКПП очень шустрый. Машина в отличном состоя...
  • BMW E46 на М54 моторе с МКПП
    Всем привет! Ребята, у меня тут вторую неделю идёт разрыв мозга.. не могу никак точные данные собр...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
