| Какие тормозные диски и колодки выбрать? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=105848 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | rz0 [ 18 08 2013, 00:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Какие тормозные диски и колодки выбрать? |
Подскажите кто что себе ставил. Думал покупать недавно только колодки ATE, но потом понял, что надо покупать еще и диски. И тогда возник этот вопрос: какие стоит ставить? Какой производитель, простые или перфорированные? В чем их преимущество? Ну вопрос касается и колодок. Возможно, у кого-то есть опыт использования ATE и может посоветовать нечто лучшее. Заранее большое спасибо!
| Автор: | Вовка [ 18 08 2013, 00:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какие тормозные диски и колодки выбрать? |
Оригинал или ATE. |
| Автор: | Nayko [ 18 08 2013, 00:26 ] |
ATE ... избавит от головной боли ! Эксперименты чревыты грязью, скрипом и ещё хрен знает чем ... |
| Автор: | SOLOM0N [ 18 08 2013, 00:26 ] |
Если крутые, то Zimmerman. Если просто качественные - ATE. Textar, Jurid ставились с завода, но отзывы по ним какие-то неоднозначные. Перфорированные, насколько понимаю, хороши при многократных торможениях - дольше не перегреваются. Для обычной езды по-моему не принципиально, во всяком случае мне и обычных вполне хватает и на погонять. |
| Автор: | Romario_xl [ 18 08 2013, 00:28 ] |
+Brembo |
| Автор: | Eugene [ 18 08 2013, 00:28 ] |
SOLOM0N чем Zimmerman круче АТЕ? |
| Автор: | Eugene [ 18 08 2013, 00:29 ] |
Вовка : Оригинал или ATE.
| Автор: | Romario_xl [ 18 08 2013, 00:30 ] |
Eugene : SOLOM0N чем Zimmerman круче АТЕ? дырки |
| Автор: | rz0 [ 18 08 2013, 00:47 ] |
А что еще надо для замены? Только сами диски и колодки или же еще надо датчик докупить или что-то для смазки колодок? Лампочка не загорелась по замене, видимо датчик в порядке. Или же если менять, то и датчик сразу надо новый? И еще: ATE есть простые, а есть керамические. Есть ли принципиальное отличие? |
| Автор: | STR8 [ 18 08 2013, 00:49 ] |
Romario_xl : Eugene : SOLOM0N чем Zimmerman круче АТЕ? дырки У ате есть диски с насечками и керамические колодки. |
| Автор: | Mexs [ 18 08 2013, 01:21 ] |
Поставил АТЕ диски и колодки, пока визг есть Может не притерлись? машина 330 |
| Автор: | Neron099 [ 18 08 2013, 01:27 ] |
Поставил АТЕ диски и колодки - все супер. Если и есть визг, то он еле заметен |
| Автор: | Mexs [ 18 08 2013, 01:30 ] |
Neron099 Я пока недоволен..., бошь вообще не скрипят. |
| Автор: | Neron099 [ 18 08 2013, 01:50 ] |
Mexs : Neron099 Я пока недоволен..., бошь вообще не скрипят. Я бы бош не ставил ) Я между АТЕ и текст аром выбирал ) |
| Автор: | Romario_xl [ 18 08 2013, 08:46 ] |
Mexs : Поставил АТЕ диски и колодки, пока визг есть Может не притерлись? машина 330 вот почему я и не люблю ATE...ставил дважды Brembo(диск+колоды+шланги)-нареканий свистов нет! |
| Автор: | ***Степан*** [ 18 08 2013, 08:48 ] |
Mexs : Поставил АТЕ диски и колодки, пока визг есть Может не притерлись? машина 330 откуда у тебя такая машина Ромка)* я за АТЕ не скипят не визжат)* |
| Автор: | Ai1dRo0kNotBot [ 18 08 2013, 09:26 ] |
После покупки машины сменил все диски и колодки на АТЕ (по идее с завода именно они идут, по крайней мере на моей модели). Ездят без нареканий, тормозят чётко. Скрипа не слышал. Серию PowerDisk (c проточкой) не пробовал. Про Цимерманы слышал, что качество перфорированных дисков сильно упало, да и следует учитывать, что такие диски склонны к появлению трещин вокруг отверстий. Собственно, чего ещё ожидать, когда через отверстие то газы раскалённые идут, то воздух охлаждённый и фазы меняются несколько раз в секунду. |
| Автор: | rz0 [ 18 08 2013, 20:33 ] |
Всем большое спасибо! Было важно услышать мнение
| Автор: | RostoS [ 18 08 2013, 20:47 ] |
У меня Ate Power качеством очень доволен! |
| Автор: | Solomnikov [ 18 08 2013, 21:05 ] |
Месяц назад, поменял себе диски+колодки+колодки ручника и ремкомплект ручника, все взял АТЕ, очень доволен! |
| Автор: | hyperAct1ve [ 09 08 2014, 19:28 ] |
Купил тормозные диски TRW, так как ATE в EMEX'е нету, а я заказываю только там. ВОпрос теперь по колодкам: в чем разница колодок ATE за 1300 и за 3100 ?? Тот же вопрос про Textar, одни 650, другие 1100. Можете объяснить?
| Автор: | Любитель Яблок [ 09 08 2014, 19:39 ] |
Ставил брембо по кругу, если тошнить вполне достойно, даже для экстренного торможения. Если любишь погонять, и соответственно газ/тормоз постоянно, после третьего торможения еффективность заметно падает. Так не скрепят, но сильно пылят. |
| Автор: | hyperAct1ve [ 09 08 2014, 19:41 ] |
кстати часто пользуюсь тормозом |
| Автор: | alvlad [ 09 08 2014, 22:49 ] |
Трв неплохие диски. Тож недавно их купил/поставил, правда с колодками брембо. Долго притералось все это дело, но в итоге отличный результат за адекватные тэньгэ. |
| Автор: | Jack Valentaine [ 09 08 2014, 22:53 ] |
RostoS : У меня Ate Power качеством очень доволен! ни разу не перегревались, в отличии от оригинала. Очень доволен
