| что должно стоять на правом переднем локере? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=105458 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | staford318i [ 10 08 2013, 21:44 ] |
| Заголовок сообщения: | что должно стоять на правом переднем локере? |
фишка какая то болтается с 2умя контактами а там ничего нет! |
| Автор: | nik150384 [ 10 08 2013, 21:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: что должно стоять на правом переднем локере? |
датчик обогрева форсунок омывателя.... |
| Автор: | staford318i [ 10 08 2013, 21:49 ] |
nik150384 : датчик обогрева форсунок омывателя.... |
| Автор: | Romario_xl [ 10 08 2013, 22:10 ] |
nik150384 : датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха |
| Автор: | Romario_xl [ 10 08 2013, 22:11 ] |
ты сам скинь фото контакта или проводов |
| Автор: | NorenRed [ 10 08 2013, 22:13 ] |
Romario_xl : nik150384 : датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха который нужен только для того, что бы да да именно включить обогрев форсунок омывателя ![]() Выглядит как бОльшой чОрный таблЭтка аспирина(оторвался недавно такой, когда по трассе подкрылок зажевало .)Имхо вообще не смертельно и можно насрать |
| Автор: | Shum [ 10 08 2013, 22:15 ] |
Romario_xl : nik150384 : датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха Датчик воздуха слева, а справа обогрев форсунок омывателя... |
| Автор: | Shum [ 10 08 2013, 22:16 ] |
NorenRed : Romario_xl : nik150384 : датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха который нужен только для того, что бы да да именно включить обогрев форсунок омывателя ![]() Выглядит как бОльшой чОрный таблЭтка аспирина(оторвался недавно такой, когда по трассе подкрылок зажевало .)Имхо вообще не смертельно и можно насрать А если его нет?) и фишки нет под него, а форсунки омывателя с подогревом, как быть?) |
| Автор: | staford318i [ 10 08 2013, 22:22 ] |
Romario_xl : nik150384 : датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха датчик температуры окружающего воздуха слева 100% |
| Автор: | Shum [ 10 08 2013, 22:23 ] |
staford318i : Romario_xl : nik150384 : датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха датчик температуры окружающего воздуха слева 100% Факт |
| Автор: | staford318i [ 10 08 2013, 22:23 ] |
Shum : NorenRed : Romario_xl : nik150384 : датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха который нужен только для того, что бы да да именно включить обогрев форсунок омывателя ![]() Выглядит как бОльшой чОрный таблЭтка аспирина(оторвался недавно такой, когда по трассе подкрылок зажевало .)Имхо вообще не смертельно и можно насрать А если его нет?) и фишки нет под него, а форсунки омывателя с подогревом, как быть?) значит тебя кто то обманул
| Автор: | staford318i [ 10 08 2013, 22:26 ] |
NorenRed : Romario_xl : nik150384 : датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха который нужен только для того, что бы да да именно включить обогрев форсунок омывателя ![]() Выглядит как бОльшой чОрный таблЭтка аспирина(оторвался недавно такой, когда по трассе подкрылок зажевало .)Имхо вообще не смертельно и можно насрать спасибо! |
| Автор: | NorenRed [ 10 08 2013, 22:27 ] |
Shum : NorenRed : Romario_xl : nik150384 : датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха который нужен только для того, что бы да да именно включить обогрев форсунок омывателя ![]() Выглядит как бОльшой чОрный таблЭтка аспирина(оторвался недавно такой, когда по трассе подкрылок зажевало .)Имхо вообще не смертельно и можно насрать А если его нет?) и фишки нет под него, а форсунки омывателя с подогревом, как быть?) тут явно, что то пропущено
| Автор: | Shum [ 10 08 2013, 22:31 ] |
NorenRed : Shum : NorenRed : Romario_xl : nik150384 : датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха который нужен только для того, что бы да да именно включить обогрев форсунок омывателя ![]() Выглядит как бОльшой чОрный таблЭтка аспирина(оторвался недавно такой, когда по трассе подкрылок зажевало .)Имхо вообще не смертельно и можно насрать А если его нет?) и фишки нет под него, а форсунки омывателя с подогревом, как быть?) тут явно, что то пропущено ![]() В плане?) У меня и на 328 и предидущей и на той что осталась, нет там этого датчика в локере, а зимой форсы не мерзнут)))) Таблетку купил эту, валяется в гараже, тк провод под нее 100% отсутствует |
| Автор: | Romario_xl [ 10 08 2013, 22:44 ] |
staford318i : Romario_xl : nik150384 : датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха датчик температуры окружающего воздуха слева 100% ой сори....какого цвета провода автор? |
| Автор: | zidan [ 19 08 2013, 11:48 ] |
Shum : Таблетку купил эту, валяется в гараже, тк провод под нее 100% отсутствует а номерок не подскажешь? провод есть а талбэтки нэт |
| Автор: | Shum [ 19 08 2013, 12:04 ] |
zidan : Shum : Таблетку купил эту, валяется в гараже, тк провод под нее 100% отсутствует а номерок не подскажешь? провод есть а талбэтки нэт найду, отправлю тебе)) |
| Автор: | zidan [ 19 08 2013, 12:11 ] |
Shum : найду, отправлю тебе)) что отправишь? талбэтку?
| Автор: | Shum [ 19 08 2013, 12:14 ] |
zidan : Shum : найду, отправлю тебе)) что отправишь? талбэтку? ![]() |
| Автор: | zidan [ 19 08 2013, 12:16 ] |
Shum спасибо бро!!!!про рамку на магнитолу тоже не забудь
| Автор: | Lanc [ 19 08 2013, 12:18 ] |
Shum +1 тоже форсы не мерзли)) а проводулек нету... а еще вопрос в догонку...на дорест,поставил рест капот с веерными форсами,и наверно тоже с подогревом..работать будет?или дружить чето с чем то надо будет |
| Автор: | zidan [ 19 08 2013, 12:21 ] |
Lanc : Shum +1 тоже форсы не мерзли)) а проводулек нету... а еще вопрос в догонку...на дорест,поставил рест капот с веерными форсами,и наверно тоже с подогревом..работать будет?или дружить чето с чем то надо будет как это наверно?! |
| Автор: | Lanc [ 19 08 2013, 12:22 ] |
да)) Вопщем капот притащу к машине погляжу)))) щас в малярке просто он И на дорест капоте провода на форсах были) и на ресстайловом тоже,но вот закавыка - если по разному работают? на рестайле от "талбетки" а на дорестайле от чего нить другого,у меня же с завода ничего не было... Не серчайте если бред написал |
| Автор: | zidan [ 19 08 2013, 12:23 ] |
Lanc : да)) значит с подогревом |
| Автор: | zidan [ 19 08 2013, 12:24 ] |
Lanc : Shum +1 тоже форсы не мерзли)) а проводулек нету... а еще вопрос в догонку...на дорест,поставил рест капот с веерными форсами,и наверно тоже с подогревом..работать будет?или дружить чето с чем то надо будет у меня тоже вроде не мерзли, провода есть а датчика нет
