/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: О стуке. Так ли это ?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=10531
Автор:  мясной [ 18 09 2008, 11:49 ]
Заголовок сообщения:  О стуке. Так ли это ?
Друзья, прошерстил поиск, прочитал отзывы, но в разных темах различные обстоятельства и отзывы возникновения, но при этом есть единая мысль и подтверждение. Вообщем прошу вашего одобрения или опровержения. Ситуация следующая : при включении первой передачи (движка М43/ТU) из 100% в 90% случаях исходит глухой стук(одиночный) сзади. Вопрос - после изучения найденных схожих ситуаций делаю вывод : 1) это у многих 46-х
2) не мешай машине ездить(забудь,ничего
серьезного)
3) редуктору хана
Та ли это ?
Автор:  wmm87 [ 18 09 2008, 12:54 ]
У меня на 36 кузове с движкой м43 тоже токое было, как мне сказали в сервисе это крестовина кардана.
Я на эту тему забил и катался дальше)))
Автор:  begeldans [ 18 09 2008, 12:58 ]
вроде кто то заменил сайлент блок заднего моста и все прошло, в воскресенье буду делать то же самое- отпишусь :?
Автор:  Dr.Dre [ 18 09 2008, 13:05 ]
Грюканье при переключении передач
viewtopic.php?t=3570&highlight=
Автор:  мясной [ 18 09 2008, 13:37 ]
begeldans после воскресного лазанья под машиной отпишись сюда же, пожалуйста, для меня важно насколько это серьезно. Спасибо.
Автор:  Dr.Dre [ 18 09 2008, 14:29 ]
мясной
Ты хоть тему почитал про грюканье?
Причина может скрываться в нескольких местах:
1. Сам редуктор (менять его нафиг)
2. Подвесной подшипник кардана.
3. Сайленблоки редуктора.
Я как и каждый здравомыслящий человек начал бы пробовать устранять эту проблему малой кровью, т.е. путем замены с/б, ну и если не поможет - подшипник и далее редуктор. Но ясен перец что проще ваще забить болт на это дело если малой кровью не обойтись.
Автор:  Muzafarov [ 18 09 2008, 14:40 ]
Я вааще научился без грюка переключать скорости.
Просто без выдавливания сцепления, пока горит на светофоре красный свет, пытаешься медленно включить 1ю передачу, отпускаешь ручку скорости обратно и как загорается или есть необходимость начать движение как обычно выдавливаешь сцепление, 1я и поехали. если медленно все делаешь то никакого грюка не будет слышно! :arrow:
Автор:  Dr.Dre [ 18 09 2008, 14:45 ]
Muzafarov, я также делаю почти - просто выжимая сцепление, секунду выжидаю и неторпливо втыкаю передачу.. все тихо...
Автор:  *Mr.Anderson* [ 18 09 2008, 14:50 ]
Muzafarov :
+1... просто плавней делать надо.. и в момент чуть больше газа давать... и не бросать сцепление..
Автор:  мясной [ 18 09 2008, 15:27 ]
:arrow: отличный способ решения проблемы :lol: а в остальном пойду от малых затрат и почитаю что напишет наш коллега после разрешени аналогичной проблемы.
Автор:  Dr.Dre [ 18 09 2008, 15:33 ]
Уже решили так вроде проблему - badcat, Санек
Автор:  badcat [ 19 09 2008, 00:01 ]
мясной
Смотри ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО сайленты редуктора, особенно задний, здоровый. У меня проблема была именно в нем. На подъемнике он выглядел просто кросаффцем, никаким монтировкам не поддавался... а вот под нагрузкой грюкал - был рваным.
Также смотри гумики (сайленты) задней балки. С ними та же история: лажать могут только под нагрузкой.
Ну а про остальные траблы читай в теме, что уже указана выше :?
Автор:  Dima318 [ 19 09 2008, 11:48 ]
Тоже есть небольшой стук, но если только резко тронуться, хотя и просто при включении.
Автор:  begeldans [ 24 09 2008, 10:41 ]
в общем поменял я сайлентблок заднего редуктора, стук пропал :D
Автор:  мясной [ 24 09 2008, 11:05 ]
я так полагаю делал на сервисе, сколько денег потратил и времени ?
Автор:  begeldans [ 24 09 2008, 11:46 ]
я вообще два сайлента менял, еще продольного рычага, кажется редукторный дороже всего был, 7100 в минибмв, сказали, что возни много с ним.
Автор:  badcat [ 02 10 2008, 15:46 ]
7100?! :evil:
Это - фашизм! :evil:
Автор:  GUNhed [ 02 10 2008, 16:41 ]
1) задний сайлентблок редуктора
2) люфт в самом редукторе
подвесной отпадает, потому как при его смерти вибрация на кузове появляется а не удар.
ЗЫ. никакие трещины в задней балке не причем
Автор:  Dr.Dre [ 02 10 2008, 16:57 ]
GUNhed, согласен....
Автор:  tzar [ 30 04 2009, 19:50 ]
GUNhed :
Всё это может быть и не причём. Вы уверены что звук именно сзади, а не то, что вам кажется, что он сзади? Если стоит механика, лезете в яму или поднимаете на подъёмнике, кто-то сидит в машине и переключает передачи, а вы в это время смотрите в район соединения коробки и кардана. Много интересного можно увидеть :x. Теперь вот думаю, то, что я увидел, правильно или не очень :x.
Автор:  Дедушка Намто [ 01 05 2009, 13:36 ]
Забыли упомянуть еще один источник стука - задние полуоси. Диагностировать можно самостоятельно.
