/ Про жидкость ГУРа на BMW
    • На форуме с 31 07 2012, 14:43
    • Сообщений 965
    • Авто: BMW E90 2.5 Xi 2006
Решил я сменить насос ГУРа, разумеется и жидкость заодно...
Старая жидкость очень грязная и черная, просто ужас.
Теперь вопрос: как из рейки и радиатора максимально возможно выгнать всю гадость?
Какой алгоритм действий?
Сперва снять насос и из открытых труб выкачать путем вращения колес или же снять просто трубку включить двигатель и так выгонять?
Или еще как?
Промыть советуют дизтопливом... а?
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Снять бачек, промыть начисто. Поставить бачек, снять с бачка шланг обратки, опустить его в бутылку, начать доливать в бачек жидкость гура и вращать от упора до упора рулем на не заведенной машине с вывешенными передними колесами. И так примерно литром промыть и литр залить. Получается 2 литра надо на замену.
Надо промыть,поездить..После еще раз повторить..
И бачек не надо снимать..Его надо выкинуть!!!!И поставить новый..Он же копейки стоит..
И вообще тема есть..Там по пунктам все разжевано...
    • Сообщений 965
Тема есть? Пошел искать...
Ток мне насос снимать менять надо, поставлю нормальный и не хотел бы его загаживать старой жидкостью, которая как раз и убила мне насос...
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
Рекомендуем почитать на тему Про жидкость ГУРа
