| проблемы с тягой и перебой.... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=104390 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Karen e46 [ 20 07 2013, 22:59 ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы с тягой и перебой.... |
Столкнулся с такой проблемой на е46 330ci у машины перебой, троит под нагрузкой, и тяга пропала. Поменял фильтр топливный, свечи, катушки, дмрв. Почистил форсунки, дросель и не проходит.... Если кто сталкивался подскажите пожалуйста!( |
| Автор: | Andrey_S [ 20 07 2013, 23:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемы с тягой и перебой.... |
Диагностику делал? Компрессию мерял?Давление в топливной рампе? |
| Автор: | -Миха- [ 20 07 2013, 23:29 ] |
вот не пойму отчего вы лезете менять вней все подряд без нормальной диагностики!? |
| Автор: | toolshed [ 20 07 2013, 23:34 ] |
-Миха- |
| Автор: | Andrey_S [ 20 07 2013, 23:41 ] |
Вероятно по советам горемастеров |
| Автор: | Karen e46 [ 21 07 2013, 00:15 ] |
Компрессия во всех цилиндрах ровно 12! Диагностика показала пропуски в 4 , 5 цилиндрах |
| Автор: | -Миха- [ 21 07 2013, 00:43 ] |
Karen e46 тока грамотный диагност тя спасет. зы подсоса воздуха нет? |
| Автор: | Karen e46 [ 21 07 2013, 00:49 ] |
Потсос был устранили, поехал к мотористам в сервис они предложили выставить валы и цепь, в мотор не хочется лезть там ещё никто не лазил убедился когда менял прокладку крышки клапанной |
| Автор: | -Миха- [ 21 07 2013, 13:58 ] |
Karen e46 [censored] мотористы! причем тут грм ипропуски! катушки все одинаковые?! |
| Автор: | Karen e46 [ 21 07 2013, 19:02 ] |
-Миха- По номеру детали все одинаковые и с виду тоже |
| Автор: | Karen e46 [ 21 07 2013, 21:57 ] |
Еще мне сказали что могут быть засратые клапана и типа смесь не успевает готовиться |
| Автор: | nicklogist [ 21 07 2013, 22:10 ] |
Andrey_S : Давление в топливной рампе? Мерил? С утра как заводиться на холодную? |
| Автор: | Karen e46 [ 22 07 2013, 01:14 ] |
nicklogist Что мерил? Она заводится всегда отлично с этим проблем никаких... |
| Автор: | Karen e46 [ 22 07 2013, 01:15 ] |
| Автор: | Karen e46 [ 22 07 2013, 01:17 ] |
| Автор: | Karen e46 [ 22 07 2013, 01:18 ] |
| Автор: | Andrey_S [ 22 07 2013, 06:31 ] |
Это не показатель. Для хх давления насоса достаточно, а под нагрузкой не может выдать свои положенные 3.5 бар. |
| Автор: | Karen e46 [ 22 07 2013, 11:22 ] |
| Автор: | Karen e46 [ 22 07 2013, 11:27 ] |
Давление бензо насоса заменил 3.7 как и должно быть, а под нагрузкой замерять не умею |
| Автор: | Smiley [ 22 07 2013, 11:29 ] |
-Миха- : вот не пойму отчего вы лезете менять вней все подряд без нормальной диагностики!? чтобы скучно не было |
| Автор: | Karen e46 [ 22 07 2013, 13:54 ] |
Smiley Я смотрю ты самый умный?!?! У друга точно такая же машина как у меня вот и переставляем!!!!!!! |
| Автор: | minimums [ 22 07 2013, 16:49 ] |
Не стоит с машины на машину перекидывать, собери и к диагносту!!!а так и вторую уматаете!!!
| Автор: | Karen e46 [ 22 07 2013, 21:57 ] |
На завтра записался ещё к одному электрику с сервизной программой наверно оставлю машину до тех пор пока не найдёт причину.... |
| Автор: | Karen e46 [ 22 07 2013, 21:59 ] |
И ещё такой звук по щитком приборов какбудто там кузнечик сидит и крехтит |
