| Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=104123 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MASTA [ 15 07 2013, 19:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. |
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены. На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра. На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп. Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт. Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал. Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. : |
| Автор: | jokerm90 [ 31 07 2013, 18:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. |
подписка |
| Автор: | Out of control [ 31 07 2013, 18:26 ] |
подпишусь чтоб не искать |
| Автор: | Ingineer [ 31 07 2013, 18:36 ] |
jokerm90 Подпись P.S. Тема тоже
| Автор: | gribos [ 11 08 2013, 16:31 ] |
Подпись |
| Автор: | maximusmas [ 21 09 2013, 16:03 ] |
| Автор: | Romario_xl [ 21 09 2013, 16:09 ] |
| Автор: | luni [ 21 09 2013, 16:11 ] |
Давно такой фак видел, но на форуме не помешает вот ещё можно тест добавить http://bmwservice.livejournal.com/75814.html |
| Автор: | Алексеев777 [ 11 03 2014, 19:22 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. | ||
весит в боксе у меня такой плакат
| Автор: | LANART [ 18 05 2014, 20:54 ] |
Колян61 : эти свечи проработали в двигателе 40 т.км. че скажете с каким можно пунктом или фоткой сравнить? №2. Переобогащённая смесь. |
| Автор: | Denchik662 [ 18 05 2014, 21:12 ] |
| Автор: | Колян61 [ 18 05 2014, 21:17 ] |
LANART : Колян61 : эти свечи проработали в двигателе 40 т.км. че скажете с каким можно пунктом или фоткой сравнить? №2. Переобогащённая смесь. о молодцы парни да обогащенная смесь и еще хана маслосъемным колпачкам - резьба в масле |
| Автор: | Veinard [ 15 03 2015, 15:03 ] |
50 тысяч свечам. Что скажите? Похоже что то не то. И главное что делать то? ) ![]() ![]() ![]() |
| Автор: | misha125 [ 15 03 2015, 15:41 ] |
| Автор: | Druid104 [ 16 03 2015, 01:14 ] |
| Автор: | Анdрей [ 10 05 2015, 09:23 ] |
О состоянии маслосъемных колец можно судить по свечам? |
| Автор: | Reiden [ 10 05 2015, 09:52 ] |
Анdрей если ее постоянно закидывает маслом, то да, но такое только на жигулях видел |
| Автор: | С е р ж [ 10 05 2015, 10:43 ] |
| Автор: | Колян61 [ 10 05 2015, 11:29 ] |
Reiden : Анdрей если ее постоянно закидывает маслом, то да, но такое только на жигулях видел Если резьба свечей в масле, то первый признак уставших мск |
| Автор: | Анdрей [ 10 05 2015, 12:35 ] |
Колян61 : Reiden : Анdрей если ее постоянно закидывает маслом, то да, но такое только на жигулях видел Если резьба свечей в масле, то первый признак уставших мск МСК в данном случае - это колпачки. Я спрашивал про кольца. |
| Автор: | Колян61 [ 10 05 2015, 12:48 ] |
Анdрей : Колян61 : Reiden : Анdрей если ее постоянно закидывает маслом, то да, но такое только на жигулях видел Если резьба свечей в масле, то первый признак уставших мск МСК в данном случае - это колпачки. Я спрашивал про кольца. Я и ответил не на твой вопрос если ты не заметил, а написал именно про резьбу свеч, с чем я сталкивался |
| Автор: | Jonik_46 [ 10 05 2015, 12:54 ] |
А про енту чего скажите? ![]() |
| Автор: | Klim095 [ 10 05 2015, 12:55 ] |
| Автор: | Анdрей [ 10 05 2015, 19:02 ] |
Колян61 : Анdрей : Колян61 : Reiden : Анdрей если ее постоянно закидывает маслом, то да, но такое только на жигулях видел Если резьба свечей в масле, то первый признак уставших мск МСК в данном случае - это колпачки. Я спрашивал про кольца. Я и ответил не на твой вопрос если ты не заметил, а написал именно про резьбу свеч, с чем я сталкивался Я заметил, что Reiden ответил на мой вопрос, а Ты его процитировал. |
