№26
10 05 2015, 19:48
Анdрей : Колян61 : Анdрей : Колян61 : Reiden : Анdрей если ее постоянно закидывает маслом, то да, но такое только на жигулях видел Если резьба свечей в масле, то первый признак уставших мск МСК в данном случае - это колпачки. Я спрашивал про кольца. Я и ответил не на твой вопрос если ты не заметил, а написал именно про резьбу свеч, с чем я сталкивался Я заметил, что Reiden ответил на мой вопрос, а Ты его процитировал. и что? я прочитав его ответ, написал с чем я столкнулся на своей машине (пост выше годичной давности), хотя знаю, что Reiden очень не плохо в этом соображает |
№27
10 05 2015, 19:57
Вопрос.
Свечи с маслом на резьбе. Масло хавается. Тысячи 3 назад поменял маслосьемные вместе с гидрокомпенсаторами заодно. В принципе из за этой проблемы и менял. Но не прошла. Приехал опять в сервис, решили что может из под прокладки по колодцам туда попадает масло. Колодцы были не очень сухие, но мне показалось, что и не в масле то особо. Прокладка тоже свежая. На всякий случай намазали её герметиком.проехал тиши 1,5 еще. Не прошло. Шо за хренотень?))) |
№28
11 05 2015, 08:01
Faust01
какой мотор? |
№29
11 05 2015, 11:53
Reiden : Faust01 какой мотор? M54 2.5 |
№30
11 05 2015, 20:56
Faust01
так проблема в том, что масло в колодцы попадает? какой фирмы прокладка? и затягивали ли крышку динамометрическим ключом? я свою раз 5 снимал(Витя Реинц), герметиком мазал только края, но в колодцы ничего не попадало. направляющие клапанов смотрели когда колпачки меняли? может сильно раздрочены они |
№31
12 05 2015, 10:28
что скажете? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№32
12 05 2015, 10:34
artk : что скажете? Думаю, свечи под замену FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
Рекомендуем почитать на тему Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.
№33
12 05 2015, 10:47
Reiden : Faust01 так проблема в том, что масло в колодцы попадает? какой фирмы прокладка? и затягивали ли крышку динамометрическим ключом? я свою раз 5 снимал(Витя Реинц), герметиком мазал только края, но в колодцы ничего не попадало. направляющие клапанов смотрели когда колпачки меняли? может сильно раздрочены они Воот соглашусь, как-то давно, помнится с одним "лучшим мотористом Советского союза" ковыряли один двиг и он мне сказал такую штуку- маслосьемные колпачки - эт все хня, можно и без них в теории все собрать и масла много не сожрет. Главное чтоб втулки были в норме. И правда - не раз в этом убеждался. И это похохожий случай, думаю. - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№34
12 05 2015, 10:49
artk
огого видок! Надо мне свои отфотать и выложить, думаю в этой ветке большинство удивится.. - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№35
12 05 2015, 10:54
artk
я полный профан, чайник, ламер, в общем не знаток в этом деле, но думаю тут полный ахтунг пункты 8 и 5 сразу, - жрет масло походу нормально)))) боюсь смотреть свои... а пора уже |
№36
12 05 2015, 11:11
я так понимаю все ок с мотором, за исключением масложора?
№37
12 05 2015, 12:52
artk
Ну если верить посту, то получается, что маслосъемные кольца и колпаки нужно смотреть) ну а разве не чуствуется если двиг стучит или при езде не фантан, да и расход масла тоже видно наверно по другим признакам) |
№38
12 05 2015, 17:19
OnSide182
колпачки махнул, масло литр на тыщу. вот свечки, которые стояли после. пробег 20 тыс =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№39
12 05 2015, 17:22
artk
т.е. после замены колпачков, резьбы свечей всё равно в масле? © О.Уайлд. |
№40
12 05 2015, 17:22
только сейчас заметил, как тут посекло электроды
№41
12 05 2015, 17:24
Анdрей : artk т.е. после замены колпачков, резьбы свечей всё равно в масле? мне кажется это масло уже сверху. может быть просто там было чуть чуть =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№42
12 05 2015, 17:40
а предыдущий пост про какие свечи?
ну масло то все лезет, или меня глючит и это не масло на резьбе?? значит не в колпаках дело то, плюс кстати налет то есть, к 8 пункту подходит) |
№43
12 05 2015, 17:41
ну судя по первому посту горит масло горит, не просто съедается, а прям подгарает)
№44
25 05 2015, 08:47
Еще немного оффтопа. Езжу на одном авто уже 5 лет почти. И каждый раз удивляюсь когда проверяю щуп. Ни разу не было ожидаемого результата. то меньше, то больше чем предпологал, то вообще литр пропал за 100 км. просто на фоне начавшегося небольшого жора масла, постоянно задумываешься)) ПРоверяю всегда минимиум через час, после остановки двигателя. и на ровной поверхности)) иногда залазиешь подлить, а там по максимуму. грешил, на кркг. Но его заменил недавно.
№45
25 05 2015, 09:50
вот мой разобранные б22.
что скажут пацаны за свечи? пробег их 15 тыс, мотор ел литр на 1000 масла. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№46
16 02 2016, 10:21
artk
пипееец отложения на стенках Какой "приговор" в итоге? © О.Уайлд. |
№47
08 02 2020, 09:01
Очень известная статья, почти во всех мануалах есть. Внешний вид свечей зажигания - симптомы и рекомендации - http://www.bmwman.ru/3er/E46/power/igni ... azhiganiya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
