| Идентификация рулевой рейки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=104015 |
| Автор: | CAHEK42ru [ 12 07 2013, 18:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Идентификация рулевой рейки |
Опять плохие новости. Потекла рулевая рейка, при чем нормально так побежала. Жидкость вся вытекла, ГУР завыл "У-У-У-У". заглушил, съездил в магазин, долил АТФ, завел, доехал до дома. Теперь мучаюсь вопросом: ремкомплект или новая? В любом случае нужно узнать что у меня там за рейка. Понятно что можно посмотреть табличку на самой рейке, но может как то по VIN можно определить? Подскажите пожалуйста знатоки??? EZ44588 |
| Автор: | Den4ik575 [ 12 07 2013, 18:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Идентификация рулевой рейки |
CAHEK42ru : Опять плохие новости. Потекла рулевая рейка, при чем нормально так побежала. Жидкость вся вытекла, ГУР завыл "У-У-У-У". заглушил, съездил в магазин, долил АТФ, завел, доехал до дома. Теперь мучаюсь вопросом: ремкомплект или новая? В любом случае нужно узнать что у меня там за рейка. Понятно что можно посмотреть табличку на самой рейке, но может как то по VIN можно определить? Подскажите пожалуйста знатоки??? EZ44588 е46 и е 36 рейки обсолютно одинаковы кроме 4х4 и правый руль |
| Автор: | CAHEK42ru [ 12 07 2013, 18:23 ] |
Den4ik575 : CAHEK42ru : Опять плохие новости. Потекла рулевая рейка, при чем нормально так побежала. Жидкость вся вытекла, ГУР завыл "У-У-У-У". заглушил, съездил в магазин, долил АТФ, завел, доехал до дома. Теперь мучаюсь вопросом: ремкомплект или новая? В любом случае нужно узнать что у меня там за рейка. Понятно что можно посмотреть табличку на самой рейке, но может как то по VIN можно определить? Подскажите пожалуйста знатоки??? EZ44588 е46 и е 36 рейки обсолютно одинаковы кроме 4х4 и правый руль Спасибо
| Автор: | Den4ik575 [ 12 07 2013, 18:27 ] |
| Автор: | CAHEK42ru [ 12 07 2013, 18:57 ] |
Одного не пойму, а почему тогда номера на них разные
| Автор: | SuperDrummer [ 12 07 2013, 19:11 ] |
Разные рейки у 36 и 46, просто от 36 встаёт на 46. У 36 рейка длиннее. |
| Автор: | Eps [ 12 07 2013, 19:22 ] |
SuperDrummer : Разные рейки у 36 и 46, просто от 36 встаёт на 46. У 36 рейка длиннее. Если рейка длиннее, то выворот колес увеличится? |
| Автор: | alvi [ 12 07 2013, 19:27 ] |
Я ввёл твои данные ВИНкода в программу и вот что она дала по ТВОЕЙ машине: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?l ... spid=47641 |
| Автор: | CAHEK42ru [ 13 07 2013, 06:25 ] |
alvi : Я ввёл твои данные ВИНкода в программу и вот что она дала по ТВОЕЙ машине: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?l ... spid=47641 Примного благодарен |
