| БлОк управления https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=1040 |
| Автор: | tiMka [ 30 03 2007, 16:30 ] |
| Заголовок сообщения: | БлОк управления |
Приехала моя 46 из Германии .. поехал делать диагностику (был в двух сервисах бмв) ..в итоге после проверки всего авто : 1.надо менять термостат 2.не работает кнопка аварийки 3.центральный замок(кнопка в салоне)..с ключа всё работает 4.и самое главное полетела микросхема в блоке управления двигателя ,а новый блок стоит не дёшего 1100евро ... прошу высказать своё мнение зарание спасибО. |
| Автор: | tiMka [ 30 03 2007, 16:32 ] |
| Заголовок сообщения: | |
...и плюс ко всему этому поменял масло ,фильтры и свечи |
| Автор: | byg [ 30 03 2007, 16:45 ] |
Попробуй починить, если не осилят, купи б/у и не парься, сам менял блок управления коробкой, в Юните просили 30 тыщ и то на заказ через 10 дней, взял б/у за 6. |
| Автор: | Guest_ [ 30 03 2007, 18:06 ] |
ты сначала узхнай скока починить стоит или склько на разборке стоит....... |
| Автор: | tiMka [ 30 03 2007, 18:16 ] |
///noth1ng : ты сначала узхнай скока починить стоит или склько на разборке стоит....... ..поченить стоит 4000-5000 т. рублей
| Автор: | Guest_ [ 30 03 2007, 18:25 ] |
тогда лучше починить так как они гарантию должны дать |
| Автор: | tiMka [ 30 03 2007, 18:35 ] |
///noth1ng : тогда лучше починить так как они гарантию должны дать ...гарантия пол года
| Автор: | Guest_ [ 30 03 2007, 19:00 ] |
поверь лучше чем новый блок =) за пол года может ты уже и решиш авто продать =) так что ремонтируй и не ломай голову. |
| Автор: | tiMka [ 30 03 2007, 19:16 ] |
НЕЕЕ...продовать не хочу , а блок уже отвёз на ремонт завтра будет готов |
| Автор: | Guest_ [ 30 03 2007, 19:35 ] |
а чего тогда спрашиваеш чего делать =) лол |
| Автор: | tiMka [ 02 04 2007, 17:56 ] |
ВСЁ !!! ..сделал всё выше перечисленое , кроме термостата выйснилось , что он ещё в рабочем состояние. |
| Автор: | Guest_ [ 02 04 2007, 18:09 ] |
ну и отлично=) |
| Автор: | Alex Rurik [ 05 04 2007, 15:28 ] |
Логика в вопросе есть, просто некоторые детали не поддаются ремонту в гаражных условиях(только если у официалов, но они часто отказываются браться за такие вещи), блок управления движком как раз одна из таких деталей, так что единственной альтернативой покупке новой считаю приобретение б.у. А раз говорите починили, ну дай Вам бог чтобы не пришлось за гарантией обращаться... |
| Автор: | Gvozd [ 19 04 2007, 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: БлОк управления |
tiMka : Приехала моя 46 из Германии .. поехал делать диагностику (был в двух сервисах бмв) ..в итоге после проверки всего авто :
1.надо менять термостат 2.не работает кнопка аварийки 3.центральный замок(кнопка в салоне)..с ключа всё работает 4.и самое главное полетела микросхема в блоке управления двигателя ,а новый блок стоит не дёшего 1100евро ... прошу высказать своё мнение зарание спасибО. Я бы вернул ее перегонЪщикам/салону либо выставил им счет |
| Автор: | м@xx [ 14 12 2010, 21:41 ] |
как кнопку аварийки сделал, у меня тоже не работает она и замирания дверей. электрик смотрел, пробивал провода,нет напряжения ни где, предохранители проверили все работают. сказал что нужна схема эл.на машину может кто подскажет где можно посмотреть? |
| Автор: | koop [ 14 12 2010, 21:52 ] |
м@xx : как кнопку аварийки сделал, у меня тоже не работает она и замирания дверей. электрик смотрел, пробивал провода,нет напряжения ни где, предохранители проверили все работают. сказал что нужна схема эл.на машину может кто подскажет где можно посмотреть? Напиши в поиске WDS может найдешь нужное! |
| Автор: | м@xx [ 14 12 2010, 22:32 ] |
у меня почему то в левом окне ни чего не появляется((( |
| Автор: | м@xx [ 16 12 2010, 01:27 ] |
можете посмотреть в галерее есть фотки, которая одна это где ручник, а которых две это где блок упр.может кто знает что за это штекиры.не могу понять к чему поключить. |
| Автор: | м@xx [ 16 12 2010, 18:23 ] |
