22 10 2010, 16:47
Дорогу держит вроде нормально, но при этом особо не расслабишься: на неровностях переставляет, и в целом едет слегка "нервно".
Подобное наблюдала однажды на почти заднем приводе, но там сил было раза в 2 побольше и каша под колёсами, а тут 150 сил, автомат и сухой асфальт. Какойнть подвесочный косяк или так и должно быть? |
22 10 2010, 16:48
сход-развал 100% или резина
22 10 2010, 16:53
косяк это. подвеску тоже посмотри, много что может похожий эффект дать
22 10 2010, 16:58
ага, спасиб, я надеялась что это не норма
резина вроде ничего так, сход-развал сделаю как переобуюсь, надеюсь, поможет |
22 10 2010, 17:41
Может быть если вылет неправильный, низкий профиль и дубовые борта покрышки.
22 10 2010, 17:44
аморты еще смотри.........
22 10 2010, 17:45
убитые втулки стабилизатора,убитые наконечники рулевых тяг,сход-развал...на стыках ТТК морду не мотает?
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
Рекомендуем почитать на тему Нервное поведение на трассе -- нормально или нет?
22 10 2010, 17:49
сайленты нижних рычагов еще..........
22 10 2010, 17:49
zja : сайленты нижних рычагов еще.......... при убитых нижних колеса не мотает,верхних да Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
22 10 2010, 17:52
Gonzales : zja : сайленты нижних рычагов еще.......... при убитых нижних колеса не мотает,верхних да а где в верху сайлентблоки то ???????? да ладно, попадая в кочку колесом машину так швыряет мало не покажется............. |
22 10 2010, 17:53
косяк 100% )
у мну тут на м7 чтоб ее, переднее колесо спустило...так я на скорости 90 после этого еще километров 5 проехал пока не заметил что что то не то И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
22 10 2010, 17:54
Alles
ща мы тебе пол машины приговорим.......... |
22 10 2010, 17:56
zja : а где в верху сайлентблоки ???????? в рычаге запрессован, нижний рычаг работает на вверх-вниз если че...а если в верхнем резинка порвана,то колесо болтаться будет Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
22 10 2010, 18:00
Gonzales : zja : а где в верху сайлентблоки ???????? в рычаге запрессован, нижний рычаг работает на вверх-вниз если че...а если в верхнем резинка порвана,то колесо болтаться будет да я про передние рычаги............ |
22 10 2010, 18:02
zja : да я про передние рычаги............ а сзади есть верхний рычаг? Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
22 10 2010, 18:03
Gonzales : zja : да я про передние рычаги............ а сзади есть верхний рычаг? Есть, а вот где спереди???
22 10 2010, 18:08
На стыках не мотает вроде, в городе вообще этот эффект не особо наблюдается. На летней колеит, но это как раз в пределах нормы.
Со спущенным колесом зачот ...зато теперь любой лайтовый приговор в радость будет ![]() Ну и хороший повод переобуться: можт сразу сход-развал окажется... |
22 10 2010, 18:08
а ну да епть,туплю...с ауди попутал
22 10 2010, 18:09
Gonzales : а ну да епть,туплю...с ауди попутал |
22 10 2010, 18:11
22 10 2010, 18:12
ну ладно хорош ржать,бывает
22 10 2010, 22:37
Сайленты или схождение неверное!
Сам недавно поменял сайлентблоки и сразу на стэнд. Сделали и все ок! А до этого были незначительные переставки и "плавание" в колее и в мало-мальски крутых поворотах... |
22 10 2010, 22:58
Alles : На стыках не мотает вроде, в городе вообще этот эффект не особо наблюдается. На летней колеит, но это как раз в пределах нормы. Со спущенным колесом зачот ...зато теперь любой лайтовый приговор в радость будет ![]() Ну и хороший повод переобуться: можт сразу сход-развал окажется... Катки надо скромнее ставить тогда будет все ок . |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
