| Где этот датчик температуры наружнего воздуха, и чо делать? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=103986 |
| Автор: | Рязанский [ 12 07 2013, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Где этот датчик температуры наружнего воздуха, и чо делать? |
Короче с момента покупки, показывает все время -40, вчера попал в дождь и он начал маленько работать опустилася до -16, но мне поф на этот датчик. Дело в том, что после этой хрени кандей перестает работать, потом просохнет конец. работает (но датчик не робит и показывает -40) Подскажите где он находится, я его зубами откушу |
| Автор: | HumanV [ 12 07 2013, 11:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Где этот датчик температуры наружнего воздуха, и чо дела |
В левом локере |
| Автор: | Ingineer [ 12 07 2013, 11:20 ] |
перед передним левым колессом, снизу загляни. |
| Автор: | Рязанский [ 12 07 2013, 11:20 ] |
HumanV : В левом локере чо такое "локере"? |
| Автор: | Denisko [ 12 07 2013, 11:21 ] |
кондей не из-за датчика наружной температуры не работает. Мотор какой? |
| Автор: | Рязанский [ 12 07 2013, 11:21 ] |
Ingineer : перед передним левым колессом, снизу загляни. А если его оторвать, норм все будет? |
| Автор: | elektrod [ 12 07 2013, 11:21 ] |
Что делать? Впадать в отчаяние |
| Автор: | Ingineer [ 12 07 2013, 11:23 ] |
Рязанский : Ingineer : перед передним левым колессом, снизу загляни. А если его оторвать, норм все будет? Он уже оторван. Или ты колесо оторвать хочешь? |
| Автор: | Smiley [ 12 07 2013, 11:24 ] |
Рязанский : Короче с момента покупки, показывает все время -40, вчера попал в дождь и он начал маленько работать опустилася до -16, но мне поф на этот датчик. Дело в том, что после этой хрени кандей перестает работать, потом просохнет конец. работает (но датчик не робит и показывает -40) Подскажите где он находится, я его зубами откушу а ты провода замкни, будет показывать +50, кондей мож холоднее дуть начнет |
| Автор: | elektrod [ 12 07 2013, 11:24 ] |
Скорее локер потерял и датчик в месте с ним |
| Автор: | Рустэм [ 12 07 2013, 11:33 ] |
go.php?to=http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?model=EF900022&pid=769003B0&office=ru №61318370747 |
| Автор: | Рязанский [ 12 07 2013, 11:35 ] |
Всем спасибо |
