/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Рывки АКПП
Рывки АКПП
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=103830
Автор:  blinkbk [ 09 07 2013, 16:11 ]
Заголовок сообщения:  Рывки АКПП
Здравствуйте! ::19:: Клубни,у меня проблема с акпп,при разгоне в режиме спорт довожу до отметки на 1-й до отсечки,переключается на 2-ю с задержкой на секунды полторы,виснет на 5,5 т.оборотов,рывок,и полностью переключается на вторую,при этом стрелка при рывке уходит на 5 тысяч и снова продолжается разгон но уже на 2-й,со 2-й на 3-ю и далее нормально без рывков!дмрв норм работает,с другой перекидывал проверял!у меня тока катализаторы не вырезаны,буду их менять,прямоток уже купил,думал на них,недавно эбу мне жить не давал,емл и антипробуксовку выдавал,но исчезло!понимаю что надо бы на диагностику,но уезжаю на несколько дней!мож у кого проблема такая была,подскажите пожалуйста,что это может быть! :x
Автор:  Patron [ 09 07 2013, 16:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рывки АКПП
До хрена чего может быть. От глюка программы или электрики, до износа пакетов.. Марш на диагностику :???:
Но лично я пессимистично настроен: "двойное" включение передачи - верный знак износа механической части :shock:
Автор:  Andrey_S [ 09 07 2013, 16:18 ]
[censored] коробке, было похожее
Автор:  Tonny_Covert [ 09 07 2013, 16:23 ]
Andrey_S :
:arrow:
Автор:  Hedgehog [ 09 07 2013, 16:25 ]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53083[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53084[/img]
Автор:  Рустэм [ 09 07 2013, 16:26 ]
blinkbk :
Надеюсь не на ней уезжаешь?
В обычном режиме тоже так,или только в спорте?
Автор:  blinkbk [ 09 07 2013, 16:29 ]
Нет,на поезде!Только при спорте!на холодную сеня ехал,рывков небыло!масло и фильтр поменян около 2 тыщ км назад
Автор:  Рустэм [ 09 07 2013, 16:39 ]
Patron :
А почему тогда в спорт режиме только?Может поживет еще коробка,
может с электрикой что то.
Автор:  blinkbk [ 09 07 2013, 16:52 ]
сейчас прокатился на ней!с первой на вторую если не доводить дальше 4,5 норм переключает!а еси больше то при переключении когда начинается зависание я на секунду убираю ногу с педали и нажимаю и все нормально без рывка!ну конечно и разгон мой увеличивается!
Автор:  Alex-545 [ 09 07 2013, 17:04 ]
blinkbk :
А коробка GM или ZF?
Автор:  blinkbk [ 09 07 2013, 17:29 ]
zf вроде! на 328 купехе
Автор:  Paranoik495 [ 09 07 2013, 17:37 ]
[quote="Hedgehog"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53083[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53084[/img][/img]
Автор:  greyfgo [ 09 07 2013, 17:39 ]
долей
Автор:  blinkbk [ 09 07 2013, 17:41 ]
насчет долить такая же мысль почему то больше посещает меня!
Автор:  greyfgo [ 09 07 2013, 17:46 ]
была статейка, одного пендоса. так вот он писал, что из за недостаточного кол-ва масал, при разгоне - всё масло в коробке перемещаеться в заднюю часть поддона, и во время переключения из за недостатка масла просиходит "пинок" в этот момент масло перемещаеться из задней части поддона и коробка переключаеться.
грил что частая проблема, благодаря которой можно купить машину за дешего(тк владелец думает что проблемы с коробкой) поменять масло и продать за дорого.
если интересно, погугли, найдеш статейку
Автор:  Paranoik495 [ 09 07 2013, 17:48 ]
blinkbk :
:mrgreen:
Автор:  greyfgo [ 09 07 2013, 17:52 ]
главное картинки не перепутай :???:
Автор:  Andrey_S [ 09 07 2013, 18:01 ]
ну а грамотная диагностика решает. у меня был небольшой еле заметный рывок со второй на третью, на оборотах адекватно переключала передачи. но после вваливания и обгонах на трассе коробас наебнулся. теперь свапаюсь ::23::
Автор:  blinkbk [ 09 07 2013, 18:52 ]
вообще машинку продавать хотел,и всё исправно работало,за этот год оч много вложился,а тут на те акпп,и продавать в таком состоянии не хочется,это как от человека который ногу сломал отвернутся!не,я так немогу,буду чинить и продам,там все как часики работает,ну теперь кроме акпп,просто буду пока копить деньги и чинить,а то и так за этот месяц на 20 тыщ обощлась(расходники и гур с установкой)
Автор:  Andrey_S [ 09 07 2013, 19:18 ]
blinkbk :
Ты сделай сначала грамотную диагностику :)
Автор:  Alex-545 [ 10 07 2013, 02:12 ]
У меня переключает в принципе нормально,но вот только с 1-ой на 2-ю если плавно разгоняешься,то небольшой рывок,а если держишь 2000об/мин,то плавно переключает.Диагностика пишет всё нормально,замена масла тоже ситуацию не изменила..что может быть?
Автор:  Andrey_S [ 10 07 2013, 06:26 ]
Alex-545 :
замена масла полная или частичная?
Автор:  Alex-545 [ 10 07 2013, 08:20 ]
Andrey_S :
Alex-545 :
Частичная :x
5 литров получилось
