| Непонятный скрип при включении D либо https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=103524 |
| Автор: | sana_q [ 03 07 2013, 06:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный скрип при включении D либо |
либо кондея. Какбудто ролик скрипит, хотя на хх все тихо Скрип появляется при появлении небольшой нагрузки на двиг Может ли так скрипеть натяжитель ремня? |
| Автор: | avionic [ 03 07 2013, 06:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятный скрип при включении D либо |
Такая же фигня, хз что это
| Автор: | bumalik [ 03 07 2013, 07:07 ] |
А при нагрузке только гена или ремень на гене может скрипеть, не? Попробуй всё одновременно врубить: свет, кондей ну и т.д. (кроме D) |
| Автор: | sana_q [ 03 07 2013, 07:10 ] |
дык говорю скрипит при включении кондея либо D |
| Автор: | bumalik [ 03 07 2013, 07:33 ] |
Ну так к гадалке не ходить!
| Автор: | avionic [ 03 07 2013, 08:11 ] |
и че это? у меня и на хх ток меньше, на D больше, а когда кондей включаешь так вапще мама дорогая |
| Автор: | bumalik [ 03 07 2013, 10:41 ] |
Блин, да это гена или ремень, ребят! Либо подшипник Либо ремень - тут 3 варианта: 1. Ремню 2. Натяжным 3. Где-то какая-то жидкость попадает на ремень |
| Автор: | sana_q [ 10 07 2013, 18:43 ] |
Проблема решилась заменой натяжителя |
