/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board(Hexaco
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=103513
Страница 1 из 1
Автор:  Ferrum [ 02 07 2013, 22:29 ]
Заголовок сообщения:  KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board(Hexaco
Что за xpeнь? ::40::
Дизайн Великого отец KK революции, Рольф R Bakke, исключительно для HobbyKing, KK2.0 является эволюция первого поколения доски KK управления полетом. KK2.0 был разработан с нуля, чтобы принести несколько роторов полета для всех, а не только специалистам. ЖК-экран и встроенные в программное обеспечение позволяет установить и настроить проще, чем когда-либо. Хозяин нескольких типов роторов ремесло предварительно установлены. введите ремесленного типа, необходимо проверить двигатель макет / пропеллером направлении, калибровку ESC с и радио, и вы готовы к работе! все, что делается с легко следовать подсказкам на экране!
Оригинальный гироскопа KK система была обновлена ??до невероятно чувствительны двойного чипа 3 оси гироскопа и одной микросхеме 3 осевой акселерометр системы, что делает этот самый стабильный KK доске никогда и создавая возможности для добавления Авто-функциональный уровень. В основе KK2.0 является Mega324PA Atmel 8-разрядный AVR RISC-микроконтроллер на базе с 32K памяти. 2 дополнительных каналов мощность двигателя были добавлены KK2.0 позволяет в общей сложности 8 двигателей необходимо контролировать (Octocopter). Удобный Пьезозуммер также входит в Совет для аудио предупреждение при включении и отключении платы.
Если ваш новый мульти-ротор полета или были уверены в том, как установить доску KK то KK2.0 была построена для вас. 6 Pin USBasp AVR Программирование интерфейс гарантирует будущих обновлениях программного обеспечения будет быстрым и легким.
. Функции
Размер: 50.5мм х 50.5мм х 12 мм
Вес: 21 грамм (Inc Пьезозуммер)
IC: Atmega324 PA
Гироскоп: InvenSense Инк
Акселерометр: Anologue Устройства Инк
Авто уровня: Да
Входное напряжение: 4.8-6.0V
AVR Интерфейс: стандартная 6-контактный.
Сигнал от приемника: 1520us (5 каналов)
сигнал ESC : 1520us
Firmware Версия: 1.2
Предустановленные прошивки.
Dualcopter
Tricopter
Y6
Quadcopter +
Quadcopter X
+ Hexcopter
Hexcopter X
+ Octocopter
Octocopter X
X8 +
X8 X
H8
H6
V8
V6
Aero 1S Элерон
Aero 2S Элерон
летающее крыло
Singlecopter 2М 2S
Singlecopter 1m 4s
(Пользовательские Mix через "Смеситель редактор "вариант) Смеситель редактор позволяет регулировать где и сколько сигнализировать двигатели получают от входа палку и датчиков. Это позволяет создавать любые конфигурации возможно до 8 двигателей и сервоприводов.)
Автор:  artk [ 03 07 2013, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board(Hexaco
похоже на блок управление многовинтовым вертолетом (до 8 винтов, октокоптер)
http://www.phpbb.com/
