| Вкл. и выкл. ближнего света от поворота замка зажигания https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=103368 |
| Автор: | BlackPitBull [ 30 06 2013, 11:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Вкл. и выкл. ближнего света от поворота замка зажигания |
Включение и выключение ближнего света от поворота замка зажигания. В общем история такая, в галогеновые фары установил ксенон, постоянно горела ошибка света ближних фар, при помощи BMW Scaner 1.4.0, что-то нахимичил лишнего в разделе LCM, ошибки все ушли, но теперь при включении зажигания в 3 положении автоматически загораются и габариты и ближний. На блок света не реагирует вообще никак. Реагирует на блок только при положении ключа зажигания в 1 положении.. В программе сканер поставил, что на машине якобы ксенон и автокоректор, но после возвращения в первоначальные настройки уже не меняется.. Как быть, знает кто? и могут быть последствия какие такой работы? |
| Автор: | МоRо [ 30 06 2013, 12:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вкл. и выкл. ближнего света от поворота замка зажигания |
В настройках LCM верни все назад. Отключи китайский ксенон (он может вводить LCM в ступор). Сбрось клемму с аккумулятора. Не поможет - значит что то в прошивке LCM обвалилось. |
| Автор: | BlackPitBull [ 30 06 2013, 14:23 ] |
МоRо : В настройках LCM верни все назад. Отключи китайский ксенон (он может вводить LCM в ступор). Сбрось клемму с аккумулятора. Не поможет - значит что то в прошивке LCM обвалилось. пошел попробую... |
| Автор: | sana_q [ 30 06 2013, 15:01 ] |
евросвет включил? |
| Автор: | BlackPitBull [ 30 06 2013, 21:14 ] |
sana_q : евросвет включил? хз чего я там включил, но слава Богу, решил проблему... старые данные диагностики сохранены были, их залил, и все заработало...)) еще понял, что у нас в городе у официалов руки кривые, не могли мне бортовик подключить, говорили, что в машине он не предусмотрен, и зря я рычаг поменял.. в итоге сам сегодня подключил)))) езжу не на радуюсь)))) |
