26 06 2013, 11:47
добрый день
возникла такая трабла ... заправили кондей но он зараза работает только на ходу при этом сам компрессор новый радиаторы чистые и утечки нет .....подскажите кто сталкивался с подобным?? |
26 06 2013, 11:51
или определенную скорость набрать? |
26 06 2013, 11:59
обороты больше 2000
26 06 2013, 12:14
leshiy156 : обороты больше 2000 то есть на месте стоишь, жмешь 2000 оборотов и тогда гонит холодок? Если все правильно заправили похоже на компрессор кондера. если на ходу - то стоит посмотреть вентиляторы и соты радиаторов. Так же обратить внимание на фильтр осушитель |
26 06 2013, 12:29
на 2000 дует не холодным а прохладным сервис говорит что накрылся клапан на испарители
26 06 2013, 13:14
фильтр осушителя ??? поясните плиз
26 06 2013, 13:54
leshiy156 : фильтр осушителя ??? поясните плиз 64 53 8 377 330 стоит под правой фарой. Вобщем выполняет очистку и осушение фреона... кажется так. Но часто бывает причиной "слабого" охлаждения. |
Рекомендуем почитать на тему не работает кондей Н42
26 06 2013, 15:58
по симтому похоже на ТРВ.Какие показания манометров были при заправке?Перед заправкой вакумировали систему,если да то сколько минут?
26 06 2013, 16:58
Пионер : по симтому похоже на ТРВ.Какие показания манометров были при заправке?Перед заправкой вакумировали систему,если да то сколько минут? что есть трв?? показания не смотрел но вакумировали 10 минут через дису в системе ~10 бар при включении подрастает до |
26 06 2013, 17:29
ап
26 06 2013, 18:16
leshiy156 : Пионер : по симтому похоже на ТРВ.Какие показания манометров были при заправке?Перед заправкой вакумировали систему,если да то сколько минут? что есть трв?? показания не смотрел но вакумировали 10 минут через дису в системе ~10 бар при включении подрастает до то же что и расширительный клапан. ) Через него впрыскивается фреон в испаритель. |
27 06 2013, 04:23
ТРВ-термо регулирующий вентиль
27 06 2013, 14:36
Пионер : ТРВ-термо регулирующий вентиль 64 50 3 452 759 это он??? |
27 06 2013, 14:40
Млин, у меня на оборот. Стоишь дует холодным, поехал сразу горячим начинает дуть((
29 06 2013, 16:19
ap
02 07 2013, 17:43
burnimpulse : leshiy156 : фильтр осушителя ??? поясните плиз 64 53 8 377 330 стоит под правой фарой. Вобщем выполняет очистку и осушение фреона... кажется так. Но часто бывает причиной "слабого" охлаждения. Забитый ресивер-осушитель выявляется легко: отводящая от него трубка холоднее подводящей, причем может даже сильно холоднее. |
09 07 2013, 12:39
ребят у кого 316 н 42 гляньте ализ наклейку сколько длжно быть хладогена в системе??
09 07 2013, 13:20
ap
09 07 2013, 16:00
750 вроде
10 07 2013, 09:49
leshiy156 : добрый день возникла такая трабла ... заправили кондей но он зараза работает только на ходу при этом сам компрессор новый радиаторы чистые и утечки нет .....подскажите кто сталкивался с подобным?? Вобщем у жены на фиесте такая же тема. Перезаправили, не пашет на холостых и все зараза... приговорили компрессор, кстати пару лет назад лопнула трубка - и ее поменяв, заправили систему снова. Каково же было моё и диагноста удивление когда в системе было всего около 10 (!) грамм масла походу такая "гаражная" заправка 2 года назад , погубила в итоге компрессор работающий без масла |
грамм масла
