/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Ошибка P0500 !!!
Ошибка P0500 !!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=102634
Страница 1 из 1
Автор:  Пурум [ 17 06 2013, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка P0500 !!!
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
( Неисправность в цепи датчика скорости )
Где он находится и куда копать? мб в коробке стоит а мб и датчик абс? :x
Автор:  artk [ 17 06 2013, 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка P0500 !!!
ты чем диагностился то? лаунчем чтоль?:):):)
Автор:  Пурум [ 17 06 2013, 14:35 ]
OBDCOM
Автор:  Snappy [ 17 06 2013, 14:42 ]
Датчик абс в заднем левом колесе, не?
Автор:  Пурум [ 17 06 2013, 14:46 ]
Snappy :
пчму именно в заднем левом колесе?
тот который за спидометр отвечает вроде правый задний но спидометр работает
Автор:  Пурум [ 17 06 2013, 15:02 ]
сделал другую диагностику пишет 0076 ASC: Датчик угловой скорости, паразит.связь сигнала
Автор:  Patron [ 17 06 2013, 15:09 ]
Пурум :
Тогда должна люстра на приборке гореть, типа "антибукс неисправен"
Автор:  Snappy [ 17 06 2013, 15:11 ]
У меня когда датчик этот навернулся диагностика сразу на него ругалась. Если ручками проверять - то необходимо мереть сопротивление на них.
Автор:  Пурум [ 17 06 2013, 15:27 ]
Patron :
Пурум :
так у меня и загорелась абс на приборке я сделал диагностику и выдало ошибку я и спрашиваю чо за датчик чтобы знать что менять то или мб там просто контакт хреновый
Автор:  Пурум [ 17 06 2013, 15:28 ]
Snappy :
Где этот "чудо" датчик находится?))))
яж не буду все 4 датчика абс ковырять и в коробку лезть там датчики проверять ::44::
Автор:  Patron [ 17 06 2013, 15:42 ]
Если у тебя ASC, то датчика АБС всего два :)
А если DSC, то.. То ищи другой софт. Та же INPA или DIS точно скажет, какой именно накрылся
P.S. Кстати, есть ещё один датчик, перевод с англ./нем. которого похож на "датчик угловой скорости". Стоит он под водительским сиденьем, гордо величается "датчик вращения".
Автор:  artk [ 17 06 2013, 15:49 ]
датчик вращения:):):):):)
пурум, едь на норм диагностику. там тебе скажут как4ой именно и что там- обрыв или кз или недостоверная инфа
Автор:  Пурум [ 17 06 2013, 16:07 ]
да мне сказали а я забыл какой вот в чём прикол то ахахах)
диагностику делали неделю назад сказали насос абс не пашет и датчик какойта в итоге я сделал насос абс а приборка горит всё равно и тут я вспомнил что там ещё какойта датчик мне приговорили а эта диагностика далеко очень от меня а звонить нет смысла ониж не помнят какой датчик мне приговорили неделю назад вот я и решил сам сделать одной диагностикой потом второй... ::44:: по тихому схожу с ума чо за датчик то менять и смотреть аааааааааааааа ::16::
Автор:  Patron [ 17 06 2013, 16:14 ]
От он. Датчик уровня оборотов a.k.a. датчик вращения (перевод, конечно, самому смешон)
Пурум
отсыпь, а? :lol:
Автор:  Пурум [ 17 06 2013, 19:49 ]
Patron :
Пурум
отсыпь, а? :lol:
там вообще на E85 кузов показано и там где показано на картинке тобишь рядом с насосом абс нет такого ) там ток блок абс и сам насос и разъём который идёт на блок абс
чота [censored] не то кинули опять ::16::
Автор:  МоRо [ 17 06 2013, 19:58 ]
Пурум :
Совсем далеко? Ну если на севере обитаешь, можешь завтра подъехать ошибки почитаем, хоть Ланчем, хоть Инпой, хоть ДИСом...
Автор:  Пурум [ 17 06 2013, 20:00 ]
МоRо :
Пурум :
я в колпино обитаю это юго-восток
диагностику делал в Вертексе (Vertex) 100 км ехать до туда и отдать ещё 1050 рублей за диагностику которую я делал неделю назад чтобы вспомнить какой датчик надо менять ::44::
проще на эту 1000 купить датчик
Автор:  Snappy [ 18 06 2013, 11:18 ]
Тогда промеряй сопротивление. Где значение будет отличаться от других колес - там скорее всего и неисправен датчик.
Автор:  Dimka262008 [ 09 11 2013, 12:45 ]
так где же все таки этот датчик скорости то находиться, у меня спидометр не работает, а лампочка абс гаснет, как и надо и почему именно заднее левое колесо если ремонт делали спереди, откручивали рычаг, и почему на передних датчиках абс три контакта, а на задних всего два
http://www.phpbb.com/
