№61
15 04 2014, 00:11
Темуджин : alvlad : кто знает, датчик этот нужен только лишь для показания Т * на приборке, или же на нём завязаны более глобальные функции?? (у самого в +7 кажет +27 ) завязаны Особенно у дизеля хотя и бензин тож страдает! |
№62
15 04 2014, 00:17
Темуджин : alvlad : кто знает, датчик этот нужен только лишь для показания Т * на приборке, или же на нём завязаны более глобальные функции?? (у самого в +7 кажет +27 ) завязаны так и знал)) на какой функционал, если не секрет? |
№63
15 04 2014, 00:25
alvlad : Темуджин : alvlad : кто знает, датчик этот нужен только лишь для показания Т * на приборке, или же на нём завязаны более глобальные функции?? (у самого в +7 кажет +27 ) завязаны так и знал)) на какой функционал, если не секрет? влияет на работу климатической установки и работу системы управления двигателем... |
№64
15 04 2014, 04:03
размолотил сегодня свой датчик когда с бордюра съезжал,ради интереса купил от 15-ки ТаЗа,аж с разъёмом и пинами в комплекте,стоило всё удовольствие 160 рублей,воткнул датчик в бмвэшный разъём,посмотрел на приборку,температуру показывает,но градусов на 10-12 больше реальной,что это значит?сопротивление датчика выше родного?
№65
15 04 2014, 08:45
Темуджин : alvlad : Темуджин : alvlad : кто знает, датчик этот нужен только лишь для показания Т * на приборке, или же на нём завязаны более глобальные функции?? (у самого в +7 кажет +27 ) завязаны так и знал)) на какой функционал, если не секрет? влияет на работу климатической установки и работу системы управления двигателем... ну про климу - соглашусь, а вот про мотор - вряд ли. у мотора есть свой датчик температуры поступаемого воздуха во впускном коллекторе. спасибо |
№66
15 04 2014, 08:58
Темуджин : alvlad : кто знает, датчик этот нужен только лишь для показания Т * на приборке, или же на нём завязаны более глобальные функции?? (у самого в +7 кажет +27 ) завязаны Сказал "А", говори "Б" ! © О.Уайлд. |
№67
15 04 2014, 08:59
По-моему, показания датчика влияют на работу климата.
© О.Уайлд. |
Рекомендуем почитать на тему датчик наружной температуры
№68
15 04 2014, 09:13
Надо кому оригинальный датчик? У меня есть
500р и он ваш |
№69
15 04 2014, 09:16
man-utd : Обычно когда повреждена проводка показывает -40 или +50, в зависимости от того коротит или просто обрыв цепи, причём строго эти цифры А тут вроде как скачут цифры у тебя, поэтому есть предложения что дело в самом датчике, покури поиск, должны быть такие темы п.с. Чё в Краснодаре клубней нету? -40 это либо 3,14здец датчику, либо обрыв цепи, +40 это коротит Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№70
15 04 2014, 09:22
на климат точно влияет датчик, зимой хз, летом возможны проблемы с кондиционированием, сам сталкивался, во влажную погоду особенно глюк был заметен..
кондей включаешь, а он не пашет (дует тёплым), поставил датчик - всё в норму пришло |
№71
15 04 2014, 12:56
Филевский : man-utd : Обычно когда повреждена проводка показывает -40 или +50, в зависимости от того коротит или просто обрыв цепи, причём строго эти цифры А тут вроде как скачут цифры у тебя, поэтому есть предложения что дело в самом датчике, покури поиск, должны быть такие темы п.с. Чё в Краснодаре клубней нету? -40 это либо 3,14здец датчику, либо обрыв цепи, +40 это коротит Что может быть, если он показывает температуру +40...+43, а при этом на улице - +16...+18 ? © О.Уайлд. |
№72
15 04 2014, 14:03
Анdрей : Филевский : man-utd : Обычно когда повреждена проводка показывает -40 или +50, в зависимости от того коротит или просто обрыв цепи, причём строго эти цифры А тут вроде как скачут цифры у тебя, поэтому есть предложения что дело в самом датчике, покури поиск, должны быть такие темы п.с. Чё в Краснодаре клубней нету? -40 это либо 3,14здец датчику, либо обрыв цепи, +40 это коротит Что может быть, если он показывает температуру +40...+43, а при этом на улице - +16...+18 ? хз, версию с рабочим датчиком проверял?)) |
№73
15 04 2014, 14:10
alvlad : Темуджин : alvlad : Темуджин : alvlad : кто знает, датчик этот нужен только лишь для показания Т * на приборке, или же на нём завязаны более глобальные функции?? (у самого в +7 кажет +27 ) завязаны так и знал)) на какой функционал, если не секрет? влияет на работу климатической установки и работу системы управления двигателем... ну про климу - соглашусь, а вот про мотор - вряд ли. у мотора есть свой датчик температуры поступаемого воздуха во впускном коллекторе. спасибо климатическая установка влияет на работу мотора.....если на улице температура ниже +3 градусов,то при холодном старте мотора (прогреве) ,в зависимости от кодировок в авто, моторник держит повышенные обороты дольше,чем это было бы летом,для скорейшего прогрева автомобиля ....есть ещё несколько связей между моторником и климатом с зависимостью от измеренной наружной температурой.... |
№74
15 04 2014, 14:13
Анdрей : Филевский : man-utd : Обычно когда повреждена проводка показывает -40 или +50, в зависимости от того коротит или просто обрыв цепи, причём строго эти цифры А тут вроде как скачут цифры у тебя, поэтому есть предложения что дело в самом датчике, покури поиск, должны быть такие темы п.с. Чё в Краснодаре клубней нету? -40 это либо 3,14здец датчику, либо обрыв цепи, +40 это коротит Что может быть, если он показывает температуру +40...+43, а при этом на улице - +16...+18 ? Коротит, +40 это я примерно написал Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№75
15 04 2014, 14:35
Темуджин : климатическая установка влияет на работу мотора.....если на улице температура ниже +3 градусов,то при холодном старте мотора (прогреве) ,в зависимости от кодировок в авто, моторник держит повышенные обороты дольше,чем это было бы летом,для скорейшего прогрева автомобиля ....есть ещё несколько связей между моторником и климатом с зависимостью от измеренной наружной температурой.... У моего ведра это зависит от температуры в салоне (многократно отмечал). Прошивка, как я понимаю, Евро-3 (из расшифровки ВИНа: S169A Система нейтрализации ОГ EU 3) © О.Уайлд. |
№76
15 04 2014, 14:42
Филевский : Коротит, +40 это я примерно написал Тело в том, что у меня температура не просто держится на одном уровне, а постоянно изменяется в течение дня или одной поездки - утром она ниже (+40, +40,5,+41), днём, когда теплеет, она выше - (+45, один раз жарко было, он показывал +48). Т.е. датчик работает, но как-то криво © О.Уайлд. |
№77
15 04 2014, 14:45
Темуджин : климатическая установка влияет на работу мотора.....если на улице температура ниже +3 градусов,то при холодном старте мотора (прогреве) ,в зависимости от кодировок в авто, моторник держит повышенные обороты дольше,чем это было бы летом,для скорейшего прогрева автомобиля ....есть ещё несколько связей между моторником и климатом с зависимостью от измеренной наружной температурой.... скоро пойдёт 4ый год как я владею 46ой, но постоянно узнаю что-то новое и удивляюсь как тогда могли такие умные машины делать |
№78
15 04 2014, 17:20
Темуджин
Спасибо за развернутый ответ. Действительно, если всё так сложно связано, то надо менять уже скорей этот сенсор. У кого врёт датчик на ровном месте, советую разобрать локер и глянуть на контакты датчика. Сегодня снял колесо, открутил локер, вытащил датчик, который у меня предхозы колхозили на нарощенные зачем-то провода с изолентой. Итог - пролил всё уайт спиритом, пытаясь удалить продукты окисления меди - без толку... датчик закис вхлам. Сейчас кажет +30 Вывод - бобик сдох, трэба обновы |
№79
27 04 2014, 10:27
Подскажите какой фирмы аналог датчика можно взять что бы врал поменьше
№80
27 04 2014, 11:07
u.v.l84 : Подскажите какой фирмы аналог датчика можно взять что бы врал поменьше брал эра,год назад,показывает правильно |
№81
30 05 2014, 11:32
Поставил немецкий заменитель, VEMO кажет -2, хотя температура на улице порядка 14-16 градусов тепла. Отсутствует датчик в правом локере, нашел пустую сломанную фишку идущую от жгута противотуманки и гудка. Фишку и контакты уже нашел, а датчик увы. Подскажите номер датчика в правом локере
Добавлено 17.06.14: Датчик походу притерься показывает плюсовую температуру похожу на реальную. Разница +-2градуса. Датчик в правом локере пока еще не ставил. Фишки скоро буду реанимировать =) |
№82
30 05 2014, 12:52
Huswop : Поставил немецкий заменитель, VEMO кажет -2, хотя температура на улице порядка 14-16 градусов тепла. Отсутствует датчик в правом локере, нашел пустую сломанную фишку идущую от жгута противотуманки и гудка. Фишку и контакты уже нашел, а датчик увы. Подскажите номер датчика в правом локере О, еще один с лишними проводами. Почитай мои посты в этой теме, может по этому же принципы надо сделать!!!!! |
№83
30 05 2014, 23:58
Темуджин
Да, правда влияют показания датчика на мотор: у меня держит повышенные обороты, когда показывает -40, а в реале +23... Стоит только правильно подключить датчик: холостые приходят в 700 |
№84
07 06 2014, 15:26
Народ подскажите номер папы кот. подключается к этому датчику. А то у меня провода оторваны и в магазине не смогли найти! Или что делать, ну не колхозить же проводки туда?
№85
08 06 2014, 11:45
Каталог бмвкатс открой: там хорошо всё обрисовано, не ленись
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
