№101
26 06 2014, 16:11
Анdрей : burnimpulse этот датчик дает показания климату. ЭБУ двигателя берет показания температуры с датчика во впускном коллекторе. Анdрей : Самообман. |
№102
27 06 2014, 08:41
)))а я всё думаю, дису купить или починить))
А тут поменял датчик за 500р - сразу почувствовал прибавку в динамике)))) |
№103
27 06 2014, 09:24
Темуджин
я не прав? © О.Уайлд. |
№104
27 06 2014, 12:27
Я высказал свои наблюдения. А не причину неисправности DISы
№105
30 08 2014, 10:02
Друзья! При неисправном датчике т.е -40, у вас чек горит?
№106
30 08 2014, 14:36
Нед.
№107
30 08 2014, 18:47
vadim6851 : Друзья! При неисправном датчике т.е -40, у вас чек горит? Чек не горит. Но если завести двигатель при откл.датчике, БК зафиксирует ошибку по нему. © О.Уайлд. |
Рекомендуем почитать на тему датчик наружной температуры
№108
01 09 2014, 04:20
Ясно, спосибо. Добрался до него оказался 1 проводок отважился от фишки от старости, кое как спаял все работает)
№109
10 02 2015, 16:09
Чтоб не плодить темы, напишу здесь!
Купил машину с оборваным датчиком, показывает всегда -40, провода нашел в косе вместе с проводкой тумаки, купил датчик контрактный, и новую фишку, подсоединил реакции никакой, подсоединил напрямую к приборке, тоже нет реакции, как быть куда копать? |
№110
17 04 2015, 08:20
Привет всем, у меня отсутствовал локер где датчик, но был разьем, вчера купил датчик на разборке и поставил, вроде ничего не изменилось. У меня приборка без термометра. Есть ли способ проверить работоспособность датчика и проводки? тестером например или еще как нибудь?
№111
17 04 2015, 11:54
giorgi26 : Привет всем, у меня отсутствовал локер где датчик, но был разьем, вчера купил датчик на разборке и поставил, вроде ничего не изменилось. У меня приборка без термометра. Есть ли способ проверить работоспособность датчика и проводки? тестером например или еще как нибудь? Не знал, что есть приборки без показаний термометра. Что, по-Твоему, должно было измениться, если на приборке нет показаний температуры? Этот датчик подает сигнал на приборную панель и, по-моему, на блок климата. © О.Уайлд. |
№112
17 04 2015, 12:02
на блок подает. если +50 показывает, то печка норм работает, если -40 то фигачит горячим воздухом))) у меня сломан датчик и в дождь постоянно клинит)
9261556342 |
№113
17 04 2015, 12:40
Анdрей : giorgi26 : Привет всем, у меня отсутствовал локер где датчик, но был разьем, вчера купил датчик на разборке и поставил, вроде ничего не изменилось. У меня приборка без термометра. Есть ли способ проверить работоспособность датчика и проводки? тестером например или еще как нибудь? Не знал, что есть приборки без показаний термометра. Что, по-Твоему, должно было измениться, если на приборке нет показаний температуры? Этот датчик подает сигнал на приборную панель и, по-моему, на блок климата. Есть такие, у моей нету кнопочки на рычаге дворников, в том то и дело что ни на работу печки ни кондиционера не отразилось, все работало как раньше, вот я и думаю может датчик не пашет или проводка, хочу как нибудь прозвонить и проверить |
№114
14 07 2021, 18:55
man-utdЗдравствуйте. Не подскажете +50, иногда утром показывает нормальную температуру, но за 10 минут до 50 опять нагоняет, что с ним происходит?
№115
14 07 2021, 19:03
№116
14 07 2021, 19:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
